Dzonzi 05.11.2025 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 godzin temu Cześć, jaki zasobnik CWU pod PC 7 kw LG polecacie? Wybór padł na pojemność 300L. Galmet SGW Maxi 300v2, Termet Aqua 300 czy może ENCOR CWU-SN-300-G? Ten ENCOR jest podobno ze stali 316L i ma 9 lat gwarancji. Wadą jest to, że wszystkie króćce ma od góry i grzałka też od góry, efektywność C, a Galmet ma B. Jak radzicie? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.11.2025 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 godzin temu Im większy tym lepiej , i wcale 300l to nie jest dużo... ( sam mam 300l i czasami wody jednak brakuje dla ostatniego z czteroosobowej rodziny, pompa musi dogrzewać). No i dla PC ważna powierzchnia wężownicy ( Też im większa tym lepiej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 05.11.2025 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 godzin temu 1 godzinę temu, Dzonzi napisał: Cześć, jaki zasobnik CWU pod PC 7 kw LG polecacie? Wybór padł na pojemność 300L. Galmet SGW Maxi 300v2, Termet Aqua 300 czy może ENCOR CWU-SN-300-G? Ten ENCOR jest podobno ze stali 316L i ma 9 lat gwarancji. Wadą jest to, że wszystkie króćce ma od góry i grzałka też od góry, efektywność C, a Galmet ma B. Jak radzicie? Dzięki Bojler do pompy ciepła to nie taka prosta sprawa jest ich od groma ale tak po prawdzie na Polskim rynku są chyba tylko 3 sztuki nadające się do nazwy bojler dla pompy ciepła , co ważne w tych bojlerach ? przede wszystkim pojemność i powierzchnia węzownicy tu co najmniej 3 m2 pow grzejnej to pierwsze a druga chyba najważniejsza sprawa to gdzie ta wężownica czyli wężownica zabudowana w całej wysokości bojlera to dziadostwo a dlaczego ? dlatego że zimna woda od dołu wychładza wężownicę od góry bo to miedź dla tego szukać takiego bojlera co ma cała wężownicę na dole max do 1/3 wysokości od dołu , co do grzałki i jej umiejscowienia to szukałbym takiego który ma grzałkę u samego dołu , kiedyś założysz kilka paneli i sterownik do grzania wody i idealnie cały bojler wygrzany, ja mam 400 litrów i to o czym pisałem więc podgrzanie całego zasobnika od 20 stopni do 47 stopni pożera pompa ciepła całe 2kwh i to wystarcza na luzie 3 pełne wanny dziennie więc grzanie raz na dzień przeważnie od 12.00. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 05.11.2025 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 godzin temu Nie ma chyba takich zasobników. Te wszytkie 3 które podałem mają powierzchnię wężownicy ok. 3,5m2 ale albo ona jest po całej wysokości albo do 3/4 jak w tym termecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 05.11.2025 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 godzin temu 6 minut temu, Dzonzi napisał: Nie ma chyba takich zasobników. Te wszytkie 3 które podałem mają powierzchnię wężownicy ok. 3,5m2 ale albo ona jest po całej wysokości albo do 3/4 jak w tym termecie. Są takie , robią je tylko chyba 3 firmy jedną z nich jest TRINITY , w moim 400 litrowym trinity mam węzownicę 5,1 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.11.2025 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 godzin temu Tak na logikę wężownica na wysokości powiedzmy 2/3 w górnej wysokości powoduje ,że na dole zbiornika jest zimna/niepodgrzana woda , i w zwiazku z tym jakby nie używa się całej pojemności zbiornika.... Wężownica raczej nie jest z miedzi , tylko z karbowanej rury nierdzewnej ( takiej jak do solarów , a karbowanie po to ,żeby zwiększyć powierzchnię) , i pewnie że ciepło po niej idzie do góry , ale to nie znaczy ,że jest też odwrotnie ( że góra zbiornika się wychładza po niej , bo na dole jest zimna woda ...). Przewodzenie ciepła na pewno występuje , ale raczej konwekcja ciepła jest dużo silniejsza... Mi w każdym razie rozum podpowiada , że lepiej mieć wężownicę w całym zbiorniku i wykorzystywać go w całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 05.11.2025 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 godzin temu 4 minuty temu, MiG25 napisał: Tak na logikę wężownica na wysokości powiedzmy 2/3 w górnej wysokości powoduje ,że na dole zbiornika jest zimna/niepodgrzana woda , i w zwiazku z tym jakby nie używa się całej pojemności zbiornika.... Wężownica raczej nie jest z miedzi , tylko z karbowanej rury nierdzewnej ( takiej jak do solarów , a karbowanie po to ,żeby zwiększyć powierzchnię) , i pewnie że ciepło po niej idzie do góry , ale to nie znaczy ,że jest też odwrotnie ( że góra zbiornika się wychładza po niej , bo na dole jest zimna woda ...). Przewodzenie ciepła na pewno występuje , ale raczej konwekcja ciepła jest dużo silniejsza... Mi w każdym razie rozum podpowiada , że lepiej mieć wężownicę w całym zbiorniku i wykorzystywać go w całości. No ale COP z taką wężownicą po całej powierzcni nie przekroczy 3 i szybciej wystudza to pewne , zresztą poszukajcie sobie filmików od Goleniowskiego on tam przeprowadza rózne testy ,akademia pomp ciepła bodajrze kanał się nazywa on tam fajnie opisuje wszystkie zagadnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.11.2025 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 godzin temu Dla mnie zbiorniki ,które mają wężownice w górnej warstwie są po prostu do grzania akumulacyjnego/ służące jako bufor , w ta wężownica z górnej warstwy służy do połączenia z innym zbiornikiem służącym do CWU... A co do COP to niby dlaczego miałaby być różnica ? Po włączeniu obiegówki wychodzi z wężownicy jakaś woda o konkretnej temperaturze. I to teoretycznie z tej wężownicy ,która jest tylko w górnej warstwie woda będzie cieplejsza ( a więc ,żeby ją podgrzać mamy na starcie już większą różnicę temperatur pomiędzy tą wodą a temperaturą dolnego źródła , więc COP będzie niższy). Jasne , że później może to się odwrócić , ale generalnie zużyjemy więcej energii , bo po prostu podgrzaliśmy więcej wody ( wykorzystaliśmy również dolną warstwę) , i mamy ciepłej wody więcej. Nawet później ,jeśli faktycznie wężownica drogą przewodzenia schłodzi nam górną warstwę ( dla mnie to wciąż raczej efekt do pominięcia), ale też jednocześnie podgrzeje tą dolną , więc energia zostanie ciągle w zbiorniku , ta dolna warstwa nie będzie miała powiedzmy 3 stopni , tylko 20stopni , więc przy nastepnym grzaniu zużyjemy mniej energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.11.2025 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 godzin temu 40 minut temu, prokurator napisał: szybciej wystudza to pewne I to jest chyba ten błąd logiczny , nie wystudza ( bo by ciepło musiało uciec ze zbiornika na zewnątrz) tylko co najwyżej następuje wyrównywanie temperatur warstw ( ale energia ciągle zostaje w zbiorniku ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.11.2025 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 godzin temu 4 godziny temu, prokurator napisał: ... ja mam 400 litrów i to o czym pisałem więc podgrzanie całego zasobnika od 20 stopni do 47 stopni pożera pompa ciepła całe 2kwh i to wystarcza na luzie 3 pełne wanny dziennie więc grzanie raz na dzień przeważnie od 12.00. Masz PC która grzeje c.w.u. do 47 °C z COP=6,3 ? Chyba latem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyyy 05.11.2025 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 godzin temu Matematyka i fizyka nie kłamie.... ....chyba, że ten 400 litrowy zasobniknie był cały grzany od 20C do 47C, a tylko część - dolewka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.11.2025 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 godzin temu 10 godzin temu, prokurator napisał: ... ja mam 400 litrów i to o czym pisałem więc podgrzanie całego zasobnika od 20 stopni do 47 stopni pożera pompa ciepła całe 2kwh i to wystarcza na luzie 3 pełne wanny dziennie więc grzanie raz na dzień przeważnie od 12.00. 3 godziny temu, Zoltyyy napisał: Matematyka i fizyka nie kłamie.... ....chyba, że ten 400 litrowy zasobniknie był cały grzany od 20C do 47C, a tylko część - dolewka. Trzy wanny to jakieś 400 litrów ciepłej wody o temperaturze ok. 38 °C. Na podgrzanie 400 litrów wody z 20 °C do 47 °C, przy sprawności 100%, potrzebne jest ok. 12,5 kWh. Do tego potrzebne jest pokrycie dobowych strat zasobnika. Wg danych katalogowych jest to 2,2 kW/24h. (nowa fizyka ) Ten model TRINNITY PC1T ma pojemność rzeczywistą 364 dm3 a nie 400 dm3. 400 to on ma w nazwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
