Witam.
Chcę zabrać się za położenie elewacji.
Posiadam styropian 20cm, szary. Czytam dużo i mam kilka wątpliwości.
1. W sprzedaży są listwy startowe 20cm. OK, ja mam styropian 20cm, a gdzie miejsce na klej? Jak przykręcę listwy startowe do ściany, to styropian będzie mi do niej przylegał. Gdzie w takim razie zmieści się klej? Czy trzeba w takim przypadku stosować tzw. dystanse? Niby to logiczne, ale nie widziałem tego na filmikach na youtube.
2. Będę raczej kleił na klej w piance ( w puszce ). Jak daleko może odstawać styropian od ściany, żeby ten pianoklej załapał? Na pewno gdzieś ściany będą krzyw i będzie trzeba albo odciąć styropian, albo odstawić go od ściany. Czy np. styropian może odstawać od ściany na 1,5cm przy pianokleju? Myślałem, żeby dać ten dystans 1,5cm wspomniany w pierwszym punkcie i kleić na pianę.
3. Rozumiem, że łączniki listew startowych nie powinny wchodzić na ścisk, tylko z każdej strony powinien być luz ( każdy listwa startowa ma mieć możliwość pracy w tym łączniku ), prawda?
4. Czy do styropianu grafitowego jest ten sam pianoklej co do białego?
Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/288773-styropian-listwy-startowe-klej-pianka-dystanse-%C5%82%C4%85czniki/
Nie dawaj listew startowych w ogóle. Wystarczą same kątowniki.
Jak masz krzywe ściany, to użyj klasycznego kleju z worka. 1,5 cm to całkowicie normalna przestrzeń między styro a ścianą.
Dziękuję. 1,5cm dla pianki też będzie ok? Klasycznego kleju nie chcę bo jest z tym zabawy trochę a i tak będę kołkować więc klej nie musi super trzymać.
U mnie jest dużo myszy w okolicy i muszę mieć listwę startową, już ją zamówiłem i tak.
Kompletne odwrócenie pojęć. To klej trzyma styropian, a nie kołki. Właśnie kołków nie musisz dawać w domu jednorodzinnym.
Jak metalowe, to może coś pomogą, jak plastik to nie koniecznie.
3 godziny temu, vwrafi napisał:
Czyli ile można dać kleju w piance?
pewnie na tubie pisze ile maksymalnie.
1,5cm nigdy nie widzialem, myślę że około 5-7mm to tak najczęściej wychodzi
Dziękuję.
Kupię w takim razie chudsze dystanse. A jeszcze mam pytanie odnośnie słońca. Szary styropian bardzo się nagrzewa. Podobno jak się mocno nagrzeje to się wygina i zwykły klej puszcza i styropian odpada od ściany. Czy klej w piance też się odspoi od ściany czy też raczej nie pozwoli się wygiąć styropianowi? Widziałem testy pianki na youtube i każdy mówi że jak pianka złapie to po 20 minutach jest nie do ruszenia.
11 godzin temu, vwrafi napisał:
Dziękuję.
Raz widzialem jak styropian odpadł od ściany i był biały.
Planujesz jakiś ceimny dom, szary czarny? Ile goły styro stoi na slońcu?
Ze względu na brak pieniędzy, planuję jedynie nałożyć klej z siatką a elewację zrobić za pół roku. Klej kupię szary. U mnie nie wiem ile będzie stał goły styropian na słońcu. Będę robić to pierwszy raz i będę się starał od razu po np. trzech rzędach ( kolumnach, bo w pionie ) nałożyć siatkę i klej, ale nie wiem jak to wyjdzie w praktyce. Czytałem na różnych stronach, że nawet kilka godzin w pełnym słońcu potrafi spalić szary sytropian, dlatego tak się boję tego.
Asekuracyjnie kupiłem taką białą siatkę na rusztowanie. Nie wydaje mi się, żeby ona coś pomogła, bo z tego co widziałem na zdjęciach to ta siatka prześwituje, widać przez nią wszystko więc nie wiem jak może zacieniać, no ale dla spokoju i z racji niskiej ceny ( 120zł za 20 metrów wysokiej na 3 metry siatki ) nabyłem ją drogą kupna.
  • 2 months później...
