Dzonzi 05.11.2025 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2025 Cześć, jaki zasobnik CWU pod PC 7 kw LG polecacie? Wybór padł na pojemność 300L. Galmet SGW Maxi 300v2, Termet Aqua 300 czy może ENCOR CWU-SN-300-G? Ten ENCOR jest podobno ze stali 316L i ma 9 lat gwarancji. Wadą jest to, że wszystkie króćce ma od góry i grzałka też od góry, efektywność C, a Galmet ma B. Jak radzicie? Dzięki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.11.2025 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2025 Im większy tym lepiej , i wcale 300l to nie jest dużo... ( sam mam 300l i czasami wody jednak brakuje dla ostatniego z czteroosobowej rodziny, pompa musi dogrzewać). No i dla PC ważna powierzchnia wężownicy ( Też im większa tym lepiej). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 05.11.2025 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2025 Nie ma chyba takich zasobników. Te wszytkie 3 które podałem mają powierzchnię wężownicy ok. 3,5m2 ale albo ona jest po całej wysokości albo do 3/4 jak w tym termecie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.11.2025 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2025 Tak na logikę wężownica na wysokości powiedzmy 2/3 w górnej wysokości powoduje ,że na dole zbiornika jest zimna/niepodgrzana woda , i w zwiazku z tym jakby nie używa się całej pojemności zbiornika.... Wężownica raczej nie jest z miedzi , tylko z karbowanej rury nierdzewnej ( takiej jak do solarów , a karbowanie po to ,żeby zwiększyć powierzchnię) , i pewnie że ciepło po niej idzie do góry , ale to nie znaczy ,że jest też odwrotnie ( że góra zbiornika się wychładza po niej , bo na dole jest zimna woda ...). Przewodzenie ciepła na pewno występuje , ale raczej konwekcja ciepła jest dużo silniejsza... Mi w każdym razie rozum podpowiada , że lepiej mieć wężownicę w całym zbiorniku i wykorzystywać go w całości. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.11.2025 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2025 Dla mnie zbiorniki ,które mają wężownice w górnej warstwie są po prostu do grzania akumulacyjnego/ służące jako bufor , w ta wężownica z górnej warstwy służy do połączenia z innym zbiornikiem służącym do CWU... A co do COP to niby dlaczego miałaby być różnica ? Po włączeniu obiegówki wychodzi z wężownicy jakaś woda o konkretnej temperaturze. I to teoretycznie z tej wężownicy ,która jest tylko w górnej warstwie woda będzie cieplejsza ( a więc ,żeby ją podgrzać mamy na starcie już większą różnicę temperatur pomiędzy tą wodą a temperaturą dolnego źródła , więc COP będzie niższy). Jasne , że później może to się odwrócić , ale generalnie zużyjemy więcej energii , bo po prostu podgrzaliśmy więcej wody ( wykorzystaliśmy również dolną warstwę) , i mamy ciepłej wody więcej. Nawet później ,jeśli faktycznie wężownica drogą przewodzenia schłodzi nam górną warstwę ( dla mnie to wciąż raczej efekt do pominięcia), ale też jednocześnie podgrzeje tą dolną , więc energia zostanie ciągle w zbiorniku , ta dolna warstwa nie będzie miała powiedzmy 3 stopni , tylko 20stopni , więc przy nastepnym grzaniu zużyjemy mniej energii. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.11.2025 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2025 40 minut temu, prokurator napisał: szybciej wystudza to pewne I to jest chyba ten błąd logiczny , nie wystudza ( bo by ciepło musiało uciec ze zbiornika na zewnątrz) tylko co najwyżej następuje wyrównywanie temperatur warstw ( ale energia ciągle zostaje w zbiorniku ). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.11.2025 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2025 4 godziny temu, prokurator napisał: ... ja mam 400 litrów i to o czym pisałem więc podgrzanie całego zasobnika od 20 stopni do 47 stopni pożera pompa ciepła całe 2kwh i to wystarcza na luzie 3 pełne wanny dziennie więc grzanie raz na dzień przeważnie od 12.00. Masz PC która grzeje c.w.u. do 47 °C z COP=6,3 ? Chyba latem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyyy 05.11.2025 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2025 Matematyka i fizyka nie kłamie.... ....chyba, że ten 400 litrowy zasobniknie był cały grzany od 20C do 47C, a tylko część - dolewka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.11.2025 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2025 10 godzin temu, prokurator napisał: ... ja mam 400 litrów i to o czym pisałem więc podgrzanie całego zasobnika od 20 stopni do 47 stopni pożera pompa ciepła całe 2kwh i to wystarcza na luzie 3 pełne wanny dziennie więc grzanie raz na dzień przeważnie od 12.00. 3 godziny temu, Zoltyyy napisał: Matematyka i fizyka nie kłamie.... ....chyba, że ten 400 litrowy zasobniknie był cały grzany od 20C do 47C, a tylko część - dolewka. Trzy wanny to jakieś 400 litrów ciepłej wody o temperaturze ok. 38 °C. Na podgrzanie 400 litrów wody z 20 °C do 47 °C, przy sprawności 100%, potrzebne jest ok. 12,5 kWh. Do tego potrzebne jest pokrycie dobowych strat zasobnika. Wg danych katalogowych jest to 2,2 kW/24h. (nowa fizyka ) Ten model TRINNITY PC1T ma pojemność rzeczywistą 364 dm3 a nie 400 dm3. 400 to on ma w nazwie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 06.11.2025 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2025 A co myślicie o Kospel SWPC-300? Ma 8 lat gwarancji i wężownicę 4,22m2 ale praktycznie po całej wysokości Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.11.2025 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2025 Nie wiem jak w realu liczysz ten średnioroczny COP (SCOP) bo byś musiał mieć wszystko opomiarowane: licznik wody, ciepłomierze na zimnej wodzie i na ciepłej wodzie a jak masz cyrkulację to też na niej. PC też by musiała mieć opomiarowanie oddzielne dla c.w.u. i dla c.o. . Do tego policzone straty ciepła zasobnika. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tasaq 06.11.2025 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2025 Termica jest też polecana jako nierdzewka. Zwróciłbym też uwagę na kwestię gwarancyjne. Niektóre zbiorniki wymagają robienia przeglądów (??!!) żeby utrzymać gwarancję Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 06.11.2025 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2025 1 godzinę temu, d7d napisał: Nie wiem jak w realu liczysz ten średnioroczny COP (SCOP) bo byś musiał mieć wszystko opomiarowane: licznik wody, ciepłomierze na zimnej wodzie i na ciepłej wodzie a jak masz cyrkulację to też na niej. PC też by musiała mieć opomiarowanie oddzielne dla c.w.u. i dla c.o. . Do tego policzone straty ciepła zasobnika. Wystarczy jeden licznik energii cieplnej zamontowany na obiegu z wymiennika ciepła, licznik energii elektrycznej zużytej przez PC i wskaźnik/czujnik który obieg CO czy CWU jest grzany. Do policzenia COP czy SCOP tyle wystarczy. Reszta opomiarowania pokaże tylko gdzie zużywamy czy tracimy tą energie cieplną. COP nie zależy od strat po wyprodukowaniu tego ciepła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.11.2025 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2025 Znaczenie też ma temperatura zimnej wody i ilość zimnej wody wchodzącej do zasobnika. Straty własne zasobnika mają znaczenie. Liczymy SCOP a nie chwilowy COP. 400 litrów wody o temp. 47 °C stygnie o 5 °C to potrzeba, bez dopływu zimnej wody, wsadzić kolejne 2,3 kWh energii do powrotu do 47 °C. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyyy 06.11.2025 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2025 20 godzin temu, d7d napisał: Wg danych katalogowych jest to 2,2 kW/24h. (nowa fizyka ) 2.2 kW na 24 godziny, to może być co najwyżej strata energii w ciągu 24 godzin. 2200W /1.16/364l =5C Tyle energii trzeba, żeby podgrzać ten zasobnik o 5C, albo inaczej - o tyle spadnie temperatura wody w zasobniku w ciągu 24 godzin. Podgrzanie to tak jak piszesz ponad 12 kWh Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 06.11.2025 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2025 Nie, nie ma znaczenia jaka temperatura wody wchodzi do zasobnika, straty własne też nie mają znaczenia. Liczysz energię przekazaną z PC i porównujesz ją do pobranej energii elektrycznej. Jak zbierzesz dane z całego roku to będziesz miał prawdziwe SCOP i żadne straty tego nie zmienią - one są już "za" układem produkcji ciepła możesz je potraktować jak dodatkowy odbiór, zresztą w sezonie grzewczym to nie są żadne straty Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.11.2025 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2025 Masz rację ale ja mam na myśli użyteczny SCOP którego wartość jest uzależniona od indywidualnych warunków użytkowania (nastawień własnych parametrów). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.11.2025 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2025 PC ma opomiarowanie na c.w.u. ale skąd wiesz ile zużywasz wody ciepłej, o jakiej temperaturze i od ilu stopni zimna woda została podgrzana? Mało tego, temperatura ciepłej wody jest różna na wysokości zbiornika. Pomiary wg pompy to jedno a rzeczywiste to może być inna wartość. Pisałeś że ma zasobnik TRINNITY o pojemności 400 litrów a faktycznie ma 364 litrów. Ten zasobnik ma podwójną wężownicą na ponad 80% całej swojej wysokości. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mord.imer 06.11.2025 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2025 (edytowane) Oprócz powierzchni wężownicy (minimum to około 0,25 m2 na każdy 1 kW mocy pompy) i jej położenia wewnątrz zbiornika, ważne jest też umiejscowienie czujnika temperatury według którego działa pompa ciepła. Powinien się znajdować nad wężownicą. Odnośnie tematu dlaczego przy PC lepiej nie mieć mieć wężownicy w całym zbiorniku to polecam, o czym wspominał prokurator, poniższy filmik: Edytowane 6 Listopada 2025 przez Mord.imer 1 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 08.11.2025 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2025 W dniu 6.11.2025 o 17:32, prokurator napisał: No przecież pompa ma opomiarowanie osobno na CO osobno na cwu po to ma przepływomierz liczniki energi itp żeby to liczyła , co mam laboratorium zatrudnić ??? i liczyć po 10-tym przecinku ?? wiem ile zjada bo bojler grzany w południe raz na dobę a wieczorem co najmniej 3 a przeważnie 4 wanny a w dzień i rano też ciepła pobierana jest więc do południa praktycznie wyssane wszystko prawie . Od kiedy twoja przeróbka z klimatyzatora ma te wszystkie bajery? Przepływomierz? "Licznik" energii? Na co "idą" 4 wanny skoro mieszkacie tylko we dwoje jak pisałeś? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/#findComment-9168252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
