po co deskowanie i papa
  radex_78 napisał:
zastanawiam się po co deskowanie i papa, ja mam folje i na to dachówka cementowa, czy to błąd? pytałem fachowca, ktory robil dach powiedział " niepotrzebny wydatek i do tego papa nie przepuszcza powietrza, powiedzcie moze ktoś mi to wyjaśni bardziej logicznie, pozdrawiam i dzieki za info
deskowanie znacznie usztywnia konstrukcję dachu
jesli zastosujesz pelne ddeskowanie + papa, nie musisz dawac foli paroprzepuszczalnej. Papa i pelne deskowanie pelni taka role jak folia, a mianowicie: ma niedopuscic do wniknieca wilgoci w welne, poprzez ew. nieszczelnosc w pokryciu dachu. Przy zastosowaniu foli wysoko paroprzepuszczalnej, od dolu welna mozna dociskac do niej. Natomiast przy papie, musi byc zachowana szczelina miedzy welna, a deskowaniem. Ona wlasnie umozliwia wentylacje welne. :wink:
  katerhasser napisał:
...szczególnie Mikołajowi, jak na bani do komina nie trafi.... :D
chociaż słuszałem o desperados, którzy się już z wełną mocowali ale ich ochrona z dachu zdjęła...
Pogadaj ze _ZBYCHEM_ i ze swoją ochroną to Ci mina zrzednie. Większość domów ma alarm tylko na dole bo na górze po co? Znane są przypadki pomieszkiwania sobie "gości" jakiś czas przy włączonym alarmie :o .
Ciekawostka alarmowa:
Garaż - kontaktron na bramie, czujki zbicia szyby w oknach (lub inercyjne)- bezpiecznie jest czy nie?
  pattaya napisał:
Ja nie zrobiłem.
Zaoszczędziłem kilka tys.
A ja odeskowałem i nie dokładałem tych tysiecy po prostu nie musiałem palić w ognisku desek pozostałych po szalowaniu poszły na deskowanie dachu. Na brakujace deski wydałem ok 1000zł Robocizne za obicie deskami i przykrycie papa wynegocjowałem na odpowiednim poziomie :wink: na etapie podpisywania umowy.
Jeszcze może sprostuje. Czasami daje się pełne deskowanie i pape wtedy gdy dach ma mały spad. W tych miejscach zbiera się śnieg, woda i może przeciekać przez nieszczelności np. przy wbijaniu gwoździ. Trzeba o tym pamiętać i zastanowić się jak to rozwiązać.
Ja zastosowałam folie i pełne deskowanie ze szczelinami, a przy grzbietach blache ocynkowaną. To czy dobrze zrobiłam wyjdzie za kilka lat.
Można zamiast papy położyć na dechy specjalną folię, wtedy nie potrzeba szczeliny pomiędzy wełną i deskami. Zastosowałem na dechy folię TOPFOL ND (inni producenci folii dachowych też mają podobne produkty w swojej ofercie).
W/g zapewnień producenta:
...Folia TOPFOL ND zalecana jest do stosowania na dachy o pełnym deskowaniu. Jej użycie eliminuje stosowanie papy, a co za tym idzie uniknięcie stosowania przestrzeni wentylacyjnej między deskami, a ociepleniem. Dzięki wysokiej paroprzepuszczalności możliwe jest wypełnienie całej przestrzeni między krokwiami izolacją termiczną, bez konieczności pozostawienia szczeliny wentylacyjnej. To z kolei daje znaczne oszczędności energii cieplnej (izolacja termiczna może bezpośrednio stykać się z membraną dachową, a w przypadku folii TOPFOL ND bezpośrednio z deskowaniem)...
Ja mieszkam w swoim domu od ponad poltora roku. Deskowanie plus papa to jest najlepsze rozwiązanie.
Nie popadajmy w skrajnosc i nie liczmy strat energii na wentylacji pustki w skosach ponad wełną, ponizej desek. Ilosc energii jaką tracimy na minimalną wentylacje tej pustki to zero, zero, nic.
Zycze troche wiecej realnego podejscia do sprawy i własciwego wyboru na wiele lat.
Szczelina wentylacyjna o grubości 2-3cm tez pełni funkcję ociepleniową - i nie jest to taka całkowicie stracona przestrzeń - gdyby tak było to nie byłoby tego typu szczelin np. w porothermie. Ważne jest aby szczelina ta była nie za duza.
KrzysiekS - gratuluję z tytułu wejścia do elity forum. :o
Czczelina wentylacyjna 2...3cm to super sprawa. Szczególnie latem gdy dach piekielnie się nagrzewa. Taka szczelin bardzo skutecznie chłodzi poszycie. Ważne aby był w niej przewiew czyli jakieś wloty przy okapie i wyloty w kalenicy. Nie wiem jak ta cprawa wyglada jesli zastosujemy sama folię przycisniętą od spodu wełną do poszycia. Jak poszycie jest ciemne to do 100 st. w słoneczny dzień na spokojnie się nagrzeje. Ciekawe jaką trwałość przy takich amplitudach temperatury będzie miała taka folia wiatroizolacyjna ?
