Erek 15.05.2025 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja O co chodzi. Warsztat murowany. Przewidziane ogrzewanie elektryczne z grzejników olejowych. Na podłodze chudziak. Co planuję? Planuję położyć na chudziak styrodur XPS 300 5 cm (będzie w warsztacie kilka ciężkich sprzętów). Ze różnych względów NIE(!) chcę robić wylewki na tym styrodurze. Zakładałem, że bezpośrednio na nim położę 2 warstwy OSB, a na to płytki przyklejone klejem dyspersyjnym. Macie jakieś doświadczenia w podobnym "projekcie"? A może macie inną koncepcję? Dajcie znać, proszę! Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289656-pod%C5%82oga-w-warsztacie-tylko-bez-%C5%9Bmiechu-i-docinek-prosz%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 15.05.2025 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja Styropian "parking", na to wylewka zbrojona, pokryta farbą epoxy. Całość ogrzewana klimatyzatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289656-pod%C5%82oga-w-warsztacie-tylko-bez-%C5%9Bmiechu-i-docinek-prosz%C4%99/#findComment-9157243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.05.2025 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja Te ciężkie sprzęty to ile kg i w jaki sposób opierają się na podłożu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289656-pod%C5%82oga-w-warsztacie-tylko-bez-%C5%9Bmiechu-i-docinek-prosz%C4%99/#findComment-9157246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erek 15.05.2025 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja Nie dam rady zrobić wylewki. Dlatego pytam o alternatywę. Te ciężkie sprzęty to stół spawalniczy ~350 kg na 4 nogach. Innych maszyn nie liczę bo są ułamkiem tej wagi. Samo pomieszczenie ma 3 x 5 m. Dziękuję za zainteresowanie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289656-pod%C5%82oga-w-warsztacie-tylko-bez-%C5%9Bmiechu-i-docinek-prosz%C4%99/#findComment-9157250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.05.2025 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 350 kg na 4 nogi to prawie 90 kg na nogę. Nie jest aż tak dużo. Pewnie płyty OSB 18-22-25 mm wystarczą. Bardziej bym zaufał sklejce. Niestety jest dużo droższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289656-pod%C5%82oga-w-warsztacie-tylko-bez-%C5%9Bmiechu-i-docinek-prosz%C4%99/#findComment-9157254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 15.05.2025 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja (edytowane) 2 godziny temu, Erek napisał: Nie dam rady zrobić wylewki. Dlatego pytam o alternatywę. Te ciężkie sprzęty to stół spawalniczy ~350 kg na 4 nogach. Innych maszyn nie liczę bo są ułamkiem tej wagi. Samo pomieszczenie ma 3 x 5 m. Dziękuję za zainteresowanie! To nie jest dużo. Człowiek jak stanie na jednej nodze wywiera większą siłę na podłoże. OSB jest o tyle słabe, że się wyciera i wióry z tej płyty wychodzą. Trzeba przykryć, ale płytki popękają ze względu na ugięcia XPS i OSB (a wystarczy ułamek milimetra, żeby popękały w fugach). Są płyty cementowe do kupienia, może to będzie lepsze. Edytowane 15 Maja przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289656-pod%C5%82oga-w-warsztacie-tylko-bez-%C5%9Bmiechu-i-docinek-prosz%C4%99/#findComment-9157271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tasaq 15.05.2025 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja Płyty warstwowe z naczep. Można trafić używane na portalach. Sklejka gruba na ok 30mm. Zostaje kwestia estetyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289656-pod%C5%82oga-w-warsztacie-tylko-bez-%C5%9Bmiechu-i-docinek-prosz%C4%99/#findComment-9157277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erek 15.05.2025 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja Godzinę temu, Ratpaw napisał: To nie jest dużo. Człowiek jak stanie na jednej nodze wywiera większą siłę na podłoże. OSB jest o tyle słabe, że się wyciera i wióry z tej płyty wychodzą. Trzeba przykryć, ale płytki popękają ze względu na ugięcia XPS i OSB (a wystarczy ułamek milimetra, żeby popękały w fugach). Są płyty cementowe do kupienia, może to będzie lepsze. Zdaję sobie sprawę z tego, że jakieś tam odkształcenia będą. Myślałem o fugach silikonowych (mam tak zrobione w garażu od 10 lat). Dlatego też myślałem o naklejaniu płytek na klej/uszczelniacz Sikabond. A jeszcze co do płyty cementowej. Masz rację byłaby lepsza, niestety w mojej lokalizacji nie do kupienia... Dzięki za odzew! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289656-pod%C5%82oga-w-warsztacie-tylko-bez-%C5%9Bmiechu-i-docinek-prosz%C4%99/#findComment-9157281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
