Kofa 14.06.2025 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2025 Witam ocieplenie stropu styropianem. Obłożenie belek stropowych drewnianych styropianem czy nic się z belkami nie stanie, czy trzeba ich jakoś odizolować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290891-ocieplenie-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.06.2025 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2025 Aco to ma na celu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290891-ocieplenie-stropu/#findComment-9159476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kofa 14.06.2025 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2025 Chce ocieplić strop betonowy na strychu i 2 belki leżą na stropie, wysokie są na 15-18 cm, a ja chce dać styropian 20cm 2x10 plus szlichte lub płyty osb, czy po zasłonięciu tych belek nic się nie stanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290891-ocieplenie-stropu/#findComment-9159478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.06.2025 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2025 6 godzin temu, Kofa napisał: Chce ocieplić strop betonowy na strychu i 2 belki leżą na stropie, wysokie są na 15-18 cm, a ja chce dać styropian 20cm 2x10 plus szlichte lub płyty osb, czy po zasłonięciu tych belek nic się nie stanie ? Zgaduję że te belki to podaliny, pod nimi powinna być paroizolacja skoro je chcesz zamknąć. Szczególnie nad pomieszczeniami mokrymi tj łazienki kuchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290891-ocieplenie-stropu/#findComment-9159499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kofa 14.06.2025 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2025 Tak to te belki, ale można ich zamknąć czy lepiej górę zostawić otwarta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290891-ocieplenie-stropu/#findComment-9159506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 15.06.2025 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2025 W dniu 14.06.2025 o 09:21, Kofa napisał: Witam ocieplenie stropu styropianem. Obłożenie belek stropowych drewnianych styropianem czy nic się z belkami nie stanie, czy trzeba ich jakoś odizolować ? Jak już to obłóż wełną. Drewnu pozwól przyjmować i oddawać wodę w jak największym stopniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290891-ocieplenie-stropu/#findComment-9159542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoe81 16.06.2025 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2025 Można też zasypać perlitem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290891-ocieplenie-stropu/#findComment-9159613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kofa 16.06.2025 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2025 (edytowane) Ale można zalać betonem ? A zamiast perlitu mógł by być keramzyt ? Edytowane 16 Czerwca 2025 przez Kofa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290891-ocieplenie-stropu/#findComment-9159646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
