MiG25 12.11.2025 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada Będzie wystarczająca ,żeby nagrzać wodę w całej objętości zbiornika , po co się zastanawiać , czy jest szybsza czy wolniejsza niż w czajniku , a może taka sama ( przy założeniu ,że moc grzałki tu i tu jest taka sama) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/page/3/#findComment-9168511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.11.2025 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 7 godzin temu, Zoltyyy napisał: To teraz ćwiczenie - czajnik ma 2 litry i grzałkę 2.2 kW. Zasobnik 200 litrów ma grzałkę 3 kW. Uważasz, że konwrkcja w zadobniku będzie równie szybka co w czajniku? Obstawiam, że w zasobniku będzie większa, bo jak popatrzysz na poziomy przekrój, to grzałka zajmuje bardzo mało miejsca w zasobniku i wytworzy przez to silny prąd nad nią do góry i zostanie dużo miejsca dookoła na prąd zstępujący. Podobnie będzie przy płaszczu i wężownicy, jeżeli jeżeli jest ona dookoła i zostawia w środku miejsce na prąd zstępujący. W czajniku, w którym grzeje całe dno i trudniej wytworzyć takie prądy wstępujące i zstępujące. To ta sama sytuacja co z CO. Jak masz tradycyjny grzejnik, to napędza on ruch powietrza i pod sufitem jest cieplej, niż przy podłodze. Przy podłogówce najcieplej masz przy podłodze, najzimniej pod sufitem - ale tak czy inaczej ogrzane jest całe pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/page/3/#findComment-9168526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 12.11.2025 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada W czajniku "klasyczna konwekcja" ma marginalne znaczenie przy ogrzewaniu wody. Przy ~2kW na 2l dość szybko zachodzi lokalne wrzenie przy grzałce i konwekcja na zasadzie różnicy gęstości cieczy jest zastępowana mieszaniem się cieczy wywołanym pęcherzykami pary, które powstają na powierzchni grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/page/3/#findComment-9168531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.11.2025 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 22 minuty temu, damiaszek napisał: Przy ~2kW na 2l dość szybko zachodzi lokalne wrzenie przy grzałce Przy tej teorii co za różnica czy grzałka jest zanurzona w 2l czy w 1000l? Jak grzałka ma tę samą moc w przeliczeniu na cm2 swojej powierzchni to tak samo będzie działało. Gdy lokalnie powstają pęcherzyki pary wodnej, to już nieco wyżej są schładzane i skraplane i dalej dominuje "zwykła" konwekcja. Przecież nie jest tak, że jak tylko odpalamy czajnik, to bąbelki rozrywają się na powierzchni - bo gwizdek by gwizdał od razu i nie wiedzielibyśmy, kiedy woda wrze. Za to istotną różnicę robi ciśnienie - jak w zasobniku masz 4bar to temperatura wrzenia jest ponad 140* więc niezależnie od tego, czy to terma 4l, czy 1,5m3 - trzeba większej mocy na cm2 żeby bąbelki się na tej powierzchni wytworzyły niż w naczyniu bez podwyższonego ciśnienia. Jest też masa filmów na YT jak działa konwekcja w wodzie a i w czajniku, jak ktoś do niego zajrzy, co nieco widać. Przy czym tu zwracam uwagę, że nie tylko fioletowa woda się rusza, jak się komuś może wydawać. Bezbarwna też się musi przemieścić, żeby zrobić miejsce fioletowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/page/3/#findComment-9168538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 12.11.2025 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada Czyli jednak w zasobniku konwekcja, a w czajniku mieszanie "bąbelkami". Wystarczy że bąbelki zainicjują ruch - będzie intensywniejszy niż konwekcja termiczna. W zasobniku wody 100x większym niż czajnik powstające i znikające pęcherzyki ( a jak sam zauważyłeś do ich lokalnego powstania potrzebna jest większa gęstość energii) pary miały by dużo mniejszy wpływ niż czajniku. Zamieszczony filmik bardzo ładnie pokazuje konwekcje, tyle że stosunek mocy do podgrzewanej wody jest bliższy grzałki w zbiorniku CWU niż czajnika. ps. zrobiłem sobie kawę używając TEFAL K0330* (2400W), bąbelki wspomagające konwekcję na dnie pojawiają się po 10-15s ( to zapewne te z gazów rozpuszczonych w cieczy), te ewidentnie z pary na dnie są po 30-40s. ps2. W zbiorniku CWU pęcherzyki pary dużo później pojawiły by się nie tylko z powodu wyższego ciśnienia. Konwekcja wymusza napływ zimniejszej wody do grzałki, a tej w zbiorniku jest dużo więcej niż w czajniku. Z krótkiej obserwacji w tym konkretnym czajniku to tak od około ~50C gęstość mocy na cm2 była wystarczająca do lokalnego wrzenia przy dnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/page/3/#findComment-9168541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 28.11.2025 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 09:23 Okazało się, że Panasonic ma w swojej ofercie takie zasobniki w których wężownica jest do połowy wysokości. Jest też wersja Hi która ma większą wężownicę 2,35m2, a ta mniejsza jest 1,8m2. Co myślicie? Pompa split 5 kW, więc wychodzi jakieś 0,36m2 na 1 kw mocy pompy. Czy to będzie git? Widzę też że ten zbiornik ma małe straty postojowe i jest z nierdzewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/page/3/#findComment-9169819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.11.2025 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 13:16 3 godziny temu, Dzonzi napisał: Okazało się, że Panasonic ma w swojej ofercie takie zasobniki w których wężownica jest do połowy wysokości. Jest też wersja Hi która ma większą wężownicę 2,35m2, a ta mniejsza jest 1,8m2. Co myślicie? Pompa split 5 kW, więc wychodzi jakieś 0,36m2 na 1 kw mocy pompy. Czy to będzie git? Widzę też że ten zbiornik ma małe straty postojowe i jest z nierdzewki. 1,8m2 vs 2,35m2 wężownicy. Gdyby cała wężownica była zanurzona w wodzie o tej samej temperaturze, to większa powierzchnia = większa moc i COP. Ale tak będzie co najwyżej przez chwilę - a potem i moc i COP spadają wraz ze spadkiem % wężownicy otoczonego zimną wodą. Natomiast w realnym użytkowaniu, gdy będziesz miał z pół zasobnika ciepłej, a pół zimnej wody - część dłuższej wężownicy będzie robiła za dywersję, jak wcześniej pisałem. Zwróć też uwagę na umiejscowienie króćca cyrkulacji - im wyżej, tym większą część wody będzie mieszał (czyli im niżej, tym lepiej jeżeli cyrkulacja nie chodzi długimi godzinami i nie wraca nią gorąca woda). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/page/3/#findComment-9169834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 28.11.2025 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 14:05 No dobra to teraz final boss zasobników do PC: Czy to jest taki zbiornik, że lepszego już się nie da zrobić do PC? Jak wpłynie gigantyczna wężownica 4m2 na pracę pompy względem 1,8m2 w zbiorniku Panasonica który wrzuciłem wyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/page/3/#findComment-9169837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.11.2025 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 14:23 17 minut temu, Dzonzi napisał: Czy to jest taki zbiornik, że lepszego już się nie da zrobić do PC? Układ super. I daje duże możliwości - dwie wysokości podłączenia cyrkulacji, podobnie czujniki temperatury, rewelacyjne (jeszcze takiego w zasobnikach z wężownicą nie widziałem) umiejscowienie grzałki (jakbyś po awarii PC stwierdził, że lepiej kasę wydać na PV niż nową PC i grzać grzałką). Pozostaje kwestia jakości wykonania, materiałów i w gwarancji. Edyta Kwestia grzałki. W innych zasobnikach do PC jest ona wysoko. Uzasadnieniem może być, że ma tylko dogrzać do wysokiej temperatury, gdy PC nie daje rady dogrzać - ale nie da się tak dogrzać dołu zasobnika. Jak grzałka jest na samym dole, to możesz samą grzałką ogrzać cały zasobnik, ale nie dogrzejesz samej góry. To zaleta, jak chcesz grzać grzałką cały zasobnik (np. w czasie nadprodukcji PV) ale wada, jak chcesz tylko awaryjnie dogrzać jak najszybciej górę z powodu awarii PC czy gdy z jakiegoś powodu zabrakło CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/page/3/#findComment-9169840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 28.11.2025 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 15:10 Mam PV i plan jest taki, żeby od marca do końca października grzać cwu tylko grzałką raz dziennie do 65 stopni. PV mam przewymiarowane, a w południe i tak jest cena zerowa, a magazyn tylko 30 kwh, więc pompa będzie chodziła tylko przez pół roku. W dodatku mam cyrkulację i ciepłą wodę podłączoną pod zmywarkę. Jeżeli ten środkowy czujnik temp. pokaże 65 stopni, to na dole będzie pewnie z 75 a na górze z 50 tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/page/3/#findComment-9169843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.11.2025 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 17:57 Może tak będzie. Ten zasobnik ma normowe straty dobowe 2 kWh. Ile dziennie zużyjesz tej zagrzanej wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/page/3/#findComment-9169852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.11.2025 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 godzin temu 22 godziny temu, Dzonzi napisał: Mam PV i plan jest taki, żeby od marca do końca października grzać cwu tylko grzałką raz dziennie do 65 stopni. Skoro już masz PC to czemu nie pomnożyć przez te 3 czy 4 ilości kWh ciepła? 22 godziny temu, Dzonzi napisał: PV mam przewymiarowane, a w południe i tak jest cena zerowa Sporadycznie (w kilka godzin niektórych weekendów) jest zerowa nawet, jak wybrałeś rozliczanie godzinowe. 22 godziny temu, Dzonzi napisał: W dodatku mam cyrkulację i ciepłą wodę podłączoną pod zmywarkę. Masz taką, co potrafi mieszać z zimną, czy będziesz nawet delikatne naczynia mył i płukał w 65 stopniach? 22 godziny temu, Dzonzi napisał: Jeżeli ten środkowy czujnik temp. pokaże 65 stopni, to na dole będzie pewnie z 75 a na górze z 50 tak? Racze na dole z 45-50 a na górze z 70-80. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295781-jaki-zasobnik-cwu-do-pc/page/3/#findComment-9169905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
