damiaszek 17.06.2025 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca Za zużytą energię się płaci, za wyprodukowaną płacą tobie (nie wnikam ile, to jest zawsze na + w porównaniu do offgrid) - kwestia czytelności rachunków z tauronu i umiejętności ich odczytania to jest zupełnie inna sprawa. Większy falownik, więcej PV i większy magazyn niewiele zmienia w kontekście przepadania niewykorzystanej energii jeżeli jej nie wyśle się do sieci, a raczej zwiększa jej ilość. Albo idzie się na całość i odcina od dostawcy, czyli 100% offgrid cały rok, albo ongrid z magazynem itp. ale bez kombinowania z bawieniem się w offgrid przez część roku lub na części instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9159703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.06.2025 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 29 minut temu, prokurator napisał: To taki przykład z dziś , sprawdzam saldo w tauronie i miałem nadpłatę 670 zł bo płaciłem więcej niż prognozy do tego wysyłałem więcej do sieci zimą bo miałem spiętą cała fotovoltaikę na ongrid a od połowy marca jadę tylko i wyłacznie na ofgridzie no kutfa okazuje się że te 670 zł nadpłaty zrobiło się do zapłaty , co mam myśleć burdel burdel jeszcze raz burdel ,mam co dwa dni do tego durnego tauronu jeżdzić ??? , pojadę owszem ale tylko po to by zlikwidować prosumenta raz na zawsze bo takiego cyrku jak przez te ponad 2 lata w fakturach nigdy nie było , płaciłem co miesiąc z odczytu i nie było problemu a od czasu założenia foto w sumie ok 13kwp okazuje się że wychodzi na to że płacę więcej no to nawet ruska matematyka wysiada , wrzód trzeba ciąć, większy falownik większy magazyn nic nie oddawać likwidacja prosumenta bo to nie jest normalny kraj nie jest. Może mają bałagan w saldzie w Tauronie a może Ty nie potrafisz czytać salda i faktur? Pokaż screeny salda z nadpłatą i z niedopłatą na taka samą kwotę 670 zł. Zlikwiduj prosumenta i będziesz miał spokój. Może teraz z instalacją PV płacisz więcej niż bez instalacji PV bo masz znacznie większe zużycie prądu a może masz źle podłączony licznik. Ile rocznie zużywałeś kWh przed instalacją PV a ile po instalacji PV? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9159704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.06.2025 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca To Ty tak twierdzisz. Ja nie znam szczegółów. Może masz rację a może nie masz racji. Zmień Taurona na lepszego lub odłącz się od sieci. Nie będziesz miał stresów i problemów. Nie będziesz miał faktur, prognoz, zaliczek, przedpłat, niedopłat. Zamieść te screeny z nadpłatami, niedopłatami. Podaj ile zużywałeś kWh wcześniej przed PV i ile teraz z PV. Kiedyś pisałeś, że nie rozumiesz faktur za ee. Nie jestem związany z Tauronem, mam umowę z ENEA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9159718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.06.2025 04:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 18 godzin temu, prokurator napisał: To taki przykład z dziś , sprawdzam saldo w tauronie i miałem nadpłatę 670 zł bo płaciłem więcej niż prognozy do tego wysyłałem więcej do sieci zimą bo miałem spiętą cała fotovoltaikę na ongrid a od połowy marca jadę tylko i wyłacznie na ofgridzie no kutfa okazuje się że te 670 zł nadpłaty zrobiło się do zapłaty , co mam myśleć Może ci mityczni "ONI" potrafią liczyć znacznie lepiej niż ty, i kiedy zorientowali się, że przestałeś oddawać prąd do sieci (i na nim zarabiać) to doszli do wniosku, że od tej pory nie będziesz miał nigdy nadpłaty ale zawsze niedopłatę. Pokażesz te faktury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9159760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.06.2025 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2 godziny temu, prokurator napisał: Z czego wnioskujesz że przestałem oddawać ? to twoje złote myśli ?? lecytyna się kłania bo co najmniej 20 razy napisałem co mam a ty swoje. Czy ty czytasz co sam piszesz? Cytat zimą bo miałem spiętą cała fotovoltaikę na ongrid a od połowy marca jadę tylko i wyłacznie na ofgridzie Jakim cudem "oddajesz" po przejściu wyłącznie na offgrid??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9159783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.06.2025 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 13 minut temu, prokurator napisał: Jak byś dobrze kapował to byś zauważył bo 20 razy to pisałem że 8,4 kwp cały czas leci na ongridzie natomiast od marca ja w domu używam szczęśliwie tylko z ofgridu , to tak trudno zrozumieć , drukowanymi ? powiększonymi literami trzeba ? może sobie sylabuj aby zapamiętać bo to zaczyna byś nudne takie pitolenie i dziwi mnie ta mania komuś coś za wszelką cenę dowalić ,ty normalnie dyskutować nie potrafisz ??? A spięte razem było zimą na ongrid jak jeszcze nie miałem magazynu , mam nadziję że zrozumiałeś i zakończysz uszczypliwości co ? czy dalej swoje będziesz udawadniał nawet po trupach ? Takie uwagi od kogoś, kto jeszcze nie opanował nawet zasad języka polskiego nie robią na mnie wrażenia. Wypisujesz taką masę idiotyzmów, że ktoś to musi prostować, bo niektórzy mogą brać to na poważnie. Zacznij pisać z sensem i zgodnie z zasadami logiki. Będzie wtedy może z tego jakikolwiek pożytek dla społeczności forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9159791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.06.2025 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 43 minuty temu, prokurator napisał: Jak byś dobrze kapował to byś zauważył bo 20 razy to pisałem że 8,4 kwp cały czas leci na ongridzie natomiast od marca ja w domu używam szczęśliwie tylko z ofgridu , to tak trudno zrozumieć , drukowanymi ? powiększonymi literami trzeba ? może sobie sylabuj aby zapamiętać bo to zaczyna byś nudne takie pitolenie i dziwi mnie ta mania komuś coś za wszelką cenę dowalić ,ty normalnie dyskutować nie potrafisz ??? A spięte razem było zimą na ongrid jak jeszcze nie miałem magazynu , mam nadziję że zrozumiałeś i zakończysz uszczypliwości co ? czy dalej swoje będziesz udawadniał nawet po trupach ? W sumie masz jakieś 13,4 kWp? Z tego 8,4 kWp na ongrid i 5 kWp na offgrid? Do tego magazyn jakieś 10-15 kWh? Albo rocznie dużo prądu zużywasz albo dużo marnujesz nigdzie nie wysyłając z offgridu. Wiesz jakie masz roczne zużycie prądu w podziale na pobrane z sieci, z magazynu i bezpośrednio z PV? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9159802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 18.06.2025 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca Godzinę temu, prokurator napisał: Jak byś dobrze kapował to byś zauważył bo 20 razy to pisałem że 8,4 kwp cały czas leci na ongridzie natomiast od marca ja w domu używam szczęśliwie tylko z ofgridu , to tak trudno zrozumieć , drukowanymi ? powiększonymi literami trzeba ? może sobie sylabuj aby zapamiętać bo to zaczyna byś nudne takie pitolenie i dziwi mnie ta mania komuś coś za wszelką cenę dowalić ,ty normalnie dyskutować nie potrafisz ??? Jesteś podłączony i rozliczasz się z tauronem czy możesz po zanonimizowaniu przedstawić wykres poboru i produkcji za maj. Coś takiego jak przykład poniżej - ocenimy to szczęśliwe bycie na offgridzie od marca (maj tak dla ułatwienia. Jak byś miał problem z trafieniem to tu masz link https://elicznik.tauron-dystrybucja.pl/ ) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9159806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.06.2025 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 22 godziny temu, prokurator napisał: narzędzie wycinania najszybciej zadziałało , jutro ogarnę dokładnie , coś jeszcze potrzeba ?? Udało się Tobie to ogarnąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9159914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.06.2025 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 1 godzinę temu, prokurator napisał: Bystrzaku od 23 godzin to wisi. W dniu 18.06.2025 o 22:51, prokurator napisał: Jutro to ogarnę ale już mówię że produkcja wysoko a pobór prawie zerowy , jak pobieram dane to jakieś kwiatki mi wychodzą ale nie mam zbyt czasu dziś więc do jutra. Edytowane wczoraj o 22:56 przez prokurator Wczoraj 18.06.2025 o godz. 22:51 i edycja 22:56 napisałeś: Jutro to ogarnę ale już mówię że produkcja wysoko a pobór prawie zerowy , jak pobieram dane to jakieś kwiatki mi wychodzą ale nie mam zbyt czasu dziś więc do jutra. i tego wpisu "ogarnięcia jutro" dotyczyło moje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9159923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 20.06.2025 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca Dzieci w piaskownicy są bardzie dojrzałe .... wstyd . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9159958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 23.06.2025 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca W dniu 18.06.2025 o 22:51, prokurator napisał: Jutro to ogarnę ale już mówię że produkcja wysoko a pobór prawie zerowy , jak pobieram dane to jakieś kwiatki mi wychodzą ale nie mam zbyt czasu dziś więc do jutra. Fajnie to wygląda, to teraz jeszcze jeśli można. dzienny wykres za 25.05 i roczny tzn. od stycznia do teraz. Patrząc na te dane to się nie dziwię że kWh wychodzi ci bardzo drogo - duży udział opłat stałych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9160115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 23.06.2025 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca (edytowane) Z czego wynika ten pobór po zakończonej produkcji - pobór własny falownika bez produkcji z PV? - jeśli tak do dość znaczny, można by go ograniczyć "inteligentnym gniazdkiem", ale nie widać do w części od północy do świtu. A te mikro pobory w ciągu dnia to coś co realnie ciągnęło z ongrid, czy błędy licznika tauronu? Edytowane 23 Czerwca przez damiaszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9160127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 23.06.2025 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca No to wychodzi na to że, jak będziesz offgrid i dodatkowo nic nie wyślesz do tauronu to będziesz rocznie tracił ~8000kWh*RCM w odpowiednich miesiącach dla prosumentów. Spoko, bogatego stać żeby pokazać fu... tauronowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9160138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 24.06.2025 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca Na podstawie wcześniejszych twoich postów jeszcze nawet z przed twojego offgrida. Nawet zima nie opłaca się przepinać na offgrid, lepiej zwiększyć autokonsumpcje, pakowanie zimowych uzysków w akumulator przy tych ilościach które masz lepiej wprost zużyć np. w PC. Akumulator to zawsze straty. Dodatkowo jak za dużo wyślesz to stracisz nawet te złotówki. W "gotówce" a nie w rozliczeniu możesz zabrać nie więcej niż 20%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9160200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 25.06.2025 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca Skomentuję to tak "radio erewań" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9160292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.06.2025 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2 godziny temu, prokurator napisał: Za przejściem na całkowity ofgrid z rezygnacjią ongridu (bez odłączania się od sieci) przemawia też następny problem tzn problem z EU bo kto inny potrafi tak zepsuć życie jak EU ?? planują podatek oraz całkowity recykling paneli po 10-ciu latach i nic to że producent daje 25 lat gwarancji EU wie lepiej wiecie rozumiecie towarzysze ??? jedną ręką dają wam dotacje a drugą zabierają . Odłącz swoją instalację PV od sieci. Teraz tylko szkodzisz sieci. PL i EU powinna zadbać o specjalny podatek i całkowity recykling wszelkich magazynów energii elektrycznej indywidualnie sprowadzanych przez towarzyszy od towarzyszy z Chin. Kto pozwala na takie zaśmiecanie Polski?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9160298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.06.2025 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca W dniu 24.06.2025 o 09:08, prokurator napisał: Zwiększyć autokonsumpcję oczywiście ale jak to zrobić ?? pompa ciepła grzejąc średnio przez całą zimę wychodzi jej ok 400 wat/godz a reszta ? cały dzień nikogo w domu nie ma więc wszystko albo rano albo wieczorem jest pobierane , nie dobrego wyjścia ,wysyłanie za grosze nie bardzo się opłaca a jednak wysyłam ogromne ilości Zwiększysz autokonsumpcję zmniejszając produkcję PV przez likwidację nadmiarowych paneli. Powinieneś też zapłacić specjalny podatek za utylizacją tych paneli z Chin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9160299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 25.06.2025 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 6 godzin temu, prokurator napisał: Za przejściem na całkowity ofgrid z rezygnacjią ongridu (bez odłączania się od sieci) przemawia też następny problem tzn problem z EU bo kto inny potrafi tak zepsuć życie jak EU ?? planują podatek oraz całkowity recykling paneli po 10-ciu latach i nic to że producent daje 25 lat gwarancji EU wie lepiej wiecie rozumiecie towarzysze ??? jedną ręką dają wam dotacje a drugą zabierają . Podasz źródło tych rewelacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9160317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.06.2025 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca Recykling paneli fotowoltaicznych. Będą zmiany w przepisach https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/20317221/recykling-paneli-fotowoltaicznych-rzad-szykuje-zmiany-w-przepisach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290674-pomoc-w-ocenie-ofert-i-wyborze/page/3/#findComment-9160326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
