rzeznik997 06.12.2025 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2025 Witam, na strychu mam już 5 cm styropianu i wylewkę i chciałbym dodać jeszcze 10cm. Myślałem nad dodaniem 2x 5cm, EPS 100 + OSB w miejscu użytkowania i na reszcie EPS 80. Czy w takim przypadku wystarczy ułożenie styropianu na mijankę i druga warstwa obrócona o 90 stopni + pianka od ścian, murłat i kominów? Czy lepiej to dać na jakimś kleju, zabezpieczyć siatką i klejem od góry? Jakie będzie najlepsze rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297260-poprawa-izolacji-starego-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 07.12.2025 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2025 Przy kominach dymowych lepiej dać 5 cm wełny skalnej. Moim zdaniem nie ma znaczenia, czy dasz siatkę i klej, bo i tak to się nie nadaje do obciążania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297260-poprawa-izolacji-starego-stropu/#findComment-9170341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
