Ramcin 10.06.2025 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca Cześć. Do zamontowania mam dodatkowe ocieplenie zewnętrzne ściany(wełna). W zamyśle kontrłaty wypuszczone na 13 centów poza krokwie "w powietrzu", na ich końcu jedna łata pozioma i deska czołowa. Wiem że najlepiej byłoby przedłużyć krokwie. Kontrłaty co 40 centów, gęsto, sam dach bez okapu jak na rysunku. Obawiam się, że przy pokrywie śniegowej, wodzie w rynnie, samej wadze drewna i blachy cienkie kontrłaty mogą się z czasem poddać. Czy można to wykonać w ten sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290712-dach-poza-krokwiami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.06.2025 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca Wykonać można tylko problem istnieje w poszyciu wstępnym. Jeśli będzie to membrana to będzie ona dotykać styropianu. Tam jednak musi być wyprofilowane odpowiednio w zależności od pokrycia ostatecznego dachu oraz blacha okapowa pod membraną z której resztkowe ilości wilgoci nawianej ze śniegiem itp. są odprowadzane do rynny. Pas podrynnowy zazwyczaj nachodzi także na deskę czołową a następnie docinane są specjalne podkładki podnoszące ostatni pas dachówek który nie leży na zamkach i dachówce następnej. Dopiero potem jest pas nadrynnowy celujący w rynnę i na nim membrana https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/22632-obrobki-dachowe-z-blachy-obrobka-okapu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290712-dach-poza-krokwiami/#findComment-9159159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.10.2025 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października Pewnie temat już nieaktualny. Proponowane rozwiązanie jest złe. Spytam: co stało na przeszkodzie aby przedłużyć krokwie mniejszym przekrojem? W przypadku zastosowanie haków rynnowych doczołowych deska okapowa za cienka. W przypadku zastosowania haków rynnowych nakrokwiowych deska okapowa zbyteczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290712-dach-poza-krokwiami/#findComment-9166211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
