Zbyszek24 26.06.2025 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca Dzień dobry. U mojej mamy niedawno zostało wykonane ocieplenie poddasza. Wydaje mi się, że jest ono nieprawidłowe. Dach ma teraz podwójne poszycie (nowy dach na starym). Wełna jest dana 15cm - na razie jedna warstwa i paroizolacja. Z tym że krokwie w zdecydowanej większości nie mają 15cm, pod starą blachą nie ma pełnego deskowania i membrany. Jak myślicie, jest duże ryzyko, że między wełną I starą blachą stworzy się wilgoć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291499-nieprawid%C5%82owo-wykonane-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.06.2025 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca Za mało danych, żeby to osądzić. Tam jest jakaś wentylacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291499-nieprawid%C5%82owo-wykonane-ocieplenie-poddasza/#findComment-9160418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek24 26.06.2025 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca Komin wentylacyjny jest, ale bez kratek, przewiew między oknami szczytowymi jest bardzo dobry. Przy silnym wietrze widać nawet ruch powietrza pod folią. Jest dosyć szeroki rozstaw krokiew i wełna trochę wisi na środku, ale nie wiem czy to da odpowiedni przewiew między nią, a blachą. Poddasze jest puki co nie użytkowane i najczęściej suszy się tam pranie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291499-nieprawid%C5%82owo-wykonane-ocieplenie-poddasza/#findComment-9160451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DinoAless. 11.07.2025 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca W dniu 26.06.2025 o 11:30, Zbyszek24 napisał: Dzień dobry. U mojej mamy niedawno zostało wykonane ocieplenie poddasza. Wydaje mi się, że jest ono nieprawidłowe. Dach ma teraz podwójne poszycie (nowy dach na starym). Wełna jest dana 15cm - na razie jedna warstwa i paroizolacja. Z tym że krokwie w zdecydowanej większości nie mają 15cm, pod starą blachą nie ma pełnego deskowania i membrany. Jak myślicie, jest duże ryzyko, że między wełną I starą blachą stworzy się wilgoć? Stworzy się wilgoć, między blachą a wełną musi być 4 cm przerwa... Para wodna musi gdzieś wyparować. Gorzej, że wełna nie jest zabezpieczona membraną... to znaczy, membrana wypuści parę wodną z wełny na zewnątrz, a nie wpuści do wełn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291499-nieprawid%C5%82owo-wykonane-ocieplenie-poddasza/#findComment-9161629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 09.12.2025 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 godziny temu W dniu 26.06.2025 o 11:30, Zbyszek24 napisał: Dzień dobry. U mojej mamy niedawno zostało wykonane ocieplenie poddasza. Wydaje mi się, że jest ono nieprawidłowe. Dach ma teraz podwójne poszycie (nowy dach na starym). Wełna jest dana 15cm - na razie jedna warstwa i paroizolacja. Z tym że krokwie w zdecydowanej większości nie mają 15cm, pod starą blachą nie ma pełnego deskowania i membrany. Jak myślicie, jest duże ryzyko, że między wełną I starą blachą stworzy się wilgoć? Napisz wiecej szczegółów 1.Czy na krokwiach są łaty i kontrłąty a nastepnie dwie warstwy blachy ? 2. Pod blachą nie ma żadnej membrany ? 3. Wełna dotyka bezpośrednio do blachy ? 4. Obecnie jest tam tylko 15cm wełny w jednej warstwie między krokwiami ? Pod krokwiami nie ma żadnej wełny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291499-nieprawid%C5%82owo-wykonane-ocieplenie-poddasza/#findComment-9170494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
