Cześć!
Jestem właśnie na etapie budowy domku gospodarczego i coraz więcej czytam na temat wentylacji oraz rekuperatorów powietrza. Zastanawiam się, które rozwiązanie będzie lepsze – i szczerze mówiąc, mam trochę dylemat.
Domek znajduje się między garażem a ogrodzeniem, więc mam ograniczone możliwości, jeśli chodzi o montaż czegokolwiek na zewnątrz. To mocno zawęża pole manewru.
Do tego dochodzą sprzeczne opinie – część znajomych poleca rekuperację, inni twierdzą, że to zbędny wydatek. Z kolei klasyczna wentylacja też ma swoje minusy, szczególnie jeśli chodzi o utratę ciepła zimą.
Chętnie posłucham opinii i praktycznych wskazówek – co byście doradzili w takiej sytuacji?
https://forum.murator.pl/topic/288768-rekuperator-czy-wentylacja/
Pytanie bez sensu.
Porównywanie zwykłej wentylacji (WG) z wentylacja mechaniczną z rekuperacją to jak porównywanie dużego fiata z mercedesem.
Forum jest pełne wskazówek dlaczego KONIECZNIE należy robić WM.
https://forum.murator.pl/topic/288768-rekuperator-czy-wentylacja/#findComment-9155527
W domku gospodarczym będą robione ręcznie sery, dlatego zastanawiam się nad rekuperatorem, chyba że lepszym rozwiązaniem będzie zwykła wentylacja. Znalazłem taki rekuperator i może ktoś go wykorzystywał u siebie w domku i jest w stanie powiedzieć czy to ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/288768-rekuperator-czy-wentylacja/#findComment-9155532
To robienie serów kojarzy mi się z dużą wilgotnością powietrza. Popraw jeśli się mylę. A duża wilgotność raczej wyklucza taki rekuperator, bo na schłodzonym w fazie nawiewu wymienniku, ciepłe wywiewane powietrze natychmiast odda zawartą wodę i wszystko będzie pływać. Dodatkowo filtry w tego typu rekuperatorach to z reguły żart. Są tak małe, że nadają się do wymiany po kilku tygodniach.
Jakie są zyski ciepła z "procesu produkcyjnego"? Trzeba dodatkowo mocno dogrzewać pomieszczenie, czy raczej jest za ciepło, nawet w zimie? Jeśli tak, to rekuperator nie ma większego sensu i lepiej zrobić porządną wentylację mechaniczną bez odzysku.
Jeśli rekuperator, to IMO jednak mała tradycyjna centrala wentylacyjna. Te z linku wcale nie są tanie - za dwa (bo pracują parami) robi się już ze 4,5 tysiąca. Za tyle można kupić już normalną tanią centralę, a reszta instalacji w małym domku to niewielki wydatek - można zrobić samemu.
https://forum.murator.pl/topic/288768-rekuperator-czy-wentylacja/#findComment-9155973
