buczek 16.11.2025 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2025 Małżonka wpadła na pomysł by do wysokości 2.5 m ocieplonego steropianem ( 25 cm) budynku położyć piaskowiec. Materiał jaki już zamówiła cholerni ciężki - oceniam na 50-70 kg na metr kw. Nie stać mnie na wentylowany sytem. Da się te fasadę wzmocnić jakimiś kotwami czy dublami z metalowym trzpieniem? Jest dodatkowy problem- ściana jest z gazeobetonu…..one się że nawet te cienkie na cm płytki odejdą z siatką lub steropianem…. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296276-jak-zabezpieczy%C4%87-wzmocni%C4%87-system-etics-pod-ci%C4%99%C5%BCk%C4%85-kamienn%C4%85-ok%C5%82adzin%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 16.11.2025 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2025 To się klei bez kotew z tego co wiem. Pod spodem powinna być podwójna siatka. Najlepiej zapytać technika od danego systemu ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296276-jak-zabezpieczy%C4%87-wzmocni%C4%87-system-etics-pod-ci%C4%99%C5%BCk%C4%85-kamienn%C4%85-ok%C5%82adzin%C4%99/#findComment-9168862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
