mastodont 21.04.2025 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia Dzień doby, mam prośbę o ocenę poprawności wykonania konstrukcji więźby dachowej. Dom stoi na lekkiej górce i należy spodziewać się, że widoczna część szczytu będzie narażona na oddziaływanie wiatru. Czy w tej sytuacji nie należałoby wprowadzić pewnych zmian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288902-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-konstrukcji-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.04.2025 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia Cięzko po jednej fotce coś napisać o więźbie. Mnie zastanawia wysokośc ściany szczytwowej, wygląda na równą z krokwiami i brak wieńca. Jest wieniec na wysokości kolanka a czemu na górze nie ma drugiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288902-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-konstrukcji-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/#findComment-9155727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mastodont 21.04.2025 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia Cóż, widocznie uznano, że nie nie będzie potrzebny. Czy słusznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288902-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-konstrukcji-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/#findComment-9155730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.04.2025 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia Poza oknami są za to dwa trzpienie i wspólne nadproże. Jeżeli takie rozwiązanie było w projekcie po adaptacji to nic w tym dziwnego. Poza tym to SSO już raczej zakończony więc wprowadzanie jakichkolwiek zmian w postaci cięcia ścian i kotwienia wieńca na szczytach przyniesie więcej szkody niż pożytku. W więźbie na szczytach osadzone są płatwie możliwe że wsparte w środku poddasza jakąś ścianką lub słupami więc nie widzę tu rażących zagrożeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288902-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-konstrukcji-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/#findComment-9155751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.04.2025 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia Nie ma informacji o wymiarach więźby ani o obciążeniach. Nie widzę podparcia skrajnych krokwi w kalenicy. Nie wiadomo jak są mocowane krokwie do murłat i do płatwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288902-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-konstrukcji-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/#findComment-9155760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mastodont 22.04.2025 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 6 godzin temu, d7d napisał: Nie ma informacji o wymiarach więźby ani o obciążeniach. Nie widzę podparcia skrajnych krokwi w kalenicy. Nie wiadomo jak są mocowane krokwie do murłat i do płatwi. Tak to wygląda z drugiej strony. Budynek ma wymiary 10x10m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288902-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-konstrukcji-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/#findComment-9155776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.04.2025 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia Skrajne krokwie nie mają podwójnych zastrzałów / jętek a te przed skrajne,przy ścianach szczytowych, nie nic nie mają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288902-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-konstrukcji-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/#findComment-9155780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mastodont 22.04.2025 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia (edytowane) 4 godziny temu, d7d napisał: Skrajne krokwie nie mają podwójnych zastrzałów / jętek a te przed skrajne,przy ścianach szczytowych, nie nic nie mają. Przepraszam, nie jestem biegły w terminologii. Czy chodzi o to, że na ostatnich i przedostatnich krokwiach brak jest z obu stron poziomych desek, a tych desek, które łączą ze sobą krokwie po ukosie, nie występują na skrajnych krokwiach? Na marginesie, czy taki sposób łączenia wieńca nad oknem z konstrukcją prętami jest ok? Edytowane 22 Kwietnia przez mastodont Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288902-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-konstrukcji-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/#findComment-9155797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.04.2025 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia Tak, nie ma też kontynuacji takiej mini płatwi w kalenicy. Pisałem o tych poziomych podwójnych deskach na wysokości ok. 1/3 od góry. Z czym łączą się te cztery pręty wystające pionowo z wieńca na ścianie szczytowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288902-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-konstrukcji-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/#findComment-9155798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mastodont 22.04.2025 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 41 minut temu, d7d napisał: Z czym łączą się te cztery pręty wystające pionowo z wieńca na ścianie szczytowej? Wydawało mi się najpierw, że z belką, ale na zbliżeniu widać, że z... niczym. Podsumowując, jak to wszystko poprawić, żeby wytrzymało mocne ataki wiatru (których w zasadzie trzeba oczekiwać właśnie z tej strony)? Jętki od góry i od dołu z obu stron, czyli łącznie po 4 deski na każdą krokiew? Czy można przymknąć oko? Czy coś jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288902-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-konstrukcji-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/#findComment-9155801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.04.2025 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia Jakie będzie pokrycie dachu: ciężkie dachówka czy lekkie blacha? Gdzie budynek jest położony, strefa wiatrowa, wysokość n.p.m. , teren otwarty itp ? Jak są połączone krokwie z jętkami i z murłatami, jak murłaty do wieńca... ? Jakie są wymiary krokwi, jętek, murłat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288902-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-konstrukcji-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/#findComment-9155803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mastodont 22.04.2025 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia Pokrycie raczej lekkie, środkowa część kraju, 200 metrów nad poziomem morza, ale... teren otwarty i lekka górka, więc wieje mocniej niż w przypadku innych budynków w okolicy. Co do reszty to całość wygląda mniej więcej tak jak na zdjęciu - dla orientacji pustaki mają rozmiar 60x24. Trzpienie łączone są na wylot prętami przechodzącymi przez strop monolityczny o grubości 8-10cm z pojedynczym zbrojeniem położonym bezpośrednio na bloczkach, niestety oprócz tego wykonawca w latach 90' wieńca stropowego jako takiego nie wykonał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288902-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-konstrukcji-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej/#findComment-9155804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
