Czy bezpiecznie jest używać do czyszczenia benzyne ekstrakcyjną w kuchni, gdzie jest potencjalne źródło ognia?
Czy bezpiecznie jest używać do czyszczenia benzyne ekstrakcyjną w kuchni z kuchenką gazową? Chcialbym umyć z osadzonego już od dawna tłuszczu okap, zyrandol i lodowke. Czy opary benzyny ekstrakcyjnej mogą stworzyć zagrożenie w takiej sytuacji czy jest to przesadzone? Jak szybko ona odparowuje i po jakim czasie moge używać kuchenki o ile w ogole jest bezpiecznie używać benzyny ekstrakcyjnej w kuchni gdzie jest potencjalne zrodlo ognia.
Musisz zgasić ogień i odłączyć gaz pokrętłami i wtedy mozesz bezpiecznie myć benzyną swoją kuchenkę.
Jak się wywietrzy, po godzinie...  :) Ile będziesz używał tej benzyny ekstrakcyjnej? Raczej grozi zatrucie oparami w czasie czyszczenia.
3 godziny temu, artur798 napisał:
A po jakim czasie moge wlaczyc?
Po wywietrzeniu. Groźniejszy jest ulatniający się gaz niż ta odrobina oparów benzyny.
Jeżeli kurki gazowe są zamknięto to się gaz nie ulatnia. A jak się ulatnia to w pierwszej kolejności należy naprawić instalację gazową. Od odrobiny oparów benzyny może zakręcić się w głowie i można spaść z drabiny. :)
Ważne - przy czyszczeniu benzyną nie należy palić papierosów. :)
Dolna granica palności oparów benzyny to jakieś 0.8%....
Żeby osiągnąć takie stężenie w powietrzu uzystać musiałbyś sporo tej benzyny użyć...
Samozapłon przy jakichś 250C - chyba do takich temperatur nie rozgrzewa się twój okap?
Od płomienia/iskry zapali się nawet na mrozie...
Umyj benzyną, a potem smyk benzynę wodą....
