pandzik 02.07.2025 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2025 Tynki wczoraj skończone, Styro jedzie, szybko podłoga i jade z elewacja. Mam pytania. Do rozdzielacza podłogówki (12 obiegów, 120m2, rozstaw 15 i 10cm) rura pex 32 czy 25 mm? Nie ma znaczenia że rozdzielacz z nierdzewki Kan therm, a rura zielona Wavin? Czy lepiej zastosować także Kan thermu niebieską? Do rozdzielaczy Herz można zastosować rure np Wavina 16mm do wody? Są sporo tańsze od Herzowych. Czy mogę pociągnąć rurki do geberitów z prysznica, poprzez złączkę , kolanko pex podwójne? Wyleciałyby mi 3 rury zimnej wody, a co za tym idzie 6 przejść przez ściany itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291809-instal-rozdzielaczowa-wody-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 02.07.2025 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2025 Sporo pytań Daj 32mm a nie 25, bo moze będziesz zmieniał źródło ogrzewania pracujące na mniejszej delcie. Cytat Czy mogę pociągnąć rurki do geberitów z prysznica, poprzez złączkę , kolanko pex podwójne? Możesz narysować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291809-instal-rozdzielaczowa-wody-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-9160911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 02.07.2025 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2025 5 godzin temu, Ratpaw napisał: możesz narysować? taka złączka do zimnej wody baterii, i z niej wyjście na Gebert. Ale chyba se finalnie daruje. Wszędzie mam blisko, a rura za Gebertem bez kucia będzie... Dam 32mm na rozdzielacz podłogówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291809-instal-rozdzielaczowa-wody-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-9160929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 02.07.2025 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2025 Miałem na myśli narysowanie schematu, a nie złączki Takie kształtki dobrze nadają się do podłączenia cyrkulacji ciepłej wody oraz generalnie wody użytkowej w układzie pętli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291809-instal-rozdzielaczowa-wody-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-9160933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 03.07.2025 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2025 co ci mam rysować. odejście zimną wodą do geberita 1,5m w prawo z takiej złączki. Wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291809-instal-rozdzielaczowa-wody-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-9160952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 03.07.2025 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2025 No jak wolisz. Jak ja robiłem wodę, to też się zastanawiałem, czy odejść do następnego punktu poboru zaraz przy podejściu czy dać trójnik gdzieś w podłodze no i dałem trójniki w podłodze, bo mniej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291809-instal-rozdzielaczowa-wody-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-9160979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
