Witam, dysponuje ktoś linkiem do jakiegoś „prostego” kalkulatora” do obciążenia belki drewnianej? Może jakaś podpowiedz. Nogi altany 14x14 na nich osadzone poziome krokwie łączące 14x10 (14 wysokość) długość 4m osadzone na końcach bez zastrzału. Wymiary konstrukcji 4x3.5 środek zrobiony jako kratownica i na tym daszek z poliwęglanu. I pytanie ile obciążenia(sniegu) wytrzyma ta kantówka 14x10 rysunek pogladowy JESZCZE JEDNO: czy połaczenie na jaskółczy ogon gdzie frez ma tylko 28mm głebokości wytrzyma dla tych 4m rozpietosci
Edytowane przez michal.bdg
Uzupelnienie danych
https://forum.murator.pl/topic/289590-obciazenie-belki-drewnianej-14x10-kalkulator/
Nie jestem konstruktorem, a widzę, że to się przewróci po pewnym czasie (skręci). Oby Cię tam wtedy nie było :-)
Weź lepiej projektanta z firmy wykonującej konkstrukcje drewniane. A jak chcesz program, to popularny "mietek" się nada (MiTek).
https://forum.murator.pl/topic/289590-obciazenie-belki-drewnianej-14x10-kalkulator/#findComment-9157136
Suszone, strugane „bele” 14x14 zakotwione w betonie mają się skręcić. Skrecają sie parasole z castoramy
W betonie to pewnie będziesz miał zamocowane słupy a pozostałe belki będą mocowanie między sobą i oparte (niby utwierdzone) w słupach.
Połączenie belek ze słupami są różne na górnym i na dolnym są różne. Połączenie wg dolnego rysunku łatwo się rozpadnie.
https://forum.murator.pl/topic/289590-obciazenie-belki-drewnianej-14x10-kalkulator/#findComment-9157186
Jaskołczy ogon to jedno z najpewniejszych polaczeń w drewnie. Jak ma sie byjac jesli sie wzajemnie klinuja 4 nogi i belki pionowe. Do tego moga być takie zastrzały od gory jak na zdjeciu, 4 elementy wzajemnie sie klinujace.
https://forum.murator.pl/topic/289590-obciazenie-belki-drewnianej-14x10-kalkulator/#findComment-9157191
To  połączenie ma zupełnie inne proporcje niż to na drugim zdjęciu w pierwszym wpisie.
Belki podłużne mają ograniczoną sztywność więc będą się uginać i będą skręcać poprzeczne belki i zginać słupy.
https://forum.murator.pl/topic/289590-obciazenie-belki-drewnianej-14x10-kalkulator/#findComment-9157196
