mam pytanie do państwa, myśle o zakupie pieca na węgiel 5 klasy i mam pewne pytanie bo chce zainstalować grzejniki żeliwne z względu na wygląd i zalety i zastanawiam sie czy zakup bufora ciepła będzie miał sens czy też nie, pytam was o opinie co o tym sądzicie opłaca sie czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/294246-bufor-ciep%C5%82a-i-grzejniki-%C5%BCeliwne/
To jakby jest niezależne od grzejników. Kocioł ma klasę 5 tylko wtedy, gdy pracuje w optymalnych dla siebie warunkach, głównie chodzi o temp. Bufor pozwala kotłowi spalić wkład w takich właśnie warunkach, niezależnie od potrzebnej do ogrzania mocy budynku. Ta jest inna przy temp. zewnętrznej +5, a zupełnie inna przy -10 czy -20 stopni. Bufor = ekonomiczne spalanie.
https://forum.murator.pl/topic/294246-bufor-ciep%C5%82a-i-grzejniki-%C5%BCeliwne/#findComment-9165917
Nie zawsze tak jest.
To znaczy,spalanie jest bardziej ekologiczne,ale nie zawsze wychodzi ekonomiczniej.
Mając grzejniki żeliwne plus duży zład wody oraz potrzebną dużą temperaturę na zasileniu=przeliczenie czy bufor nie spowoduje wręcz większego zużycia-z uwzględnieniem strat postojowych.
Przy podłogówce lub zasileniu nisko temperaturowym bufor może być pomocy.
Wszystko trzeba przeliczyć i pomyśleć czy bufor potrzebujemy do cyklicznego grzania kotłem (jeśli tak to trzeba obliczyć pojemność) czy do poprawy parametrów kotła.
https://forum.murator.pl/topic/294246-bufor-ciep%C5%82a-i-grzejniki-%C5%BCeliwne/#findComment-9165925
Podstawa to czy piec 5 klasy jest zasypowym ? jeśli tak to nie ma dyskusji bufor musi być koniecznie natomiast jeśli to kocioł na ekogroszek lub pelet to senu żadnego nie ma posiadanie bufora poza wydaną kasę , piec na ekogroszek lub pelet 5 klasy ma pełną modulację mocy więc on sobie poradzi doskonale bez dziwacznych buforów .
https://forum.murator.pl/topic/294246-bufor-ciep%C5%82a-i-grzejniki-%C5%BCeliwne/#findComment-9165944
