jowik2 22.05.2025 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2025 (edytowane) Warto jako pierwszą warstwę układać xps np ze 4 cm, a resztę dać zwykły grafitowy eps 100? Czy jednak nie warto i wszędzie dać zwykły? Chyba, że zrobić tylko xps. Teoretycznie woda pod styropianem raczej się nie pojawi bo będzie folia. Faktycznie trzeba czekać 4 tygodnie po zrobieniu tynków żeby zacząć ukladać folię i styropian? Edytowane 22 Maja 2025 przez jowik2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289961-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 26.05.2025 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2025 Będę kłaść sam xps 4 cm, 5 cm i na koniec 3 cm. Gotowa podłoga to 21 cm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289961-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-9158076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.05.2025 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2025 W dniu 22.05.2025 o 20:04, jowik2 napisał: ..... Teoretycznie woda pod styropianem raczej się nie pojawi bo będzie folia. Faktycznie trzeba czekać 4 tygodnie po zrobieniu tynków żeby zacząć ukladać folię i styropian? Wilgoć pod styropianem już jest bo robiąc tynki podniosła się wilgoć w powietrzu w całym domu do poziomu 60-70% którą wchłonął także chudziak. Owe 2 - 3 tygodnie to ze względu na tynki aby dobrze związały i stały się twarde. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289961-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-9158080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 29.05.2025 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2025 Przed tynkami już miałem zrobioną podłogę, więc chudziak nie wciąga wody. Cały czas są ściany wilgotne jak popada kilka dni, okna mam uchylone. Jak jest słonecznie faktycznie wtedy jest to 55-70 % wilgotności. Zastanawiam się nad tym, czy te niedotynkowane fragmenty przy chudziaku, przejechać np. CR 56, czy to jest bez sensu i jak zwykle tworzę sobie niepotrzebną pracę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289961-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-9158313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.05.2025 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2025 7 godzin temu, jowik2 napisał: Przed tynkami już miałem zrobioną podłogę, więc chudziak nie wciąga wody. Cały czas są ściany wilgotne jak popada kilka dni, okna mam uchylone. Jak jest słonecznie faktycznie wtedy jest to 55-70 % wilgotności. Suchy beton w chudziaku chłonie wodę tak jak gąbka więc gdy w powietrzu z mokrych tynków jest go ok 70% to prawie tyle samo ma on. Pomysł ze stosowaniem CR 56 na nieotynkowane fragmenty jest bez sensu. One zostaną przykryte przez styropian i wylewkę. Jest izolacja pozioma więc ściany raczej nie mają kontaktu z chudziakiem a wilgoć z wylewki nie spowoduje znacznego zawilgocenia ścian. Na wszystko potrzebny jest czas a tego technologicznego służącego do wiązania tynków i suszenia nadmiaru wilgoci bez sprzyjającej pogody za oknem nie jesteś w stanie przyspieszyć. Połóż na chudziaka folię o wielkości 1x1m . Jeśli po dobie lub dwóch po odsłonięciu fragment chudziaka będzie ciemniejszy to należy czekać. Dylatację do 5mm do ścian tynków gipsowych najlepiej mocuje się tackerem ( zszywaczem introligatorskim ), jeśli jesteś w stanie przymocować to oznacza że tynki związały. Po tych testach odczekaj tydzień wietrząc dom i zaczynaj układanie styro. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289961-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-9158328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aipodka1 02.06.2025 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2025 To może być piankowy szalunek, który przykleił się do betonu. Nie widzę też żadnego na ścianie prostopadłej do niego, więc nie sądzę, żeby był głęboko osadzony. Mimo wszystko lepiej dmuchać na zimne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289961-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-9158573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 12.06.2025 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2025 (edytowane) Zacząłem układać styropian,ile cm zawinąć folię na ścianę? W przypadku duzej ilości rur po prostu nałożyć na to folie? Po co kladzie się folie w dwoch warstwach? Wczesniej zrobiłem izolację sopro. Edytowane 12 Czerwca 2025 przez jowik2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289961-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-9159302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolelno1 14.06.2025 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2025 To świetny schemat, bardzo wyraźnie pokazuje, że płyta powinna być izolowana również po obwodzie, a nie tylko od spodu. To pomaga zapobiec utracie ciepła przez boki płyty, co jest super ważne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289961-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-9159477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 20.06.2025 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2025 Ile czasu uklada sie styropian w 3 warstwach w dmnu 130m2? Walczę 3 dzień i mam za soba ze 45m2 Nie mam pojecia jak firmy robią to w 2 dni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289961-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-9159980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 14.07.2025 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2025 W dniu 20.06.2025 o 23:23, jowik2 napisał: Ile czasu uklada sie styropian w 3 warstwach w dmnu 130m2? Walczę 3 dzień i mam za soba ze 45m2 Nie mam pojecia jak firmy robią to w 2 dni. Robią to niedokładnie - zostawiają szpary. Robisz sam? Nam 240 M2 zajęło chyba 3 dni, ale pomagały inne osoby (można przyjąć że 4 osoby non stop) od rana do wieczora. Łącznie z położeniem 0,5 cm folii, sklejaniem, cięciem styropianu etc Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289961-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-9161826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 15.07.2025 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2025 Ja mam po dwóch dniach (kilka godzin dziennie) 4 sypialnie zrobione. jakies 50m2. 2x6cm. klejenie wymaga czasu niestety. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289961-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-9161905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 19.07.2025 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2025 Styropian rozłożony, dużo roboty zwlaszcza xps z frezami. U mnie wyszło 2 tygodnie, codziennie po 2-3h, weekendy 8h. Jak ktoś poprawnie zaplanuje kolejność prac to ukladanie jest proste, jak wszędzie są instalacje to czas sie wydłuża. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289961-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-9162282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
