Witajcie,
Poradźcie proszę, w jednym z wcześniejszych tematów ustaliliśmy że robię 3 osobne piony CU28 na 3 pietra (rozdzielacze) do podłogówki. Początek ich będzie wspólny w piwnicy tuż obok bufora 300l. W uproszczeniu: Myślę dać metrową rurę CU35 na niej 3 trójniki na piony CU28, pompa obiegowa z zaworami i to wpięte w bufor. Bufor z wężownicą grzaną PC.
Pytanie moje brzmi czy CU35 ma tu sens? Moim zdaniem jakiś tam ma i chyba nawet powinien być większy niz rury do pionów, mogę wybrać pompę 5/4" ale wszystkie bufory z reguły z tego co widzę mają przyłącza 1" co wprowadza jakiś opór i dodatkowe przewężenie w obwodzie i to mnie zastanawia czy jest sens dawać większą średnicę rury niż jest wlot/wylot w buforze.
https://forum.murator.pl/topic/293271-%C5%9Brednica-przy%C5%82%C4%85czy-rur-do-bufora/
Wziąłem pierwszy z brzegu bufor (raczej: buforek) Galmetu o pojemności 300l i widzę, że ma on króćce 6/4", Viqtis ma DN40 w katalogu, czyli też 6/4". Więc nie wiem skąd ten cal u Ciebie.
Cytat
A wężownica ile ma powierzchni? Widzę tu potencjalny problem z przeniesieniem mocy.
Co do średnic rur miedzianych, to dobiera się ją optymalnie wg prędkości czynnika, głównie ze względu na korozję erozyjną, czyli mówiąc po prostu chodzi o wypłukiwanie miedzi. Po drugie ze względu na hałas (mało ważne w kotłowni).
Policzy sumę przepływów i dobierz rurę. Króćcami bufora się nie przejmuj.
https://forum.murator.pl/topic/293271-%C5%9Brednica-przy%C5%82%C4%85czy-rur-do-bufora/#findComment-9163403
Ratpaw, temat dotyczy:
Nie mogłem odnalezc tego tematu i założyłem nowy, mój błąd ale już trudno.
Przepływ jaki da najmocniejsza evosta3 to 4,2m3/h ale przy podnoszeniu 1m, więc nawet zakładając 3,6m3/h co jest chyba nominalnym przepływem dla 1"? Wychodziłoby 24petle x 2,5l. Więc teoretycznie 1" wystarczy, ale mimo wszystko bym chętniej tu widział 5/4" na listwach rozdzielających przy buforze jeśli by się dało.
Jesli chodzi o bufory z wężownicą to szukam nierdzewnego, z nierdzewną gładką wężownicą o pow. przynajmniej 4m2. Wężownica bo PC będzie grzała też CWU w drugim zasobniku 300l.
Bufor jako 'bufor' faktycznie ma większe króćce, ale bufor z wężownicą nie widziałem aby miał króćce większe niż 1",pewnie dlatego że raczej stosują te zbiorniki do cwu niż jako bufor podłogówki..
Zbiorniki nierdzewne z 1 wężownicą , np. Victis z serii black line wężownica 4m2, albo Tech-Globe TG-S-CWU-300-4,albo BeeIN 300l 4,7m2 choć on ma nawet przyłącza 3/4" więc odpada.
Znalazłem teraz Termica Z300B1W.MAX ma przyłącza 5/4" choć producent nie podaje żadnych ciekawych informacji.
Czy mógłbyś coś polecić innego z nierdzewki z dużą 1 wężownicą co by króćce były choć 5/4"?
Edytowane przez mateusz77892
https://forum.murator.pl/topic/293271-%C5%9Brednica-przy%C5%82%C4%85czy-rur-do-bufora/#findComment-9163433
Dzwoń do hurtowni i pytaj.
Pytasz o bufor, a podajesz nazwy zbiorników cwu - to nie to samo!
Policzyłeś przepływy, że się tak upierasz na "coś innego z nierdzewki z dużą 1 wężownicą co by króćce były choć 5/4"?
Jaką moc będziesz przenosić tą wężownicą?
https://forum.murator.pl/topic/293271-%C5%9Brednica-przy%C5%82%C4%85czy-rur-do-bufora/#findComment-9163449
Tak oszacowalem:
PC 7-8kW
A czy mógłbym prosić o wyjaśnienie czym fizycznie i konstrukcyjnie różni się jedno od drugiego w takim przypadku?
https://forum.murator.pl/topic/293271-%C5%9Brednica-przy%C5%82%C4%85czy-rur-do-bufora/#findComment-9163454
Mam mało czasu dzisiaj, więc na szybko: dla CU28 prędkość maksymalna wynosi 0,3 m/s, dla  CU35 to 0,5 m/s. Przelicz z m3/h i dobierz. Oporami króćców się nie przejmuj (piszę to po raz kolejny). Bufor dla CO ma większe króćce (i większą ich ilość) i nie jest przeznaczony do kontaktu z cwu, zasobnik cwu przeciwnie. 8 kW przeniesiesz wężownicą 2,5 m2 dla delty 5K (typowa podłogówka z PC).
Edytowane przez Ratpaw
https://forum.murator.pl/topic/293271-%C5%9Brednica-przy%C5%82%C4%85czy-rur-do-bufora/#findComment-9163455
Dzięki za wskazówki, i to jasne że bufory nie nadają się do magazynowania wody pitnej cwu, ale to też zależy od materiału zbiornika, zbiorniki nierdzewne jako bufory często widzę mają atest i dopuszczenie także do kontaktu z cwu. Więc jeśli użyje w drugą stronę zbiornika nierdzewnego sprzedawanego pod nazwą "zbiornik cwu" jako bufora to nie będzie to przecież błędem. A większa wężownica to chyba tylko plus i zapominam o kłopotach w przyszłości :)
No a z obliczeń wychodzi mi dla
Cu28 fi wew:26mm przy prędkości 0,3m/s przepływ 9,56l/min
Cu35 fi wew:33mm przy prędkości 0,5m/s przepływ 25,66l/min
Więc jak najbardziej zasadnym jest użycie rury Cu35 jako listwy rozdzielającej piony Cu28.
https://forum.murator.pl/topic/293271-%C5%9Brednica-przy%C5%82%C4%85czy-rur-do-bufora/#findComment-9163462
