pandzik 17.07.2025 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca Nie chciałem robić na ścianie zewn rury z wodą, ale ciągnięcie wody od gospodarczego szlauchem na taras raczej wygodne nie będzie Czyli od ściany hydraulicznej w gospodarczym, potem pod posadzką, aż na zewnątrz pod tarasem (ok10m) do jego boku - do miejsca gdzie będzie techniczny osprzęt basenu ( rzeczone ujęcie wody, pompa piaskowa, pompa ciepła itd.) . Jaką to rurą wykonać? Niebieską PE 20mm (trudno dostępna i pod posadzkę chy7ba nie bardzo?) czy pert-al-pert 20mm, a poza domem, pod tarasem, w jakiejś kauczukowej otulinie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292584-rura-z-wod%C4%85-do-ogrodu-co-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 17.07.2025 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca A czemu w kauczukowej? W arota wpuść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292584-rura-z-wod%C4%85-do-ogrodu-co-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-9162098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lokildo2 22.07.2025 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca Doprowadziłem do stajni linię o długości 36 metrów (120 stóp) do wody. Użyłem rury PEX A o średnicy 3/4 cala z łącznikami Wirsbo, ale bez wątpienia PEX B będzie odpowiedni. Wykopałem rów o głębokości 1,2 metra (4 stopy), ale jeśli co roku wydmuchujesz rurę, nie będzie problemu. Konie będą miały wodę przez całą zimę. Jeśli używasz rury PEX, upewnij się, że nie jest wystawiona na działanie promieni słonecznych. Promieniowanie UV osłabia rurę PEX. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292584-rura-z-wod%C4%85-do-ogrodu-co-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-9162572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
