Część, mam kocioł, który grzeje tylko zasobnik CWU. Czy po skończeniu palenia należy zamykać obieg zaworem czy ze względu na to, że woda ciepła nie schodzi do kotła w ramach praw fizyki, to kocioł nie odbiera po zakończeniu palenia ciepła z zasobnika?
https://forum.murator.pl/topic/289662-zasada-dzia%C5%82ania-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e-oraz-zbiornika-cwu/
Pułapka termiczna w obiegu wody kotłowej jak na rysunku nie ma sensu. Miała by sens gdyby to kocioł miał zachowywać temperaturę i nie grzać bojlera grawitacyjnie.   Z kolei, można dać pułapkę na wyjściu CWU z bojlera do odbiorników, jeśli nie chcemy żeby ciepła woda meandrowała poza bojler. Oczywiście, o ile są odbiorniki powyżej bojlera.
Edytowane przez gondoljerzy
Jeśli masz zawór zwrotny lub pompę na powrocie, nie musisz zamykać obiegu po wygaszeniu kotła. Jeśli nie – możesz tracić ciepło i warto to rozważyć.
Jeśli nie masz pompy, zaworu zwrotnego ani możliwości ręcznego zamknięcia obiegu, a chcesz wyeliminować cofanie ciepła z zasobnika CWU do kotła, to masz kilka praktycznych opcji – nawet w układzie grawitacyjnym:
1. Zawór zwrotny grawitacyjny (klapowy lub sprężynowy)
Najprostsze i najtańsze rozwiązanie:
- Montuje się go na rurze zasilającej zasobnik (czerwona linia).
- Blokuje samoczynny przepływ, gdy nie działa kocioł.
- Wpuszcza wodę tylko, gdy kocioł pracuje i wytwarza nadciśnienie.
Uwaga: użyj zaworu przystosowanego do pracy w układach grawitacyjnych – najlepiej klapowego z lekką sprężyną lub specjalnego zaworu grawitacyjnego (np. z kulką lub pionowego). Zwykły zawór zwrotny kulowy może stawiać zbyt duży opór.
2. Odcinek poziomy na zasilaniu
Jeśli nie możesz nic montować:
- Spróbuj ułożyć rurę zasilającą z kotła do zasobnika tak, by miała lekki spadek do góry, potem odcinek poziomy, a dopiero potem schodziła do zasobnika.
Taki układ utrudnia samoczynny obieg ciepła dzięki oporowi grawitacyjnemu.
3. Syfon cieplny (tzw. „pętla antygrawitacyjna”)
To najskuteczniejsze rozwiązanie pasywne:
- Tworzysz z rury odwróconą literę U między kotłem a zasobnikiem – jak gęsia szyja.
- Gorąca woda nie przepływa swobodnie „pod górkę”, jeśli kocioł nie pracuje.
- Zasada: ciepło nie pokonuje tej bariery bez pompy.
Ten sposób działa bardzo dobrze, ale wymaga przearanżowania rur – jeśli masz miejsce, warto go rozważyć.
4. Automatyczny zawór termiczny antygrawitacyjny
To droższa opcja, ale wygodna:
- Zawór, który zamyka się automatycznie, gdy woda w rurze stygnie (np. poniżej 50°C).
- Otwiera się tylko, gdy kocioł osiąga temperaturę roboczą.
- Nie wymaga zasilania ani elektroniki.
Edytowane przez Janusz.S
Dobra, nie podumałem, że ułożenie rur może mieć takie znaczenie i uprościłem rysunek.
Tak to wygląda w rzeczywistości, rura 3 odbija prostopadle w innej płaszczyźnie niż cała reszta rur zasilających zasobnik, ale to nie ma raczej znaczenia. Woda jest spuszczona z górnych grzejników, więc kocioł grzeje tylko zasobnik. W takim przypadku, nie ma możliwości, aby wężownica grzała kocioł tak?
22 minuty temu, prokurator napisał:
A jak piec zgaśnie to co ? woda wystudza się momentalnie a dzięki półapce termicznej w bojlerze trzyma dalej temp.
To dlaczego mam na drugi dzień ciepłą wode w kranach (nie gorącą), a rury zasilająca i wychodząca z zasobnika do kotła są zimne?
