Dobieram grzejniki i mam taki dylemat: chcialbym dobrac sobie na parametry 70/50/20 (kompromis miedzy kondensatem a kotlem tradycyjnym). 70 to temp. zasilania na kotle (i jest to parametr, ktory mozemy ustawic) - a z czego wynika temp powrotu np 50? Czy ten parametr tez mozemy ustawic? Czy moze ustawiamy go zaworem termostatycznym na grzejniku? Wazne to dla mnie, bo dla zakladanych roznych temp powrotu, wielkosc grzejnika tez bedzie troche inna.
Teraz mam kociol gazowy tradycyjny z otwarta komora, wiec bede chcialbym grzac wieksza temp. np 75/65 czy 80/60. Natomiast przy zmianie na kondensat kiedys tam bede zainteresowany grzaniem na sporo nizszych parametrach (zeby chociaz czesciowo wykorzystac oszczednosci wynikajace z kondensacji).
W kazdym razie - od czego zalezy temp powrotu CO?
https://forum.murator.pl/topic/36516-od-czego-zalezy-temp-powrotu-co/
No i oczywiście od temperatury otoczenia, im niższa tym schłodzenie będzie większe.
No i od sprawności samych grzejników czyli ich skuteczności w odbiorze ciepła z przepływajacej wody i szybkim oddawaniu go do otoczenia.
Jednak głównie jest to parametr uzależniony szybkością cyrkulacji wody (czynnika) czyli przepływu. Im wolniejszy przepływ tym rożnica temperatur między zasilaniem a powrotem będzie większa np. obieg grawitacyjny.
Najszybszy efekt grzewczy będzie przy szybszej cyrkulacji, takiej jednak,
by przepływ nie był burzliwy, gdyż wówczas pojawi się w instalacji szum.
https://forum.murator.pl/topic/36516-od-czego-zalezy-temp-powrotu-co/#findComment-727880
Właściwie owe parametry są obliczeniowe dla dobierania mocy grzejników. Jak pisał Bogusław pompa ustawiona na małe obroty może spowodować że temp będzie niższa lub wyższa. Ale jeśli będzie ona chodzic na zbyt wysokich obrotach to nie dość że będzie słychać szum ,może nastąpić zjawisko kawitacji (mordersze dla pompy).
https://forum.murator.pl/topic/36516-od-czego-zalezy-temp-powrotu-co/#findComment-727925
możesz taka temp. ustawić na kotle. Programator bedzie dbał o jej utrzymanie. Tzn "pusci" ją w obieg albo wolniej, albo szybciej. :wink:
Na kotle ustawiam temp. zasilania, ale jak ustawic temp. powrotu? Czy nie jest to wartosc losowa wynikajaca z parametrow danej instalacji (wielkosc grzejnikow, grubosc rur, moc kotla) i zawsze dla danej temp zasilania (np. 70) bedzie ta sama lub zblizona warosc temp. powrotu (np. 50/55/65)?
https://forum.murator.pl/topic/36516-od-czego-zalezy-temp-powrotu-co/#findComment-728529
Nie będzie taka sama - początkowo będzie niższa,potem ok. a potem sie wyrówna (prawie).Zależy to tez od temp pomieszczenia - im wyższa tym dwie pierwsze liczby sa bardziej zbliżone.
https://forum.murator.pl/topic/36516-od-czego-zalezy-temp-powrotu-co/#findComment-728724
hmm - czyl ijest to parametr przewidywalny tylko w obliczeniach projektowych? Myslalem, ze moge sobie w jakis sposob stale 'zapodac' temp powrotu - 65, 55 lub 50 stopni.
Niby możesz poprzez odpowiednie ustawienie kryzy i zdławienie lub zwiększenie przepływu przez poszczególne grzejniki. Możesz również regulować wydatek pompy. Ale z tym schłodzeniem w grzejniku jest tak jak napisałeś to parametr obliczeniowy.
https://forum.murator.pl/topic/36516-od-czego-zalezy-temp-powrotu-co/#findComment-729686
