Tynki wczoraj skończone, Styro jedzie,  szybko podłoga i jade z elewacja.
Mam pytania.
Do rozdzielacza podłogówki (12 obiegów, 120m2, rozstaw 15  i 10cm) rura pex 32 czy 25 mm?   Nie ma znaczenia że rozdzielacz z nierdzewki Kan therm, a rura zielona Wavin?  Czy lepiej zastosować także Kan thermu niebieską?
Do rozdzielaczy Herz można zastosować rure np Wavina 16mm do wody?   Są sporo tańsze od Herzowych.   Czy mogę pociągnąć rurki do geberitów z prysznica, poprzez złączkę , kolanko pex podwójne?  Wyleciałyby mi 3 rury zimnej wody, a co za tym idzie 6 przejść przez ściany itd.
https://forum.murator.pl/topic/291809-instal-rozdzielaczowa-wody-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/
Sporo pytań :-)
Daj 32mm a nie 25, bo moze będziesz zmieniał źródło ogrzewania pracujące na mniejszej delcie.
Cytat
Możesz narysować?
https://forum.murator.pl/topic/291809-instal-rozdzielaczowa-wody-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-9160911
5 godzin temu, Ratpaw napisał:
możesz narysować?
taka złączka do zimnej wody baterii, i  z niej wyjście na Gebert.    Ale chyba se finalnie daruje. Wszędzie mam blisko, a rura za Gebertem bez kucia będzie...
Dam 32mm  na rozdzielacz podłogówka
https://forum.murator.pl/topic/291809-instal-rozdzielaczowa-wody-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-9160929
No jak wolisz. Jak ja robiłem wodę, to też się zastanawiałem, czy odejść do następnego punktu poboru zaraz przy podejściu czy dać trójnik gdzieś w podłodze no i dałem trójniki w podłodze, bo mniej roboty.
https://forum.murator.pl/topic/291809-instal-rozdzielaczowa-wody-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-9160979
