JAKI PROJEKT DOMU WYBRAĆ? - wątek dla zmagających się z wątpliwościami
Który projekt wybrać ?
18 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Który projekt wybrać ?
    • Agnieszka
      8
    • D88 Reprezentacyjny
a tu na rzucie jest piec na węgiel ? .... to tak trochę słabo z odległościami tego piecyka od przegród budowlanych. Można by pomyśleć, że taka kotłownia na paliwo stało mogłaby mieć i 1 x 2m - a nie może !
- nie lepiej wydzielić jedną toaletę + łazienka w cz. nocnej, a niżeli 2 x łazienka ( z dwoma muszlami ustępowymi ) ?
po co te dwie "muszelki " ?
  • Odpowiedzi 12,5k
Łukasz czekam na propozycje podziału tego domu od Ciebie :)
- co innego zwracać uwagę na bardziej lub mniej rozsądne rozwiązania projektowe lub choćby zadać pytanie : dlaczego jest tak, a nie inaczej ? i z czego to wynika ( jednym słowem dyskutować ), a co innego projektować ( również na etapie Koncepcji ), czy też doprecyzowywać potrzeby użytkowe w takiej czy innej formie.
- jeśli pytasz o to drugie ( PROJEKTOWANIE ), jak najbardziej mogę "pokłonić się" nad Koncepcją, ale odpłatnie analizując wytyczne projektowe, ale również działkę, sąsiedztwo, strony świata, Warunki Zabudowy / zapisy Planu Miejscowego, .... inne, wszystkie istotne dane do projektowania.
- co do instalacji - współpracuję z świetnym projektantem instalacji sanitarnych, tak więc nie ma problemu z analizami ogrzewania, wentylacji, ...
Edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
Latem woda będzie także grzana piecem. Piec na ekogroszek ok 6,5 tys. Po czytaniu forum miałem dylemat czym grzać tylko że PC aby była oszczędna musi być grzana w II taryfie. Poza tym raczej będę także grzał kominkiem.
chcesz latem palić w piecu by ogrzać 200l gorącej wody? I to mają być oszczędności? :)
Przecież większość energii cieplnej wypuścisz kominem.
Takie grzanie wyjdzie ci więcej niż prądem!
W ciągu miesiąca kilka osób już dostało pozwolenie na budowę? Cóż za rozchwytywany projekt. Chyba rekord wśród gotowców.
No i skoro już dostali PnB, to rekordowo szybkie starostwa, skoro papiery złożone w tym roku, i już pozwolenie jest.
Czy może dostali pozwolenia ci, co złożyli papiery jeszcze w zeszłym roku i szło wg zeszłorocznych wymagań?
Edytowane przez Kaizen
ag2a a nie uważasz że coś jest na rzeczy?
Skoro kilka osób mówi że robisz błąd to robisz go prawie na pewno :p
Nie spinaj się tylko usiądź i pomyśl co ludzie napisali specjalnie dla Ciebie.
Żebyś kiedyś nie żałowała :)
Bardzo szybkie :D
:yes:
... wszedłem z ciekawości na to cudo z Twojego postu #11038 i powiem Ci, że bzdury jakieś kompletne !!!
- z jednej strony napisane na stronie producenta : "Projekt jest zgodny z obowiazującymi warunkami technicznymi WT2017, które weszły w życie z dniem 01.01.2017r." z drugiej strony patrząc na rzut mamy : 5 ( słownie pięć ) przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej zgrupowanych wokół przewodu dymowego kominka. Jednym słowem ten projekt na 100% nie spełnia obowiązujących przepisów budowlanych w zakresie projektowanej charakterystyki energetycznej. Nie ma na to szans ! ... i powiem Ci, że Pan Dziadosz nie jest architektem, tym samym zastanawiam się KTO ( ??? ) autoryzuje ten projekt.
Kto bierze odpowiedzialność za tą "przysłowiową" zgodność z WT2017.
- mamy jeszcze jeden komin wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kotłowni, ( co akurat jest zrozumiałe ) i wszystko byłoby fajnie, gdyby wymiary tego pomieszczenia były zgodne z obowiązującymi przepisami - a nie są !!! tym samym ten projekt NIE POWINIEN dostać PnB ( czy też przejść przez Urząd w trybie zgłoszeniowym ), nie w tej formie prezentowanej na stronie.
Przepisy co do wymiarów kotłowni się chyba nie zmieniły? To wcześniejsze pozwolenia czy zgłoszenia są nielegalne? Nie wiem czy będę budował wg tego projektu ale założenia są mi odpowiadające. Kotłownie sam chciałbym tez powiększyć. Można się czepiać także wielu kotłowni bo z tego co wiem powinna być kratka ściekowa w podłodze i piec na podwyższeniu (ile kotłowni spełnia te wymogi - jeśli dobrze kojarzę to takie są). Nie chce się kłócić nie jestem architektem nie znam się na takich sprawach.
To może ktoś wskaże mi projekt domu z taka samą ilością pomieszczeń. Podobny metraż. Bez ciężkiego stropu i ścian nośnych w środku bez żadnych wykuszy jaskółek czy innych takich.
Edytowane przez ag2a
- no właśnie się nie zmieniły ! stąd zastanawiające, dlaczego kotłownia na paliwo stałe jest tak, a nie inaczej "projektowana"
- jakie wcześniejsze ?
- za rozwiązania projektowe odpowiada projektant. Na wskazanym odnośniku do projektu, projektanta brak, a przedstawione rozwiązania projektowe są niezgodne z przepisami.
... ale jak piszesz, że są " zgodne " - to sobie tak pisz ...
powodzenia
Pisze zgodne w sensie że skoro projekty po adaptacji są budowane i maję zgody na budowę. Chyba że tylko projektantów podczas adaptacji się myli ( także urzędników sprawdzających te projekty). Możesz przybliżyć wytyczne dotyczące kotłowni? W każdym tym pomieszczeniu komin wentylacyjny powinien być osobny? Ewentualnie WM?
Rozumiem że chodzi o wymiary. Czyli taka kotłownia powinna mieć ok 4x4m? Który projekt to spełnia? Większość "dużych kotłowni ma ok 8 m2. czyli 2 na 4 za garażem i już nie spełnia norm
Przejrzałem wiele projektów niby deklarowanych że są pod paliwa stałe. Nawet biorąc pod uwagę najmniejsze (śmieciuchy) o wymiarach 0,5m na 0,5 to kotłownia musi mieć min 3,2m na 2,5m nie mówiąc już o kratce ściekowej i podwyższeniu. Więc jest mnóstwo projektów które nie spełniają wytycznych:
-2m przed piecem
-0,7 za piecem
- po 1 metr na boki
-kratka ściekowa
-podwyższenie
Czyli wszystkie te projekty nie powinny dostać pozwolenia na budowę?
