czp01 24.11.2025 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2025 Grzeję CWU wg. harmonogramu 3 razy dziennie. Dzisiaj pierwszy raz zauważyłem przypadkowo niepoprawną moim zdaniem sytuację. Zgodnie z harmonogramem pompa powinna zacząć grzać CWU o godz. 18,30. Akurat byłem przy kompie i miałem włączony podgląd pracy pompy. Patrzę, a o godz.18,27 pompa włączyła "defrost" no ok myślę skończy defrost ok do 15 min to włączy grzanie CWU. Tymczasem nic takiego się nie stało, pompa skończyła defrost i włączyła grzanie CO a podgrzanie CWU olała. Moim zdaniem nie jest to normalna sytuacja i pompa powinna rozpocząć po defroście grzanie CWU no bo go nie zrealizowała. Nie było wyjścia i dogrzałem CWU dodatkowym trybem, no ale gdybym to przegapił to rodzina pluskałaby się w chłodnej wodzie. Może jest w pompie jakiś parametr niepoprawnie włączony albo wyłączony. Ma ktoś może jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296793-daikin-altherma-3-defrost-vs-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 24.11.2025 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2025 Może woda w bojlerze nie była na tyle wychłodzona by uruchamiać grzanie CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296793-daikin-altherma-3-defrost-vs-cwu/#findComment-9169535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 24.11.2025 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2025 Była wychłodzona ale myślę, że przez ten defrost minęła godzina o której grzanie CWU miało się uruchomić i dlatego algorytm pominął CWU bo było już po czasie i włączył CO. Poobserwuje to jeszcze jutro ale ciężko będzie chyba trafić na podobną sytuację aby defrost uruchomił się tuż przed zaplanowanym uruchomieniem grzania CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296793-daikin-altherma-3-defrost-vs-cwu/#findComment-9169545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.11.2025 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2025 15 godzin temu, czp01 napisał: Była wychłodzona ale myślę, że przez ten defrost minęła godzina o której grzanie CWU miało się uruchomić Znając, jak działa algorytm w wielu urządzeniach to bardzo możliwe, że jak warunki w momencie X nie zaistniały (tu defrost był ważniejszy) to już programista nie nie wraca do tematu po ustąpieniu przeszkody. Napisz do wsparcia producenta (i raczej do centrali, nie przedstawiciela na Polskę). Może na przyszłość poprawią. Ale nie wykluczone, że to tak sporadycznie się przytrafia, że oleją. A może jest gdzieś możliwość zmiany "po defroście wróć do czynności sprzed defrostu" na "po defroście wróć do czynności sprzed defrostu i wykonaj kolejkę oczekujących działań". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296793-daikin-altherma-3-defrost-vs-cwu/#findComment-9169577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 25.11.2025 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2025 No dzisiaj przypilnowałem 3 x grzanie CWU, ale ani defrost nie włączył się przed grzaniem ani też nie przerwał grzania CWU - tak więc pewnie trudno będzie trafić na następny taki przypadek. Najpierw pogadam z serwisem Daikina z naszego terenu, goście wydają się być ok i już mi pomogli z szumami na grzejnikach, tak więc kto wie może znają jakiś sposób aby zmusić algorytm do podejmowania dalszej pracy w miejscu przerwanym przez defrost. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296793-daikin-altherma-3-defrost-vs-cwu/#findComment-9169597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 26.11.2025 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2025 Nie mam Daikina , ale ,żeby być pewnym ,że grzanie CWU się włączy to w harmonogramie można by ustawić kolejny program o 18:40 z grzaniem CWU...(chyba ,że sterownik Daikina jest bardziej "inteligentny" i tego nie da sobie ustawić ) Wiem ,że tak nie powinno być itd. , ale jak się nie ma to co się lubi.... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296793-daikin-altherma-3-defrost-vs-cwu/#findComment-9169671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.11.2025 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2025 13 godzin temu, czp01 napisał: zmusić algorytm do podejmowania dalszej pracy w miejscu przerwanym przez defrost. Zrozumiałem, że właśnie to zrobił. Nie wykonał zmiany, która miała nastąpić w czasie defrostu. Coś pokręciłem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296793-daikin-altherma-3-defrost-vs-cwu/#findComment-9169677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 26.11.2025 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2025 No nie zupełnie - bo nie włączył grzania CWU i to olał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296793-daikin-altherma-3-defrost-vs-cwu/#findComment-9169717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 26.11.2025 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2025 7 godzin temu, MiG25 napisał: Nie mam Daikina , ale ,żeby być pewnym ,że grzanie CWU się włączy to w harmonogramie można by ustawić kolejny program o 18:40 z grzaniem CWU...(chyba ,że sterownik Daikina jest bardziej "inteligentny" i tego nie da sobie ustawić ) Wiem ,że tak nie powinno być itd. , ale jak się nie ma to co się lubi.... Dzięki - najprostsze sposoby wydają się najlepsze. Heh dał sobie tak ustawić. Szkoda tylko. że harmonogram Daikina pozwala na ustawienie tylko 4 godzin rozpoczęcia grzania. W ten sposób wyczerpałem całą pulę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296793-daikin-altherma-3-defrost-vs-cwu/#findComment-9169718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.11.2025 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2025 2 godziny temu, czp01 napisał: No nie zupełnie - bo nie włączył grzania CWU i to olał. No wrócił do tego, co robił przed defrostem. Nie zrobił tego, co miał robić w czasie defrostu. To, niestety, typowe w wielu automatykach czy szerzej we wszelkich programach. Sprawdza warunek gdy wystąpił - robi co trzeba. Idzie dalej. Itak w kółko. Sprawdził, że są warunki do defrostu -> zaczął defrost -> są warunki zakończenia defrostu -> wraca do tego, co robił wcześniej. I już nie wystąpił warunek godzina:minuta (przepadł w czasie defrostu) żeby sprawdzić, czy temperatura wody w zasobniku CWU przełączenie grzania na CWU. I takie wyjątki programista musi przewidzieć i oprogramować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/296793-daikin-altherma-3-defrost-vs-cwu/#findComment-9169730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
