Kilka dni temu wykonawca postawił mi ogrodzenie panelowe, pozostawiając na razie wolne miejsce na furtkę i bramę przesuwną.
Działka i drogą są ze spadkiem i wykonawca wykonał ogrodzenie w taki sposób, że słupki furtki mają różną wysokość.
Czy jest to standardowe wykonanie w takiej sytuacji? Czy jednak wykonawca powinien był to "zgubić" w innym miejscu?
https://forum.murator.pl/topic/293372-ogrodzenie-wzd%C5%82u%C5%BC-drogi-ze-spadkiem/
Standart raczej przewiduje że rzeczy inne niż standardowe czyli połówki paneli robi się w miejscach mniej widocznych np. w narożnikach  i jeżeli gubienie pochyłości terenu przebiega w miejscu bramki to nazwę to raczej pójściem po najniższej lini oporu lub nawet niechlujstwem.
Wykonawca przyjmując zlecenie ma się postarać, nie wiem czy była jakaś umowa lub ustalenia co do wyglądu ale nie wygląda to najszczęśliwiej. Obniżając panel i słupek po prawej stronie uratuje sytuację. Dobrze że tylko taka usterka wynikła z tego zlecenia bo bezmyślność mogła zakończyć się gorzej.
Jak już wyżej zaznaczyłem moim zdaniem jeśli wykonawca chciał by się postarać aby ogrodzenie frontowe wygląd miało zacny to po pierwsze powinien zastosować uskok z prawej strony na słupku przed bramką co spowodowało by obniżenie całości przęsła i równe słupki w miejscu bramki.
Po drugie to pochyłość terenu jest dość spora więc aby uniknąć sytuacji w której na jednym słupku całość podmurówki jest zakryta przez grunt i trawę a na następnym całość podmurówki wręcz wystaje ponad trawę przydała by się wyższa podmurówka taka aby 5 - 10cm na całości wkopać ją w grunt.
To takie pierwsze spostrzeżenia.
Ponadto nie wiem jak to wyglda na całości ale bramka ciut mija się z wejściem do domu co narzuca typ obrzeża inny niż standardowy krawężnik tak aby krzywiznę ścieżki zgubić po łuku co by dodało uroku.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/293372-ogrodzenie-wzd%C5%82u%C5%BC-drogi-ze-spadkiem/#findComment-9163888
A gdzie tam są połówki? Według mnie jest tam standard 250cm
Na zdjęciu widać,że od całej prawej strony jest gubienie terenu stopniowo i dobrze to wygląda,ale
Dokładnie tak a to jest dodatkowy czas i pieniądze.
I tak jak wspomniałeś,można prawy słupek obciąć a podmurówkę obniżyć by zrównało się z lewą stroną i będzie👍
https://forum.murator.pl/topic/293372-ogrodzenie-wzd%C5%82u%C5%BC-drogi-ze-spadkiem/#findComment-9163893
Mówię o zasadzie że połówki umieszcza się w miejscach mniej widocznych np. na narożnikach a nie przy furtc aby celowała prosto w drzwi lub długość ogrodzenia tak wypada.
Jeśli miał wykonać ogrodzenie i był na tzw wizji lokalnej to powinien tak pomierzyć i zaplanować aby to wyglądało dobrze a nie teraz żądać dopłaty do grubego panelu. Do roboty przy ogrodzeniu woła się fachowca od ogrodzenia a nie kowala.Rozumiem że umawiał się na jakąś kwotę i teraz wyższa podmurówka to są większe koszty i mniejszy jego zysk dlatego takie coś wynika ale według mnie to jest spartolone.
Nie wiem jakie były ustalenia ale zeżeli mu zapłaciłeś to raczej nie masz wyjścia ale jeśli jeszcze nie to fajams ma to poprawić bo nie zobaczy ani grosza,
https://forum.murator.pl/topic/293372-ogrodzenie-wzd%C5%82u%C5%BC-drogi-ze-spadkiem/#findComment-9163899
OK, dzięki za info. Nie jest jeszcze zapłacone.
Jeśli chodzi o furtkę, to raczej otwór w ogrodzeniu jest prawidłowo w stosunku do drzwi. To bardziej te kamienie nie są idealnie ułożone, a poza tym są zbyt szerokie w stosunku do szerokości furtki.
Tu widać więcej. Spadek idzie stopniowo na całości, a krótszy panel jest w narożniku.
https://forum.murator.pl/topic/293372-ogrodzenie-wzd%C5%82u%C5%BC-drogi-ze-spadkiem/#findComment-9163902
Przęsła na lewo i na prawo od furtki powinny być na jednym poziomie równym z furtką. Czyli uskoki wysokości powinny być co najmniej o jedno przęsło dalej niż furtka. Ścieżka powinna być szersza niż furtka.
https://forum.murator.pl/topic/293372-ogrodzenie-wzd%C5%82u%C5%BC-drogi-ze-spadkiem/#findComment-9163903
I tak jest.
W mojej ocenie poza wejściem wygląda to dobrze.
Również się zgadzam,że należy to poprawić dla estetyki😉
https://forum.murator.pl/topic/293372-ogrodzenie-wzd%C5%82u%C5%BC-drogi-ze-spadkiem/#findComment-9163904
Czyli jeżeli poprawiać, to chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby podnieść ten panel przy skrzynce gazowej.
Wykonawca twierdzi, że po zamontowaniu bramki to nie będzie takie widoczne.
Dodam, że ja mam uskok około 10 cm na 1-metrowej furtce, a nie mam uskoku na 6-metrowej bramie, natomiast sąsiad nie ma uskoku na furtce, ale za to ma znacznie większy uskok na 5-metrowej bramie wjazdowej.
https://forum.murator.pl/topic/293372-ogrodzenie-wzd%C5%82u%C5%BC-drogi-ze-spadkiem/#findComment-9163955
Może przy skrzynce w trochę w górę a ten po lewej trochę w dół aby były na tej samej wysokości. Albo tylko ten po lewej w dół. Wykonawca chyba nie ma racji.
https://forum.murator.pl/topic/293372-ogrodzenie-wzd%C5%82u%C5%BC-drogi-ze-spadkiem/#findComment-9163957
Tylko, że to oznaczałoby ingerencję aż w 4 słupki. A ingerencja to chyba de facto rozwalenie betonowego fundamentu i słupka, który się w nim znajduje i wylanie fundamentu od nowa. Chyba że masz na myśli jakąś ingerencję "bezinwazyjną"? Obcięcie 10 cm słupka? Można tak zrobić?
Podniesienie panela przy skrzynce gazowej to tylko ingerencja w dwa słupki i ich fundamenty.
https://forum.murator.pl/topic/293372-ogrodzenie-wzd%C5%82u%C5%BC-drogi-ze-spadkiem/#findComment-9163963
Obniżasz podmurówkę po prawej stronie tyle ile trzeba (patrząc od ulicy),potem dajesz niżej panel (skręcany na uchwyty) i obcinasz słupek te 10cm czy ile tam trzeba by zrównał się z lewym słupkiem-koszt zerowy.
Lub (bardziej polecane) obniżasz podmurówkę,ale dajesz ją wyższą co wizualnie będzie lepiej wyglądać.
https://forum.murator.pl/topic/293372-ogrodzenie-wzd%C5%82u%C5%BC-drogi-ze-spadkiem/#findComment-9163996
