Od strony sąsiadów; nie potrzebujesz żadnej zgody jeżeli robisz ogrodzenie na swoim terenie. Jeżeli robisz w granicy najlepiej spisać umowę z sąsiadem.
Od strony drogi musisz mieć zgodę zarządcy drogi;
jezeli droga jest gminna to od gminy
jeżeli droga wewnetrzna to nawet gmina nie powinna wnikać.
Ja przed zrobieniem ogrodzenia a właściwie to w trakcie robienia napisałem takie pismo do gminy:
Zamierzam wykonać ogrodzenie mojej działki nr .... położonej w ... (dołączylem szkic i kopię mapki)
Ogrodzenie będzie z siatki ogrodzeniowej z podmurówką betonową i słupkami metalowymi zalewanymi betonem. Proszę o poinformowanie mnie o ewentualnych przeszkodach....itd..
Po dwóch tygodniach otrzymałem odpowiedź że Gmina nie widzi przeszkód
https://forum.murator.pl/topic/37038-zezwolenie-na-ogrodzenie/#findComment-739178
A czy ktoś może orientuje się czy przy ogrodzeniu od strony drogi gminnej musi być zachowna jakas odległość pomiedzy drogą a ogrodzeniem czy jeżeli granica przebiega przy samej drodze to płot mozna postawic na granicy działki?
Jasmine
https://forum.murator.pl/topic/37038-zezwolenie-na-ogrodzenie/#findComment-739482
Domyślam się, że tylko Twoja gmina udzieli odpowiedzi bo to zależy od danej lokalizacji. Na ogół jest tak, że dąży się aby ogrodzenie było podobne do sąsiedzkich.
Jak napisałem wcześniej są to tylko moje domysły wynikające z niedawno prze mnie przerabianego tematu.
https://forum.murator.pl/topic/37038-zezwolenie-na-ogrodzenie/#findComment-739622
A ja mam następujące pytanko:
Z mojej działki został odstąpiony gminie pas około 2m na chodnik i takie tam.
Było to jakieś 7 lat temu i wówczas zostały wytyczone granice, tzn wbite paliki, które tkwią tam do dziś.
Czy robiąc ogrodzenie mam od nowa wzywać geodetę i coś mierzyć, nanosić itp?? Czy tylko zgłosić w gminie, że chcę zrobić ogrodzenie??
Dodam jeszcze, że obecnie moje ogrodzenie jest ale w "starych" granicach, sprzed odstąpienia, Do tego na murowanej podmurówce, czy moim obowiązkiem jest ją zlikwidować??
https://forum.murator.pl/topic/37038-zezwolenie-na-ogrodzenie/#findComment-739746
Popi, nie masz racji, albo Cie urzędas robi w balona.
Prawo jest wszędzie jednakowe. NIE trzeba pozwolenia dla ogrodzenia frontowego do 2,2 m wysokości. Wystarczy zgłoszenie. Inna sprawa, że zgłoszenie nie sprowadza się tylko do jednego papierka...
https://forum.murator.pl/topic/37038-zezwolenie-na-ogrodzenie/#findComment-740474
Bez komentarza. Po prostu ja wiem że na podkarpaciu trzeba zezwolenia i tyle.
Ja też jestem z podkarpacia, gdzie jak dotąd obowiązuje to samo Prawo Budowlane co w reszcie kraju więc cytat:
Art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga
3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
https://forum.murator.pl/topic/37038-zezwolenie-na-ogrodzenie/#findComment-740746
