Witam jestem nowy na forum.
Otóż od jakiegoś czasu remontuje piwnice.
Budynek lata 30. Pozrywałem część drewnopodobnej boazerii. Nadproże nad małym okienkiem okazało się mocno skorodowane. Przeszlifowane, zabezpieczyłem antykorozyjnie okno wymieniłem na nowe.Resztki zaprawy wydłubałem nałożyłem nową.
Jak mogę dodatkowo wzmocnić te nadproże (dwuteownik).
Czy zarówno boki jaki cały dwuteownik tam gdzie jest pusta przestrzeń mogę wypełnić betonem .A może kupić identyczny i zamontować z przodu przednim jest miejsce na drugi i wtedy wszystko zabetonować.A może wzmocnić podeprzeć od spodu.
Proszę o sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/291780-sposoby-wzmocnienia-nadpro%C5%BCa-stalowego-w-piwnicy/
Tak jest trochę wygięty nie jestem w stanie powiedzieć od kiedy. Ściana w tym miejscu do początku dachu ma ok. 4 metry.
Nad tym okienkiem ok 2 metry nad nim jest jeszcze jedno okno większe pojedyncze już na korytarzu. Podeśle później zdjęcie jak to wygląda od zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/291780-sposoby-wzmocnienia-nadpro%C5%BCa-stalowego-w-piwnicy/#findComment-9160870
Czyli nad tym okienkiem znajduje się okno od korytarza i zaczyna się dach czyli ta część nad okienkiem to korytarz i wejście do sąsiada na górę ta część tak jakby nie jest zamieszkana to korytarz prowadzący do sąsiada.
https://forum.murator.pl/topic/291780-sposoby-wzmocnienia-nadpro%C5%BCa-stalowego-w-piwnicy/#findComment-9160872
Jeden dwuteownik długość 100 cm szerokość stopki 4 cm wys. 8 cm.
Nie wiem czy jak bym osadził i zabetonował drugi taki sam przed tym dwuteownikiem to sprawy by chyba nie pogorszyło.
Albo podeprzeć od dołu dać dwuteownik  i dwie podpory po bokach.
https://forum.murator.pl/topic/291780-sposoby-wzmocnienia-nadpro%C5%BCa-stalowego-w-piwnicy/#findComment-9160903
Albo zlikwidować okienko poprzez zamurowanie. Dziwne jest, że ściana osiada i wygina dwuteownik, bo powyżej masz aż nadto "odciążenia" na ościeże okna. Widać tam też chyba pękniętą cegłę, prawda?
https://forum.murator.pl/topic/291780-sposoby-wzmocnienia-nadpro%C5%BCa-stalowego-w-piwnicy/#findComment-9160909
Nie to nie pęknięcie.Otwór okienny chciałbym zachować, nie jestem w stanie powiedzieć od kiedy ten dwuteownik jest wygięty. Budynek ma przeszło 80 lat a przez 30 lat wszystko zasłonięte tymi płytami  mam zamiar je zrywać  i tynk także który i tak ledwo co trzyma.Wtedy zobaczę w jakim stanie jest mur.Tak to wygląda od zewnątrz moim zdaniem to nie ma tu jakiegoś wielkiego obciążenia.Sciana ma ok .4 m wysokości.IMG_20250702_160554124_MFNR.jpgIMG_20250702_160554124_MFNR.jpgIMG_20250702_160552428_MFNR~2.jpgIMG_20250702_160531763_HDR.jpg
https://forum.murator.pl/topic/291780-sposoby-wzmocnienia-nadpro%C5%BCa-stalowego-w-piwnicy/#findComment-9160915
Dwuteownik IPN 80 ma 80 mm wysokości i stopkę szerokości 42 mm. Wnęka okienna ma ok. 60 cm szerokości a dwuteownik opiera się po ok. 20 cm na każdej stronie?
Jeżeli nie widać żadnych spękań to chyba nic się nie dzieje. Może ten dwuteownik był wygięty od nowości?
Ile cm jest od spodu dwuteownika IPN80 do spodu stropu?
https://forum.murator.pl/topic/291780-sposoby-wzmocnienia-nadpro%C5%BCa-stalowego-w-piwnicy/#findComment-9160917
Z jakiego materiału jest wykonana ta ściana, jaką ma grubość i czy jest jednowarstwowa? Wygląda jak by ten dwuteownik trzymał tylko część wewnętrzną ściany.
https://forum.murator.pl/topic/291780-sposoby-wzmocnienia-nadpro%C5%BCa-stalowego-w-piwnicy/#findComment-9160922
Też mi się tak wydaje że ten dwuteownik podtrzymuje tak jakby część wewnętrzną muru. Mur grubości ok 40 cm z cegły silikatowej pełnej, jeśli chodzi o piwnice. Tylko nad dwuteownikiem zaczyna się cegła czerwona nie wiem jak to wygląda pod tymi płytami i wyżej ale na pewno cegła .Czyli mur grubości 1.5 cegły.Mur jest na pewno dwuwarstwowy raz cegła idzie wzdłuż a raz w poprzek no chyba jakoś tak nie jestem specem dlatego jestem tutaj.
https://forum.murator.pl/topic/291780-sposoby-wzmocnienia-nadpro%C5%BCa-stalowego-w-piwnicy/#findComment-9160925
