d7d 20.12.2025 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 18:56 W dniu 16.12.2025 o 18:43, Kaizen napisał: Od kilku lat jest masakryczna nieopłacalność G11. Wcześniej jak ktoś się uparł, to potrafił wygenerować wyższy rachunek w taryfie strefowej - od kilku lat bez szans. Jak będzie - no, to nie wiadomo. Ale nawet, jak proporcje cen w różnych taryfach i strefach wrócą do tych sprzed limitowania (w sumie to nie samo mrożenie jest przyczyną, a to, że limit ceny kWh jest ten sam niezależnie od taryfy i strefy i wskazówka się oparła i wszędzie ta sama cena) to dalej sporadycznie G11 wygra. A przy PV tylko przy net-meteringu z wystarczająco wysoką nadprodukcja wygrywała G11 przez odrobinę mniejsze opłaty stałe. We wszelkich innych przypadkach strefowe wygrywają - w końcu w drogich godzinach przytłaczającą większość kWh pokrywa autokonsumpcja (z bilansowaniem godzinowym) nawet bez magazynu. "Masakryczna nieopłacalność" zależy od zużytych kWh i udziału tego zużycia w taryfie dziennej i nocnej. Dla 4000 kWh rocznie i podziału G11/G12 w % : - podział 20/80 zysk przy G12 wynosi 1.070 zł czyli 25% kosztu energii - podział 50/50 zysk przy G12 wynosi tylko 439 zł czyli 10% kosztu energii - podział 60/40 zysk przy G12 wynosi tylko 228 zł czyli 5% kosztu energii - podział 70/30 zysk przy G12 wynosi tylko 18 zł czyli praktycznie 0% kosztu energii. Mając PV w systemie net-metering z produkcją ok. 5000 kWh "zapas w magazynie" wystarcza na pokrycie rocznego zużycia 4000 kWh. Wtedy taryfa G11 jest najbardziej korzystna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/page/2/#findComment-9171128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 21.12.2025 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 godzin temu Przeanalizowałem swoje zużycie za 2024 i 2025r. z podziałem na godziny. W taniej taryfie mam niecałe 35%. Wychodzi na to, że przechodząc na G12 mogę zaoszczędzić jakieś 160zł. W zasadzie "gra nie warta świeczki". Oczywiście mógłbym spróbować przesunąć część zużycia na godziny "taniej taryfy" - głównie pompa ciepła. Nie wiem tylko czy straty na COP nie spowodują, że efekt finansowy będzie odwrotny od oczekiwanego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/page/2/#findComment-9171158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 21.12.2025 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 godzin temu 21 godzin temu, d7d napisał: Mając PV w systemie net-metering z produkcją ok. 5000 kWh "zapas w magazynie" wystarcza na pokrycie rocznego zużycia 4000 kWh. Wtedy taryfa G11 jest najbardziej korzystna. Chodzi ci o ~50 zł różnicy rocznej w abonamencie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/page/2/#findComment-9171163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.12.2025 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 godzin temu Nie, myślałem o innej sytuacji. Produkuję 5000 kWh rocznie, zapotrzebowanie roczne to 4000 kWh. Mam autokonsumpcję na poziomie 1000 kWh (20% z 5000 kWh) , oddaję do sieci 4000 kWh. Z wirtualnego magazynu mogę pobrać 0,8 x 4000 kWh = 3200 kWh. Razem zużywam: 1000 (autokonsumpcja) + 3000 (z "magazynu") = 4000 kWh i zostaje jeszcze 200 kWh. Niestety pobieram 3000 kWh czyli ponad 2800 kWh i mam najwyższa opłatę mocową. Zwiększenie autokonsumpcji do 1250 kWh daje pobór z sieci 2750 kWh < 2800 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/page/2/#findComment-9171165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volvo132 21.12.2025 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 godzin temu Czyli z tematu o opłacalność PV i magazynu zeszło na temat G11 vs G12. Różnica jest na tyle mała, że gra nie warta świeczki i nawet jeśli zapłacę te 200zł czy ile tam wyszło rocznie więcej przy moim obecnym zużyciu za G11 to spoko. Zmiana nawyków itd jest tego nie warta. Przy PV może faktycznie mieć to znaczenie w okresach wiosna-lato-jeśień gdzie ze słońca + magazyn pewnie ogarnie się zapotrzebowanie w drogiej taryfie. Fun fact, grudzień bardzo ciepły tego roku natomiast mamy 21 grudnia a słońca do tej pory w miesiącu może u mnie były z 3-4 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/page/2/#findComment-9171175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.12.2025 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 godzin temu 2 godziny temu, volvo132 napisał: nawet jeśli zapłacę te 200zł czy ile tam wyszło rocznie więcej przy moim obecnym zużyciu za G11 to spoko. Przy PV zużycie w drogiej strefie powinno być symboliczne i przytłaczająca większość poboru w G11 w przyszłym roku będzie po 1,09zł/kWh gdy w G12 w tym samym czasie ciągnąłbyś po 0,61zł. Czyli różnica na każdej kWh to 0,48zł - każda MWh to 480zł. A przy net-billingu może być nawet kwestia czy to pokryje magazyn (czyli za darmo) czy zapłacisz pełne 1,09zł/kWh. A skoro setki złotych Cię nie interesują, to czemu zakładasz wątek "czy mi się opłaca"? I nikt tu nie mówi o zmianie nawyków. - bo to ma znaczenie bez PV. Z PV to ciągnąć w czasie drogiej strefy ciągniesz swój prąd z instalacji, a nie z drogiej sieci (swoją drogą to relikt zamierzchłych czasów, że droga strefa jest również latem wtedy, gdy energia na giełdzie jest najtańsza). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/page/2/#findComment-9171179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.12.2025 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 godzin temu 9 godzin temu, chcialbympompe napisał: W taniej taryfie mam niecałe 35%. Grzejąc pompą ciepła? To musisz się baaardzo starać, żeby maksymalizować zużycie w drogiej strefie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/page/2/#findComment-9171180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 22.12.2025 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 godziny temu 7 godzin temu, Kaizen napisał: Grzejąc pompą ciepła? To musisz się baaardzo starać, żeby maksymalizować zużycie w drogiej strefie. Ogrzewanie mam dla swojego komfortu a nie dla pokazywania rekordów oszczędności. Ponieważ w większości mam grzejniki to grzeję wtedy, kiedy chcę by było ciepło. Pewnie, że mógłbym grzać tylko w nocy i w "okienku" taniego prądu ale nie zamierzam przegrzewać się w nocy i marznąć w dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/page/2/#findComment-9171187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
