Dzień dobry,
Zastanawiam się nad kwestią ocieplenia strychu.
Chcemy położyć 15 cm styropianu na strop i zlecić wylewkę, około 5-7 cm. Między krokwy chcemy dać wełnę 15 cm, krokwy mają 17 cm - 2 cm ma mieć szczelina dylatacyjna. Następnie, na wylewkę położone będą rury od rekuperacji. I tu zaczyna się problem. Rur od rekuperacji nie chcemy zalewać wylewką. Nie wiem co później na rury położyć. Czy wystarczy wełna około 30 cm?
Jak jest u Was? Zastanawiam się czy jest sens wkładania wełny między krokwy. Strych będzie służył prawdopodobnie jako składzik.
Informacje o domku:
- parterowy,
- prosta była,
- strop żelbetowy,
- dach dwuspadowy,
- konstrukcja dachu: płatwiowo-kleszczowy
- pokrycie blachodachówka + membrana,
- brak deskowania,
- REKUPERACJA.
Edytowane przez kasia48
https://forum.murator.pl/topic/293694-izolacja-strychu-rekuperacja/
Tzn. chcecie położyć tę wełnę 30 cm tylko na rury, a resztę wylewki pozostawić odkrytą?
Cytat
Przede wszystkim napisz, co chcecie osiągnąć.
https://forum.murator.pl/topic/293694-izolacja-strychu-rekuperacja/#findComment-9164738
  • 2 months później...
Izolacja między krokwiami sprawi że w pomieszczeniu stryszku będą panowały wyższe temperatury zimą niż na zewnątrz a latem niższe. Jeżeli pytasz czy jest sens izolacji to jeżeli zależy ci właśnie na tym by mieć w tym pomieszczeniu lepsze warunki wewnętrzne to tak. Sugerowałbym wełnę Toprock premium w rolce.
https://forum.murator.pl/topic/293694-izolacja-strychu-rekuperacja/#findComment-9170495
  • 1 month później...
wydaje mi się że na strychu najlepsze będą płyty izolacyjne PIR - nie będzie problemy z ew. zawilgoceniem. nie wejdzie CI kuna - a i lambda płyty pir będzie najlepsza - 0,022 mają płyty dostępne w tekaem w najlepszych cenach.
https://forum.murator.pl/topic/293694-izolacja-strychu-rekuperacja/#findComment-9172623
