Kupiłem mieszkanie w bloku. Chciałbym wymienić grzejniki i zmienić rurki od pionów na miedziane i schować je wścianę.
Czy można to jakoś zrobić bez spuszczania wody z instalacji w całym bloku - nie usmiecha mi się płacić za kilkadziesiąt (lub kilkaset) metrów wody...
A grzejniki wyglądają tak:
http://www.biskupiec.mm.pl/~pam/05_temp/foto/1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/36556-patent-na-wymian%C4%99-grzejnik%C3%B3w-bez-spuszczania-wody/
Ale spółdzielnie mimo ze to nie najlepsza praktyka po sezonie spuszczają często wodę - może uda ci sie wstrzelic w taki okres.
Patentem na zdjecie grzejników jest zamrożenie wody (pewnie jakieś częściowe)- wiem ze znajomy pracujący w Niemczech był zachwycony taką możlwiością - do tego jest jednak potzrebny jakiś specjalny sprzęt.
Też tak myślałem, że spuszczają ale się właśnie dowiedziałem, że jednak NIE ! Bo większa korozja no i ... oszczędności.
A z tym zamrażaniem to ciekawe - trzeba tylko załatwić trochę ciekłego azotu i oblać nim kawałek pionu...
A może coś prostszego ?
Tylko odcinkowe zamrożenie. Pytanie, czy użycie tego sprzętu nie będzie kosztowalo więcej niż koszt spuszczenia wody.
Wodę wystarczy zresztą spuścić tylko do Twojego poziomu??
Zamrożenie stosuje się raczej przy krotkotrwajacych robotach - wymiana zaworu, grzejnika, wpięcie zaworu itp.
By skrócić czas użycia tego sprzętu do minimum, należałoby wszystkie prace wykonania równoległej instalacji + wykucia wykonać wcześniej a przy użyciu zamrożenia dokonać jedynie przepięcia starej instalacji na nową.
Mn1s1ek cena wody uzupełniającej u mnie to 7,62 netto za m3. Cena nie jest więc wysoka, a założę się że nie będziesz musiał spuszczac ani kilkanaście, ani kilkadziesiąt metrów sześciennych wody. Ja za spuszczenie wody nie zapłaciłem nic.
Pech chciał, że mam mieszkanie na parterze...
Właśnie się dowiedziałem, że mój wujo ma dostęp do "zamrażarki" więc mam chyba problem z głowy :-)))))
po co wymieniać grzejniki? i tak w przypadku nowych sprawnosć ich wzrosnie minimalnie. chyba, że zlezy Ci na estetyce.
zamiana rurek na miedz ( tylko u siebie w domu) jak dla mnie bezsensowne posuniecie.
poza tym dowiedz sie czy przypadkiem spóldzielnia nie bedzie robiła wymiany rur za jakis rok czy dwa....
wystarczy z pionów które masz w mieszkaniu. nie powinno być tego wiecej niz 10mł.
u mnie była woda spuszczana raz w sezonie i dwa razy poza sezonem grzewczym na moje "widzimisię" i nie zapłaciłem ani grosza.
Właśnie głównie zależy mi na ESTETYCE ! Stare grzejniki wyglądają koszmarnie, nie pomoże już nawet pomalowanie - jest juz na nich kilka warstw łuszczącej się farby.
A rurki doprowadzające do nich wodę wyglądają podobnie i położone są strasznie krzywo i koślawo - biegną na wierzchu przez pół ściany. Nie jestem przesadnym estetą ale dzisiejszy standard wykończenia jest troszke inny.
Dlatego wymieniam !
