Cześć, jaki zasobnik CWU pod PC 7 kw LG polecacie? Wybór padł na pojemność 300L.
Galmet SGW Maxi 300v2, Termet Aqua 300 czy może ENCOR CWU-SN-300-G? Ten ENCOR jest podobno ze stali 316L i ma 9 lat gwarancji. Wadą jest to, że wszystkie króćce ma od góry i grzałka też od góry, efektywność C, a Galmet ma B.
Jak radzicie? Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/
Im większy tym lepiej , i wcale 300l to nie jest dużo... ( sam mam 300l i czasami wody jednak brakuje dla ostatniego z czteroosobowej rodziny, pompa musi dogrzewać).
No i dla PC ważna powierzchnia wężownicy ( Też im większa tym lepiej).
https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168053
Tak na logikę wężownica na wysokości powiedzmy 2/3 w górnej wysokości powoduje ,że na dole zbiornika jest zimna/niepodgrzana woda , i w zwiazku z tym jakby nie używa się całej pojemności zbiornika....
Wężownica raczej nie jest z miedzi , tylko z karbowanej rury nierdzewnej ( takiej jak do solarów , a karbowanie po to ,żeby zwiększyć powierzchnię) , i pewnie że ciepło po niej idzie do góry , ale to nie znaczy ,że jest też odwrotnie ( że góra zbiornika się wychładza po niej , bo na dole jest zimna woda ...).  Przewodzenie ciepła na pewno występuje , ale raczej konwekcja ciepła jest dużo silniejsza...
Mi w każdym razie rozum podpowiada , że lepiej mieć wężownicę w całym zbiorniku i wykorzystywać go w całości.
https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168064
Dla mnie zbiorniki ,które mają wężownice w górnej warstwie są po prostu do grzania akumulacyjnego/ służące jako bufor , w ta wężownica z górnej warstwy służy do połączenia z innym zbiornikiem służącym do CWU...
A co do COP to niby dlaczego miałaby być różnica ?
Po włączeniu obiegówki wychodzi z wężownicy jakaś woda o konkretnej temperaturze.  I to teoretycznie z tej wężownicy ,która jest tylko w górnej warstwie woda będzie cieplejsza ( a więc ,żeby ją podgrzać mamy na starcie już większą różnicę temperatur pomiędzy tą wodą a temperaturą dolnego źródła , więc COP będzie niższy).  Jasne , że później może to się odwrócić , ale generalnie zużyjemy więcej energii , bo po prostu podgrzaliśmy więcej wody ( wykorzystaliśmy również dolną warstwę) , i mamy ciepłej wody więcej.
Nawet później ,jeśli faktycznie wężownica drogą przewodzenia schłodzi nam górną warstwę ( dla mnie to wciąż raczej efekt do pominięcia), ale też jednocześnie podgrzeje tą dolną , więc energia zostanie ciągle w zbiorniku , ta dolna warstwa nie będzie miała powiedzmy 3 stopni , tylko 20stopni , więc przy nastepnym grzaniu zużyjemy mniej energii.
https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168068
40 minut temu, prokurator napisał:
szybciej wystudza to pewne
I to jest chyba ten błąd logiczny , nie wystudza ( bo by ciepło musiało uciec ze zbiornika na zewnątrz) tylko co najwyżej następuje wyrównywanie temperatur warstw ( ale energia ciągle zostaje w zbiorniku ).
https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168069
4 godziny temu, prokurator napisał:
...  ja mam 400 litrów i to o czym pisałem więc podgrzanie całego zasobnika od 20 stopni do 47 stopni pożera pompa ciepła całe 2kwh i to wystarcza na luzie 3 pełne wanny dziennie więc grzanie raz na dzień przeważnie od 12.00.
Masz PC która grzeje c.w.u. do 47 °C z COP=6,3 ? Chyba latem?
https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168070
3 godziny temu, Zoltyyy napisał:
Matematyka i fizyka nie kłamie....
....chyba, że ten 400 litrowy zasobniknie był cały grzany od 20C do 47C, a tylko część - dolewka.
Trzy wanny to jakieś 400 litrów ciepłej wody o temperaturze ok. 38 °C. Na podgrzanie 400 litrów wody z 20 °C do 47 °C, przy sprawności 100%, potrzebne jest ok. 12,5 kWh. Do tego potrzebne jest pokrycie dobowych strat zasobnika. Wg danych katalogowych jest to 2,2 kW/24h. (nowa fizyka :)
Ten model TRINNITY PC1T ma pojemność rzeczywistą 364 dm3 a nie 400 dm3. 400 to on ma w nazwie :D
https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168090
Nie wiem jak w realu liczysz ten średnioroczny COP (SCOP) bo byś musiał mieć wszystko opomiarowane: licznik wody, ciepłomierze na zimnej wodzie i na ciepłej wodzie a jak masz cyrkulację to też na niej. PC też by musiała mieć opomiarowanie oddzielne dla c.w.u. i dla c.o. .
Do tego policzone straty ciepła zasobnika.
https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168136
Wystarczy jeden licznik energii cieplnej zamontowany na obiegu z wymiennika ciepła, licznik energii elektrycznej zużytej przez PC i wskaźnik/czujnik który obieg CO czy CWU jest grzany. Do policzenia COP czy SCOP tyle wystarczy. Reszta opomiarowania pokaże tylko gdzie zużywamy czy tracimy tą energie cieplną. COP nie zależy od strat po wyprodukowaniu tego ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168143
Znaczenie też ma temperatura zimnej wody i ilość zimnej wody wchodzącej do zasobnika. Straty własne zasobnika mają znaczenie. Liczymy SCOP a nie chwilowy COP. 400 litrów wody o temp. 47 °C stygnie o 5 °C to potrzeba, bez dopływu zimnej wody, wsadzić kolejne 2,3 kWh energii do powrotu do 47 °C.
https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168144
2.2 kW na 24 godziny, to może być co najwyżej strata energii w ciągu 24 godzin.
2200W /1.16/364l =5C
Tyle energii trzeba, żeby podgrzać ten zasobnik o 5C, albo inaczej - o tyle spadnie temperatura wody w zasobniku w ciągu 24 godzin.
Podgrzanie to tak jak piszesz ponad 12 kWh
https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168145
Nie, nie ma znaczenia jaka temperatura wody wchodzi do zasobnika, straty własne też nie mają znaczenia. Liczysz energię przekazaną z PC i porównujesz ją do pobranej energii elektrycznej. Jak zbierzesz dane z całego roku to będziesz miał prawdziwe SCOP i żadne straty tego nie zmienią - one są już "za" układem produkcji ciepła możesz je potraktować jak dodatkowy odbiór, zresztą w sezonie grzewczym to nie są żadne straty ;-)
https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168146
PC ma opomiarowanie na c.w.u. ale skąd wiesz ile zużywasz wody ciepłej, o jakiej temperaturze i od ilu stopni zimna woda została podgrzana? Mało tego, temperatura ciepłej wody jest różna na wysokości zbiornika. Pomiary wg pompy to jedno a rzeczywiste to może być inna wartość.
Pisałeś że ma zasobnik TRINNITY o pojemności 400 litrów a faktycznie ma 364 litrów. Ten zasobnik ma podwójną wężownicą na ponad 80% całej swojej wysokości.
https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168158
Oprócz powierzchni wężownicy (minimum to około 0,25 m2 na każdy 1 kW mocy pompy) i jej położenia wewnątrz zbiornika, ważne jest też umiejscowienie czujnika temperatury według którego działa pompa ciepła. Powinien się znajdować nad wężownicą.
Odnośnie tematu dlaczego przy PC lepiej nie mieć mieć wężownicy w całym zbiorniku to polecam, o czym wspominał prokurator, poniższy filmik:
Edytowane przez Mord.imer
  • Like 1
  • Confused 1
https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168167
W dniu 6.11.2025 o 17:32, prokurator napisał:
No przecież pompa ma opomiarowanie osobno na CO osobno na cwu po to ma przepływomierz liczniki energi itp żeby to liczyła , co mam laboratorium zatrudnić ??? i liczyć po 10-tym przecinku ??  wiem ile zjada bo bojler grzany w południe raz na dobę a wieczorem co najmniej 3 a przeważnie 4 wanny a w dzień i rano też ciepła pobierana jest więc do południa praktycznie wyssane wszystko prawie .
Od kiedy twoja przeróbka z klimatyzatora ma te wszystkie bajery? Przepływomierz? "Licznik" energii?
Na co "idą" 4 wanny skoro mieszkacie tylko we dwoje jak pisałeś?
https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168252
