kmyg 11.07.2025 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2025 Rury z ciepłą wodą dawać na warstwie styropianu? Dom jest na płycie fundamentowej ocieplony od dołu styrodurem 20 cm. Zastanawiam się czy coś mi to da, skoro jest płyta fundamentowa a rury są w otulinie. Na razie powoduje to problemy takie że muszę zrobić warstwy pod wylewka 2+5+3. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292274-ryru-na-styropianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoe81 12.07.2025 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2025 Porównaj grubość otuliny do grubości styropianu wokół rury przy ułożeniu w środkowej warstwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292274-ryru-na-styropianie/#findComment-9161684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kmyg 12.07.2025 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2025 19 minut temu, Zoe81 napisał: Porównaj grubość otuliny do grubości styropianu wokół rury przy ułożeniu w środkowej warstwie. No i? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292274-ryru-na-styropianie/#findComment-9161687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.07.2025 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2025 Jak bym miał robić trzy warstwy styropianu pod wylewką tylko dla rur z CW, to bym sobie podarował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292274-ryru-na-styropianie/#findComment-9161705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 13.07.2025 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2025 (edytowane) Jeśli CWU ma grzać też płytę fundamentową, czy tam wylewkę podłogową, to przecież nikt bogatemu nie zabroni. Tylko żeby potem nie było narzekań, że cyrkulacja CWU to wielkie zło, bo tyle energii znika. Edytowane 13 Lipca 2025 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292274-ryru-na-styropianie/#findComment-9161784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 12.08.2025 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2025 W dniu 11.07.2025 o 23:36, kmyg napisał: Rury z ciepłą wodą dawać na warstwie styropianu? zdecydowanie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292274-ryru-na-styropianie/#findComment-9163679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
