W dniu 8.05.2025 o 09:27, Zoltyyy napisał:
Jeśli chodzi o CO to wystarczy z naddatkiem, ale grzanie CWU wymaga sporej mocy o ile nie chcemy czekać na kąpiel pół.wieczoru....
Hej, naszła mnie taka konstatacja: czy to nie kocioł z zasobnikiem ? 100-200 litrów wody chyba starczy na kąpiel, czy czegoś nie łapię ?
  • Odpowiedzi 41
Starczy czy nie starczy - to zależy ile osób chce się kąpać.
Mam kocioł z zasobnikiem warstwowym, więc woda w zasobniku uzupełniana jest ciepłą wodą - te 83 litry starczały dla 3 osób, choć ostatnia musiała ograniczyć strumień bo kocioł już czysto grzał przepływowo.
W zasobnikach z wężownicą w miarę poboru wody, ta jest uzupełniana zimną i może się zdarzyć, że wężownica nie zdąży nagrzać wody i z kranu poleci chłodniejsza.
Zawsze można zapobiegawczo podgrzewać do wyższej temperatury i mieszać z zimną w krainie.
30 minut temu, d7d napisał:
16 kW na przepływowe grzanie c.w.u. nawet z zasobnikiem warstwowym jest za mało. Potrzebne jest 25 -30 kW.
Kocioł z zasobnikiem nie nagrzewa jej przepływowo tak jak zwykły 2 funkcyjny ale w uproszczeniu można tak to ująć. Wężownica czyli grzałka znajduje się w zasobniku na stałe i jest odizolowana od wody użytkowej. Kocioł nagrzewa wodę płynącą do wężownicy do temperatury w okolicach 85 - 90*C i to ona przekazuje temperaturę wodzie w zasobniku np. warstwowym podgrzewając ją o te 20 - 30*C. Moc kotła nie ma tu prostego przełożenia nawet jeśli podepniesz do zasobnika 150l kocioł o mocy 30kW bo najważniejsza jest wydajność zasobnika czyli długość wężownicy w stosunku do pojemności zasobnika, jego kształtu czyli wysokości, gęstości samej wężownicy itp.
Można ale to jest działanie złudne bo z jednej strony tylko opóźnia czas po którym załączy się kocioł ale z drugiej strony to wydłuża czas podgrzania temperatury wody w zasobniku do tej wyższej. W wężownicy limit temperatury jest 90- aby się nie zagotowała więc temperaturę grzałki masz stałą ale wodę nagrzewasz do wyższej temperatury.
Limitu podanego na zasobniku czyli ilości litrów na minutę w określonej temperaturze nie przekroczysz.
Jeśli mamy baterię termostatyczną można liczyć na to że po wyczerpaniu wody z zasobnika o temperaturze np.80*C będzie ona spadać więc ona nam to skompensuje.
Edytowane przez Mareks77
"przepływowo" w zasobniku warstwowym dotyczyło ciągłego poboru wody ponad możliwości nagrzania wody w zasobniku warstwowym. Pobierasz przez 10 minut 16 litrów na minutę i woda w zasobniku warstwowym już nie nagrzeje się do oczekiwanej temperatury.
Moc kotła ma proste przełożenie - większa moc kotła pozwala szybciej nagrzać zasobnik i warstwowy i z wężownicą.
Przykład: wydatek c.w.u. przez pierwsze 10 minut z zasobnikiem warstwowym dla kotłów gazowych o różnych maksymalnych mocach podgrzewu: 26,8 kW -15,4 l/min, 31,1 kW - 17,0 l/min, 34,2 kW - 18,0 l/min .
Jeżeli do zasobnika 150 litrów i wężownicy np. 1 m2 do kotła ten o mocy 20 kW szybciej podgrzeje zasobnik niż ten o mocy 10 kW.
Co do wydłużenia i opóźnienia - zgoda.
Co do złudnego działania.... niekoniecznie.
Jeśli chcesz wziąć kąpiel w 45 Co, to podgrzanie wody w 120 litrowym zasobniku do 45C da Ci teoretycznie 120 litrów takiej wody. Praktycznie mniej, bo domieszanie zimnej obniży temperaturę w zasobniku. Dla prostoty powiedzmy, że to będzie 100 litrów ceody o temp. 45C.
Podgrzanie wody w zasobniku do 60C I zmieszanie z zimną o temp 15C da w efekcie nie 100 litrów, a 150 litrów wody o temperaturze 45 stopni (o ile mnie nie zawodzi matematyka na każdy litr wody o temp 60, trzeba dolać 0.5 litra wody o temp. 15C by uzyskać 45C).
Dodatkowo - po dolaniu zimnej wody do zasobnika damy radę wyciągnąć z niego jeszcze odrobinę wody o temperaturze wyższej lub równej 45C.
Może wystarczy na wszystkich domowników? ;)
Co do wydłużonego podgrzewania - to jest istotne głównie kiedy zabraknie ciepłej wody na kolejną kąpiel, ale.... przy ostatniej kąpieli nie musimy czekać aż nagrzeje do 60C, wystarczy nam przecież 45C.
Tak jak napisałem - zapobiegawczo.
Najlepiej dobrać odpowiednio duży zasobnik, z wężownicą o jak największej mocy i odpowiedniej mocy kocioł.
Edytowane przez Zoltyyy
Zasobniki c.w.u. z wężownicą o dużej mocy (dużej pow. grzewczej) dedykowane są do PC i mają duże pojemności od 200 litrów wzwyż. Zasobniki do kotłów gazowych mają zwykle wężownice o pow. 0,90 - 1,2 m2.
Podgrzanie wodu w zasobniku do temperatury np. 60-70°C zwiększa użyteczną ilość wody do mycia o temperaturze np. 40-45 °C.
Są też zwolennicy podgrzewania wody w zasobniku tylko do 40-45°C czyli używania tak jak leci bez domieszki zimnej wody.
Oszczędniej jest grzać do niższej temperatury - kondensacja, mniejsze straty ciepła.
Od kiedy zmniejszyła mi się ilość ludzi w domu grzeję wodę do tylu stopni ile potrzebuję - lekki naddatek daje histereza - zasobnik warstwowy.
Zerknąłem na moce wężownic zasobników "tradycyjnych" -  Boscha i Vaillanta  przy zasobnikach 120l to około 21-28 kW
Moc wężownicy nie będzie raczej ograniczeniem - chyba, że ktoś montuje 35 kW kocioł....,,,😉
22 godziny temu, d7d napisał:
.....Podgrzanie wodu w zasobniku do temperatury np. 60-70°C zwiększa użyteczną ilość wody do mycia o temperaturze np. 40-45 °C.
Zgadza się, problem w tym że po kilkunastu lub kilkudziesięciu sekundach w zależności od przepływu gdy zużyjesz tą o temperaturze 60*C a kocioł nie będzie w stanie  tej temperatury uzupełniać  będziesz zmuszony skorygować kranem stosunek zimnej do ciepłej.
Większą mocą jesteś w stanie zwiększyć przepływ czyli wydajność w l / h, ale temperatury wody nie zwiększysz bo ograniczeniem jest maksymalna temperatura wody w wężownicy lub w wymienniku płytowym która nie może .przekroczyć 85 - 90*C
Temperatura maksymalna na powrocie przy mocy maksymalnej  jest osiągalna w ciągu kilkunastu sekundach a następnie moc jest ograniczana aby woda obiegu pierwotnym  się nie zagotowała więc z tym skracaniem czasu nagrzewania o 5 - 15 sekund jeżeli cały proces ładowania trwa 5 minut to lekka przesada.
Prysznic to ok. 10 -15 litrów na minutę (i tak bardzo dużo!) więc tak szybko temperatura nie spadnie a korekta na mieszaczu jest mała. Przy zasobniku 48 litrów i mocy kotła do c.w.u. 25-30 kW nigdy nie brakuje ciepłej (bardzo gorącej) wody. Mały zasobnik to i powierzchnia wężownicy jest mała. Temperatura grzania na kotle to ok 80°C a nastawiona w zasobniku 52°C a aktywacją grzania przy spadku temperatury do 42°C. Ciągła wydajność przy 80/45/10 °C wynosi 690 l/h.
Może ktoś puszcza wodę na maksa przez 10 - 15 minut... to mu zabraknie.
O ile nie masz baterii termostatycznej....
Z resztą to chyba lepsze niż zimną wodą i czekanie na załadunek i podgrzanie zasobnika.
W przypadku kąpieli w wannie problem jest dużo mniejszy - po nalaniu wody, w czasie kąpieli zasobnik już grzeje następną porcję.
5 godzin temu, Mareks77 napisał:
Temat dotyczył kotła 1 funkcyjnego z zasobnikiem 100 - 200l a nie dwufunkcyjnego z wbudowanym 48l o którym właśnie piszesz.
Tak, temat dotyczy kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem. Przykładowy Buderus GB172-24i T50 nie jest kotłem dwufunkcyjnym a jest jednofunkcyjnym z wężownicą i zintegrowanym zasobnikiem 48 litrów. Wg mnie, dwufunkcyjny nie ma wężownicy i nie ma zasobnika, lub ma mini zasobnik. W dwufunkcyjnym zawsze pobór ciepłej wody zawsze włącza grzanie tej przepływającej wody. W GB172-24i T50 grzanie włącza się po pobraniu ok. 15-20 litrów (jeżeli startuje od odpowiednio nagrzanej wody w zasobniku).
Podobne kotły Viessmann Vitodens 111-W, 111-F, 222-W, 222-F są kotłami jedno czy dwufunkcyjnymi ?
Wszystkie kotły z zasobnikami warstwowymi (mniejszymi lub większymi) są dwu-funkcyjne: grzeją cwu przepływowo do zasobnika.
Nie wiem jak rozwiązana jest technicznie sprawa podgrzania wody w zasobniku warstwowym - pompa, przepływ przez wymiennik w kotle i powrót do zasobnika?
1 godzinę temu, d7d napisał:
 .........Wg mnie, dwufunkcyjny nie ma wężownicy i nie ma zasobnika, lub ma mini zasobnik. W dwufunkcyjnym zawsze pobór ciepłej wody zawsze włącza grzanie tej przepływającej wody.
Rozwiązanie techniczne kotła dwufungcyjnego z zasobnikiem powstało kilka lat temu czyli całkiem niedawno w związku z czym możesz nie być zoriętowanym.  Było odpowiedzią producentów na typowe wady kotłów dwufungcyjnych takie jak skoki temperatur cwu podczas różnych przepływów oraz brak możliwości cyrkulacji.
Kotły o których pisałem nie są dwufunkcyjne. Otwierasz ciepłą wodę a kocioł nie grzeje bo nie potrzebuje. Czerpie wodę z zintegrowanego zbiornika. W dwufunkcyjnym musi grzać od razu lub prawie od razu. Pierwszy GB172-24 T50 był dostępny już 15 lat temu. :) Może Vaillant zrobił swoje dwufunkcyjne z mini zasobnikiem 20 litrów kilka lat temu (np. VCI 26CS/1-5 z wbudowanym zasobnikiem warstwowym 2x 10 litrów).
Mini zasobnik do kotła dwufunkcyjnego może zapobiegać nagłym skokom temperatur. W tych dwufunkcyjnych z mini zasobnikiem chyba nadal nie ma oficjalnej możliwości cyrkulacji c.w.u.
Jeśli kocioł ma wbudowany wymiennik do cwu i jest w stanie "wyprodukować" ciepłą wodę użytkową na wyjściu z kotła - czy to do instalacji czy to do zasobnika warstwowego, to jest mz dwufunkcyjny.
Grzanie cwu zaczyna się w momencie przepływu przez wymiennik - bez zasobnika warstwowego steruje tym kran, z zasobnikiem warstwowym steruje tym zawór napełniania zasobnika.
W przykładowym Budrusie GB172-24 T50 grzanie wody zaczyna się kiedy temperatura spadnie poniżej ustalonej w zasobniku a nie kiedy otworzy się kran z ciepłą wodą.  Nie jest to kocioł dwufunkcyjny. Rożnica między zwykłym (tradycyjnie nazywanym) kotłem jednofunkcyjnym jest taka, że ten GB172-24 T50 ma zasobnik c.w.u. zintegrowany w jednej obudowie z kotłem. Podobnie mają tzw. lodówki z zasobnikiem 100 czy 130 litrów.
Faktycznie Buderus podaje taką definicję:
Kotły gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne są przeznaczone do celów grzewczych i podgrzewania wody w budynkach. Ich zaletą jest wyższa sprawność w porównaniu z kotłami tradycyjnymi oraz możliwość dostarczenia c.w.u. bez potrzeby posiadania dodatkowego osprzętu.
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/kotly-gazowe-kondensacyjne-dwufunkcyjne-20478859-c/
czyli jest "dwufunkcyjny" bo nie ma wydzielonego na zewnątrz zasobnika c.w.u. i nie potrzebuje "dodatkowego" sprzętu. Model GB172i-24 T100S V2 też wg Buderusa jest dwufunkcyjny mimo, że ma zasobnik 100 litrów. :)
Trzymając się ściśle definicji Buderusa
Kotły gazowe jednofunkcyjne są urządzeniami przeznaczonymi wyłącznie do celów grzewczych. Wyróżniają się niższym kosztem zakupu niż w przypadku kondensacyjnych kotłów gazowych. Sprawdzają się doskonale w budynkach, w których woda użytkowa podgrzewana jest w inny sposób niż przy pomocy kotła gazowego.
To w jaki sposób kocioł jednofunkcyjny grzeje c.w.u. w oddzielnym zasobniku 100 czy 150 litrów skoro woda użytkowa jest podgrzewana w inny sposób niż przy pomocy kotła gazowego ??
:D
