patrykjanczuk90 09.11.2025 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2025 (edytowane) Witam Mam problem z wentylacja grawitacyjna , mianowicie dom wybudowany, chcialem sie zabrac za rozprowadzenie rur wentylacji na stropie a potem ocieplenie stropu. Czy jezeli podlacze dwa mechaniczne anemostaty do jednego kanalu wentylacyjnego to bedzie dobrze? Chodzi mi o wentylacje z lazienka 2 i toaleta?Jeden kanal wntylacjny bedzie z salonu . I jakie przewody instalowac na nieogrzewanym stropie bedzie tylko styropian na stropie. Jakby ktos podpowiedzial, bede wdzieczny. Edytowane 9 Listopada 2025 przez patrykjanczuk90 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295936-wentylacja-grawitacyjna-porada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.11.2025 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2025 1 godzinę temu, patrykjanczuk90 napisał: Czy jezeli podlacze dwa mechaniczne anemostaty do jednego kanalu wentylacyjnego to bedzie dobrze? To w końcu WG czy WM? Prawo zabrania (i nie bez powodu) łączenia obydwu rodzajów. Wszystko rób zgodnie z projektem. Nie jest prosto zrobić działającą WG - jak nie będzie działała a zrobiona zgodnie z projektem przynajmniej będzie jasne, kto zawinił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295936-wentylacja-grawitacyjna-porada/#findComment-9168314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykjanczuk90 09.11.2025 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2025 Czyli dobrze rozumiem, ze jezeli jest wentylacja grawitacyjna to w lazienkach i toaletach musi byc tylko kratka wentylacyjna, a nie moze byc wentylator mechaniczny ? W kuchni tez jest przeciez odciag mechaniczny z okapu, a wentylacja w calym domu jest grawitacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295936-wentylacja-grawitacyjna-porada/#findComment-9168338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 09.11.2025 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2025 I wtedy przy pracy okapu masz piękną cofkę z kanałów wywiewnych WG, wraz z całym syfem z niego. Jeśli już koniecznie chcesz wybudować dom ze średniowiecznym systemem wentylacji, to zrób to tak jak trzeba - murowane kanały wywiewne plus nawiewniki w oknach pizgajace zimnem w zimie. A tak poza tym, to musisz budować zgodnie z projektem, tu nie ma miejsca na samowolkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295936-wentylacja-grawitacyjna-porada/#findComment-9168349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykjanczuk90 09.11.2025 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2025 2 godziny temu, mistalova napisał: I wtedy przy pracy okapu masz piękną cofkę z kanałów wywiewnych WG, wraz z całym syfem z niego. Jeśli już koniecznie chcesz wybudować dom ze średniowiecznym systemem wentylacji, to zrób to tak jak trzeba - murowane kanały wywiewne plus nawiewniki w oknach pizgajace zimnem w zimie. A tak poza tym, to musisz budować zgodnie z projektem, tu nie ma miejsca na samowolkę. Wszystko rozumiem, jednakze nie prosze o porade z jakim systemem wentylacyjnym chce wybudowac dom. Powiem tak. Jedna strona domu, -lazienka : wentylator mechinczy do przewodu z wylotem zakonczonym kapturkiem w dachu. -spizarnia : kratka wentylacyjna do przewodu z wylotem zakonczonym kapturkiem w dachu. -kuchnia: okap wentylator mechinczy do przewodu z wylotem zakonczonym kapturkiem w dachu. -salon : kratka wentylacyjna do przewodu wentylacyjnego w kominie - i teraz mam z drugiej strony domu lazienke i toalete i tylko jeszcze jeden kanal wentylacyjny w kominie, pytanie moje brzmialo czy moge tam podlaczyc dwa wentylatory wyciagowe do jednego kanalu wentylacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295936-wentylacja-grawitacyjna-porada/#findComment-9168369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 11.11.2025 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2025 W dniu 9.11.2025 o 19:12, mistalova napisał: ... A tak poza tym, to musisz budować zgodnie z projektem, tu nie ma miejsca na samowolkę. No chyba wyraźnie wyżej napisałem jak to powinno być wykonane. Ty szukasz drogi na skróty, ale zrobisz jak chcesz, choć jest to sprzeczne ze sztuką jak i przepisami. Jeśli zaś szukasz tu na siłę potwierdzenia swoich dziwnych pomysłów to tak - montuj dwa wentylatory do jednego kanału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295936-wentylacja-grawitacyjna-porada/#findComment-9168445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyyy 11.11.2025 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2025 W dniu 9.11.2025 o 22:01, patrykjanczuk90 napisał: pytanie moje brzmialo czy moge tam podlaczyc dwa wentylatory wyciagowe do jednego kanalu wentylacyjnego. Nie. Nie możesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295936-wentylacja-grawitacyjna-porada/#findComment-9168447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.11.2025 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2025 W dniu 9.11.2025 o 17:41, patrykjanczuk90 napisał: W kuchni tez jest przeciez odciag mechaniczny z okapu, a wentylacja w calym domu jest grawitacyjna. Okap wentylacją nie jest. I nie możesz go (legalnie) podpiąć do kanału wentylacyjnego. I nawet jak ma swój kanał to częste są problemy z zasysaniem powietrza z kanałów wywiewnych w innych pomieszczeniach czy w blokach z problemami z wentylacją na innych kondygnacjach. Rozporządzenie w sprawie WT: "§ 148. [...] 2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego." W dniu 9.11.2025 o 22:01, patrykjanczuk90 napisał: -lazienka : wentylator mechinczy do przewodu z wylotem zakonczonym kapturkiem w dachu. -spizarnia : kratka wentylacyjna do przewodu z wylotem zakonczonym kapturkiem w dachu. W osobnych pomieszczeniach oddzielonych szczelnymi drzwiami możesz zrobić różne rodzaje wentylacji. Ale pamiętaj, że wentylacja do działania wymaga nawiewu i wywiewu. Więc jak zrobisz szczelną kuchnię z wywiewem to musisz w niej zrobić też nawiew (analogicznie pozostałe pomieszczenia czy wydzielone grupy pomieszczeń). Kapturek na dachu nie napędzi WG. Jak tak zaprojektował projektant, to nie ma pojęcia o wentylacji - wygooglaj "wzór na ciąg kominowy". W praktyce im wyższy komin, tym lepiej zadziała - minimum to zasady jak dla komina dymowego (trochę skomplikowane - w uproszczeniu powyżej kalenicy albo niewiele niżej jak daleko od kalenicy). Ale nawet wysoki komin nie zadziała, jak wewnątrz nie jest znacząco cieplej niż na zewnątrz (patrz wzór na ciąg kominowy). Dlatego WG latem nie działa i WM (najlepiej z odzyskiem ciepła i wilgoci) rządzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/295936-wentylacja-grawitacyjna-porada/#findComment-9168464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
