U mnie w 80% najczęściej korzystam z oświetlenia punktowego pod szafkami wiszącymi.
https://kbfmeble.pl/produkt/oswietlenie-podszafkowe-lena-led/
Punktowe lampki są w ofercie jako MASTER czyli posiadające swój podświetlany na niebiesko klawisz włącznika lub SLAVE czyli punkt bez niego zaświecający się wraz z puntem MASTER.
Instalacja niskonapięciowa 12-24V z zasilacza.
Z uwagi na kuchnię połączoną z salonem świecący punkt oświetla blat na którym przygotowuje się np. śniadanie do pracy nie powodując przy tym rozpraszania pozostałych domowników.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/294701-o%C5%9Bwietlenie-kuchni/#findComment-9166632
Jedyny blat do przygotowywania posiłków jest pomiędzy kuchenką a lodówką więc na pewno tam będą dwie lub trzy punkty zapalające się razem lub jako pod szafkowa linijka przyścienna.
Jeżeli koło zlewu znajduje się zmywarka to tam osobno zapalany punkt także spełni swoją funkcję.
Jeśli miejsce stołu kuchennego wraz z krzesłami jest aktualne to oświetlenie główne kuchni na środku sufitu będzie także  odpowiednie.
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/294701-o%C5%9Bwietlenie-kuchni/#findComment-9166661
4 godziny temu, Dayans9 napisał:
Dziękuje za pomoc, dziękuje i pozdrawiam
światło nad blatem - nie mozesz go zasłaniać głową czy swoim ciałem. Czyli lampy musza się znajdować przed tobą a nie nad tobą czy plecami.
Jeśli zamontujesz lampy od spodu szafek wiszących, to pomyśl o lampkach w szafkach, zapalających się przy otwarciu.
Jak masz szafki do sufitu, to nie mozesz mieć wystającej oprawy zbyt blisko, bo zaczepi o drzwiczki. Więc jedynie wbudowane w sufit. Nad półwyspą albo długa lampa wisząca albo ciąg opraw stropowych
Na planie masz ostateczny układ?
Ja bym użyła dwóch ciągów opraw stropowych (pomarańczowe kółka) - jeśli ci na nich zależy. Sprawdź ile daje światła jedna lampa (lm), bo jak słabe lub mocno punktowe, to moze okazać się konieczny jeszcze jeden ciąg (kolor zielony)
Czerwone kółko to oświetlenie zbudowane w pochłaniacz nad kuchenką
Żółta linia to oświetlenie podszafkowe, ale nie przy ścianie tylko zaraz za drzwiczkami, Jak tu:
oswietlenie-led-w-kuchni-pod-szafkami-1-
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/294701-o%C5%9Bwietlenie-kuchni/#findComment-9166704
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
