Ocieplam budynek styropianem 30cm o wymiarach 120x60. Położyłem kilka warstw i zostało mi ok. 1 m do deskowania, mam 65 cm wysokości ściany z wieńcem oraz ok 35 cm murłata 14 cm i pusta przestrzeń do deskowania (ok. 15 cm). Widziałem różne filmy i każdy robi to tak, że pianuje styropian wokół krokwi. Taki sposób bedzie prawidlowy? Nie trzeba dawać jakiś dylatacji?
Chcę też przykleić płyty styropianowe pionowo, żeby nie ciać 2 kawałków, taki sposób klejenia ostatniej warstwy będzie poprawny?
Okap odsunięty jest od ściany ok 60 cm, kąt dachu 35 stopni. Dach wykonany z więźby dachowej, poddasze nieużytkowe, ocieplenie na stropie.
Proszę o informację w jaki sposób zrobić to poprawnie. Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/295687-poprawne-ocieplenie-styropianem-pod-okapem/
Wymyśliłem folię paroizolacyjna, przytwierdzę do krokwi pasek 22x60cm, przytwierdzę zszywaczem, zostawię 1 cm wokół krokwi w styropianie, początek na głębokości 20cm i 2cm leko wypełnię pianą w szczelinę pomiędzy folią a styropianem.
Drewno nie będzie miało styczności z klejem i pianą, nadmiar folii odetnę po tynku. Część ta nie będzie widoczna, bo będzie podbitka.
Oczywiście to tylko taka moja koncepcja, mogę się mylić, na filmikach styropian jest montowany na ścisk i ew. pianowany bez dylatacji.
https://forum.murator.pl/topic/295687-poprawne-ocieplenie-styropianem-pod-okapem/#findComment-9167976
Pianuje się i ta piana to dylatacja.
Możesz kleić płyty jak chcesz.
https://forum.murator.pl/topic/295687-poprawne-ocieplenie-styropianem-pod-okapem/#findComment-9167981
Nie powinno być na wcisk, ponieważ piana potrzebuje odpowiedniej ilość miejsca, aby sie rozprężyła i mogła pracować zgodnie z charakterem rozszerzania termicznego drewna  i styropianu. Przy zbyt małej szczelinie pianką się zwyczajnie wykruszy i niczego nie uszczelni.
Nie rozumiem do końca o co chodzi z tą folią paroizolacyjną. Pianka moze dotykać drewna, podobnie klej.
https://forum.murator.pl/topic/295687-poprawne-ocieplenie-styropianem-pod-okapem/#findComment-9167984
Z folią chodziło mi o żeby pianka ew. nie nabierala wody i nie oddawała krokwi, jeśli jest niepotrzeba to dla mnie lepiej. Dziękuję za informację.
https://forum.murator.pl/topic/295687-poprawne-ocieplenie-styropianem-pod-okapem/#findComment-9167989
Czemu miałaby nabierać wody?
https://forum.murator.pl/topic/295687-poprawne-ocieplenie-styropianem-pod-okapem/#findComment-9168030
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
