elisaedvige 29.12.2025 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2025 Witam. Posiadam dom z lat 80 ze starym kopciuchem do wymiany. Jestem zielona w temacie, a "doradcy" rzucają tylko pojedyncze hasła bez konkretów. Dom blizniak piętrowy podpiwniczony z poddaszem nie użytkowym, 120mkw, dach dwuspadowy póki co eternit, na wiosnę blachodachówka. Nie ocieplony, ale są grube mury z pustką powietrzną, ocieplanie planuję ale może to być dopiero za rok/dwa. Okna będą lada moment plastikowe trzyszybowe na parterze, na piętrze plastikowe dwuszybowe. Nie jestem milionerką, więc zależy mi żeby rozwiązanie było ekonomiczne, jeśli chodzi o obsługę, to oczywiście najlepiej jak najmniej, ale jeśli będzie trzeba, to umiem palić w piecu (chyba :p). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298015-jaki-kocio%C5%82-do-domu-zamiast-kopciucha/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 03.01.2026 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 godziny temu Pompa ciepła lub gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298015-jaki-kocio%C5%82-do-domu-zamiast-kopciucha/#findComment-9171819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.01.2026 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 godzinę temu W dniu 29.12.2025 o 14:02, elisaedvige napisał: Nie ocieplony, ale są grube mury z pustką powietrzną, ocieplanie planuję ale może to być dopiero za rok/dwa. Okna będą lada moment plastikowe trzyszybowe na parterze, na piętrze plastikowe dwuszybowe. Źródło ciepła optymalne po tych modyfikacjach i teraz to zupełnie inne źródła ciepła. Inne temperatury zasilania są potrzebne teraz, inne po wymianie okien, a jeszcze inne po dociepleniu. Rozumiem, że są grzejniki wysokotemperaturowe, bufor i nie przewidujesz zmian? Sprawdź, a nadchodzące mrozy jakich temperatur zasilania potrzebujesz i ile opału zużywasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298015-jaki-kocio%C5%82-do-domu-zamiast-kopciucha/#findComment-9171821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.01.2026 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 58 minut temu Kondensacyjny kocioł na gaz (jeżeli jest przyłącze gazu). Ewentualnie kotły na pellet lub na pseudo ekogroszek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/298015-jaki-kocio%C5%82-do-domu-zamiast-kopciucha/#findComment-9171827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
