Płytkarze (ktorzy wykonuja tez inne prace remontowo-bud.) stwierdzili, ze jakosc gladzi zrobionej przez poprzednia ekipe jest do bani, z powodu ogromnej ilosci rys i rysek pozostalych po paperze sciernym. Niby powierzchnia jest gladka, ale jest mocno porysowana, ryski male i srednie, powiedzmy, bez jakichs super wzerow :). Gipsiarze moi stosowali papier (nie siatke) 100 i 120. Glazurnicy stwierdzili, ze nie ma szans, zeby pokryla to jakakolwiek farba, nawet akrylowa czy lateksowa i radza zaciagniecie wszystkich scian akryl-putzem. Czy faktycznie tak jest, ze kladac 2-3 (czasem 4) warstwy farby akrylowej czy lateksowej na sciane, nie przykryje ona rysek pozostalych po szlifowaniu gipsu? Jestem juz z lekka wykonczony nieustanna papranina ze scianami i wolalbym od razu malowac, ale jesli faktycznie wszystkie ryski maja spod farby powychodzic, to moze nie ma rady? A moze plytkarze troche sciemniaja?
https://forum.murator.pl/topic/38617-rysy-na-g%C5%82adzi-gipsowej-czy-pokryje-farba/
Po prostu wykonaj próbę malowania. I wszystko będzie jasne. Ja tak robiłem. Co prawda nie z powodu rys tylko doboru odpowiedniej faktury powierzchni farby. Mnie podoba sie malowanie nie na gładko tylko na chropowato taki baranek.
https://forum.murator.pl/topic/38617-rysy-na-g%C5%82adzi-gipsowej-czy-pokryje-farba/#findComment-773805
Na pewno zrobie, chcialem tylko zapytac bardziej doswiadczonych o to, czy farba przy kilku warstwach kryje drobniejsze ryski na gipsie (Cekol C-45) czy zazwyczaj nie i gips musi byc jak lustro.
https://forum.murator.pl/topic/38617-rysy-na-g%C5%82adzi-gipsowej-czy-pokryje-farba/#findComment-773807
nie pokryje napewno - miałem tak samo
u mnie zaciągali jeszcze raz acryl-putzem gotowym z wiaderka (jest gładszy niż ten z worka) i jechali papierem 180 i na koniec 240
najlepiej umów się z fachmanami że po 1 warstqwei farby (gruncie) przychodzą i naprawiają ryski których nie zauważyli i dopiero dostają resztę kasy - inaczej nie da rady, zawsze coś "przeoczą" :D
https://forum.murator.pl/topic/38617-rysy-na-g%C5%82adzi-gipsowej-czy-pokryje-farba/#findComment-774397
Czyli jednak trzeba to poprawiac. No coz, gipsiarze beda mieli co robic. Aha - a czy przy tej okazji mozecie polecic jakies dobrze kryjace farby akrylowe i lateksowe? Wiem, ze sa wynalazki typu ONCE do 1-krotnego malowania, ale w watku o frabach czytalem, ze robi sie "wosk" po umyciu takiej powierzchni.
Cos ze sredniej polki cenowej.
https://forum.murator.pl/topic/38617-rysy-na-g%C5%82adzi-gipsowej-czy-pokryje-farba/#findComment-774457
Moim zdaniem to nie są ryski tylko spieprzone gipsowanie jaka ekipa taka robota. Moim zdaniem wszystkie farby pokrywają ryski po slifowaniu
Ryski a ryski to też róznica i czy to napewno są ryski po ślifowaniu czy tylko rozwarstwiony gips.Nie które gipsy mają tendencje do rozwarstwiania nie bedę pisał tu które
https://forum.murator.pl/topic/38617-rysy-na-g%C5%82adzi-gipsowej-czy-pokryje-farba/#findComment-775688
Będzie widać szczególnie na lateksówkach.
Im gorsza farba, tym powinna lepiej wypełniać rysy (dużo wypełniacza, mało spoiwa, wysokie zużycie).
Zrób próbę. Polecam farby lateksowe Huma. Bardzo umiarkowana cena, rewelacyjny towar. Info na stronie www - towar dowożą. Kolorów według dowolnego wzornika - parę tysięcy barw, w tym wszystkie konkurencji.
Powierzchnia lokalu 125 m2 (podlogi) - na stare farby zużyłem - nieco ponad wiaderka po 12,5 l ...
https://forum.murator.pl/topic/38617-rysy-na-g%C5%82adzi-gipsowej-czy-pokryje-farba/#findComment-784268
u mnie jeszcze wiekszy problem :oops:
równiez mam rysy i slady po pacy tyle ze na gładzi wapiennej
najgorsze jest to , że po szlifowaniu się strasznie sypie i dalej widać rysy
co zrobić?
zagruntować i dać na to gładż gipsowa?
https://forum.murator.pl/topic/38617-rysy-na-g%C5%82adzi-gipsowej-czy-pokryje-farba/#findComment-784631
Zgudi,
może ten wątek choć trochę Ci pomoże:
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=772928&highlight=#772928
A ja dalej czekam na informację:
gdzie w Krakowie kupię farby Huma?
https://forum.murator.pl/topic/38617-rysy-na-g%C5%82adzi-gipsowej-czy-pokryje-farba/#findComment-784887
A może te rysy powstały na wskutek używania zbyt grubego papieru ściernego przez ekipę aby szybciej skończyć robotę.
Można zrobić próbę z docieraniem papierem drobnoziarnistym na kawałku ściany.
Farby nie pokrywają rys a na gładzi gipsowej będzie je widać.
https://forum.murator.pl/topic/38617-rysy-na-g%C5%82adzi-gipsowej-czy-pokryje-farba/#findComment-784920
