pestka56 05.04.2020 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 Za tę drabinę lepsza połowa cię przeklnie. Oczywiście możesz tak postawić ściany, ale tylko jeśli masz suchy teren. Inaczej będziesz miał wodną piwniczkę. U nas np. musi być podłoga i uszczelnienie na tip-top Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ee0090 06.04.2020 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 Teren mam suchy, piach, czasem glina. Woda co najmniej na 6-8 m. Można jeszcze zrobić wejście od góry i zrobić stalowe schody. Mam płaską działkę, więc wyniesienie takiej ziemianki ponad teren to dużo większe koszty i więcej pracy. Jaką minimalną grubość muszą mieć takie ściany? Trzeba to jakoś zbroić, czy jak się wleje beton z gruszki to będzie to stabilne? Zakładam wysokość 200-220 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ee0090 06.04.2020 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 Dlaczego 60 cm szerokości na dole? Nie mam zamiaru tego kopać ręcznie, koparka to załatwi w 2 godziny łyżką 20 cm równo na całej głębokości i długości. Tak był kopany i wylewany fundament niedaleko i nic się nie obsypało. Tylko nie była wybierana ziemia w środku po zalaniu. Nie mam czasu, wiedzy ani materiałów żeby się bawić w murowanie z kamieni chociaż na pewno taka piwniczka wygląda o niebo lepiej ale ja chciałbym, żeby w całości była pod ziemią..Zostawię na dnie klepisko, ewentualnie jak będzie źle położę kostkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.04.2020 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 Dlaczego 60 cm szerokości na dole? Nie mam zamiaru tego kopać ręcznie, koparka to załatwi w 2 godziny łyżką 20 cm równo na całej głębokości i długości. Jaką koparką sięgnie i z jakiej odległości 2,5m w głąb? Jak będzie jeździł blisko to nie ma szans - obsypie się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ee0090 06.04.2020 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 obsypie się bo za głęboko? Przecież dół na położenie rur wodnych się nie obsypuje, co prawda to 1,5 m., a nie 2.5 ale nie wiem czy to ma znaczenie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszx11 01.08.2021 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Witam wszystkich zainteresowanych piwniczkami. Mam jedno pytanie, kupiłem gotową piwniczkę , i cały czas mnie gryzie czy ocieplać strop sturodurem czy nie? Ziemi nasypie na nią min. 1m. Bardzo dziękuję za informacje od użytkowników. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszx11 01.08.2021 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Mi nie chodzi o kasę, tylko zależy mi na temp. wewnątrz w okolicach 8stopni. Nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań , kiedyś piwnice robili z kamienia i ziemi i do dzisiaj super funkcjonują , ale takiej okazji jak teraz już nie będę miał , bo jeszcze mam nie zasypaną, jeszcze jedna warstwa hydroizolacji , drenaż ze studzienką i system napowietrzania i wentylacji i zasypuję. Ma przedsionek , drzwi skierowane na północ, i 1.3 metra w gruncie. I na to ziemia i pytanie czy będzie git? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 01.08.2021 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Myślę, że jeśli nie dajesz dodatkowej termoizolacji, to temperatura wewnątrz będzie zależała od grubości warstwy ziemi, którą nasypiesz. Pewnie nie od parady byłoby też posadzić takie rośliny, które stworzą nad ziemią dodatkowo mikroklimat, który będzie chłodził. Trawnik tego nie zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johnny1235 13.02.2022 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 Szanowni Państwo,planuje budowę małej piwniczki obok domu i chciałbym się poradzić w kilku kwestiach.Piwniczka będzie ukryta w wysokiej (ok. 3m wysokości) skarpie, czyli poza ścianą frontową będzie obsypana ziemią, grunt dookoła to zwietrzelina.Wymiary niewielkie: wewnątrz: 1,4x2m, 2m wysokości w najwyższym punkcie (sufit w przekroju będzie elipsą).Piwniczkę planuję wymurować z pełnej cegły, na podłodze klinkier, dookoła piwniczki drenaż.Zwietrzelina na dnie wykopu jest bardzo zbita, raczej się łupie w większych kawałkach niż sypie - jaki zrobilibyście fundament? Myślę o małej ławie fundamentowej (15cm wysokości), ale może pokusić się o brak fundamentu ze względu na mały gabaryt i bardzo twarde podłoże?Jak grubą ścianę zrobić 12, czy 25cm? 25cm wydaje mi się bardziej "odpowiedzialne", ale jak wówczas z łukiem na suficie? 2 warstwy, czy cegła pionowo (i duże ilości zaprawy między cegłami na górze łuku)?Dla uzyskania lepszego klimatu cegłę planuję obłożyć ok 20-30 cm warstwą żółtej gliny i dopiero obsypać rodzimym gruntem (zwietrzeliną). Dodatkowo pod klinkier na podłodze też planuję 10-15cm gliny. Ścian oczywiście nie będę stawiał na glinie. Jaką zrobić izolacje? Planowałem wylać w środku cienki chudziak (na równo z fundamentem) położyć na to papę, wywinąć tą papę na ściany (dla uzyskania ciągłości izolacji), posmarować cegły od zewnątrz styrbitem i dopiero to obłożyć gliną. Ale, czy glina sama w sobie nie wytworzy wystarczającej izolacji? Dookoła będzie zwietrzelina (+ drenaż), która dużo łatwiej odprowadzi wodę, więc wydaje mi się, ze uplastyczniać powinno się jedynie kilka pierwszych centymetrów grubości gliny i woda nigdy nie dotrze do cegieł. Posmarowanie cegieł styrbitem nie będzie dużym kosztem, ale sprawi, ze cegły nie będą mogły "wymieniać" wilgoci z gliną i mam obawy, ze negatywnie wpłynie na jej mikroklimat/potencjalny problem z wilgocią w środku.Czy ocieplać dodatkowo ścianę frontową? Myślałem żeby dać 5-10 cm styropianu aqa pomiędzy 2 warstwy cegieł? Ale słońce raczej nie będzie świecić bezpośrednio na ścianę to może 25cm cegły wystarczy?Drzwi także wykonam sam, planuję kilka (3-4) warstwy deski 20mm (prawdopodobnie z twardszego drewna), czy to powinno wystarczyć, czy lepiej przewidzieć dodatkowe ocieplenie drzwi? Np. 2x2cm płyty PIR między warstwami drewna?Nie jest to budynek mieszkalny więc nie boję się eksperymentować, ale jakby ktoś z Państwa miał jakieś pomysły, lub przemyślenia chętnie poczytam. Jakby ktoś użytkował podobny obiekt chętnie dowiem się jak jest zbudowany i jak funkcjonuje. Najbardziej nurtuje mnie kwestia izolacji "gliną".Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenris 28.09.2022 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 witam Mam kupną betonową piwniczkę. Jeszcze nie zasypana więc mam dylematy.Jest pomalowana "firmowo" styrbitem czy coś w tym stylu, osadzona na 180cm , myślę czy kłaść styropian na ścianach, dachu ( a może tylko folia?) i czy trzeba jeszcze raz malować (poprawić) ochronę przed wilgocią by nie ciągnęła wody przypadkiem? będzie zasypana ziemią jeszcze, u mnie jest piasek i trochę gliny. Przed wejściem chcę zrobić coś w rodzaju studzienki - (podziurawione 10l wiadro z tworzywa wystarczy czy za mało? ) pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 12.10.2022 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 witam Mam kupną betonową piwniczkę. Jeszcze nie zasypana więc mam dylematy. [..] myślę czy kłaść styropian na ścianach, dachu ( a może tylko folia?) Ja bym położył - w sumie u siebie położyłem, już nie odkopiesz tego . U mnie w upały (30+) temperatura w piwniczce była ok 14 stopni i się zastanawiam czy nie za mało położyłem styropianu ( przysypane jakieś 50-100 cm ziemi) , na to oczywiście folia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 12.10.2022 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 Ja bym położył - w sumie u siebie położyłem, już nie odkopiesz tego . U mnie w upały (30+) temperatura w piwniczce była ok 14 stopni i się zastanawiam czy nie za mało położyłem styropianu ( przysypane jakieś 50-100 cm ziemi) , na to oczywiście folia Na ścianach pod ziemią dałeś styropian czy tylko na suficie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.10.2022 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2022 myślę czy kłaść styropian na ścianach, dachu W ziemiance właśnie o to chodzi, żeby grunt stabilizował temperaturę wewnątrz. Chcesz z tego zrezygnować? A co do hydroizolacji - to zależy czy podchodzą Ci wody gruntowe. Jak tak - to zaizoluj porządnie (również od spodu). Jak nie, to tylko z wierzchu bym dał (szerzej, żeby wody opadowe nie dostały się do wewnątrz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 13.10.2022 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 (edytowane) Na ścianach pod ziemią dałeś styropian czy tylko na suficie? Góra i boki (zostało mi z budowy trochę styropianu) , ziemiankę mam na bazie szamba i półokrągły strop, zrobię zdjęcia wewnątrz , może uda mi się dołączyć. Od spodu stoi na wylewce aby stabilizować całość, niby mam piach ale nie byłbym szczęśliwy jakby zaczęło się przechylać W ziemiance właśnie o to chodzi, żeby grunt stabilizował temperaturę wewnątrz. . Kaizen mam pytanie : jaka będzie temperatura ziemi na głębokości 0,5m przy bezpośrednim nasłonecznieniu w lato przy temp ~30 stopni na zewnątrz ? ----------------------- Dzisiaj temp. mam tam 10 stopni , pierwszy raz zrobiliśmy ogórki kiszone i przechowują się rewelacyjnie . Miałem wybór albo podjazd albo ziemianka wybraliśmy ziemiankę i nie żałuję Edytowane 13 Października 2022 przez gogush Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.10.2022 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 Kaizen mam pytanie : jaka będzie temperatura ziemi na głębokości 0,5m przy bezpośrednim nasłonecznieniu w lato przy temp ~30 stopni na zewnątrz ? Ok. 10* niższa, niż powietrza wentylacyjnego - więc będzie chłodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 13.10.2022 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 Góra i boki (zostało mi z budowy trochę styropianu) , ziemiankę mam na bazie szamba i półokrągły strop, zrobię zdjęcia wewnątrz , może uda mi się dołączyć. Od spodu stoi na wylewce aby stabilizować całość, niby mam piach ale nie byłbym szczęśliwy jakby zaczęło się przechylać Izolowanie styropianem ścian ziemianki pogarsza jej działanie grzejące w zimie i chłodzące w lecie. Izolujesz ją od wielkiego "stabilizatora" temperatury jakim jest ziemia. Lepiej byś zrobił dając ten styropian poziomo wokoło ziemianki zamiast na ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 13.10.2022 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 (edytowane) Izolowanie styropianem ścian ziemianki pogarsza jej działanie grzejące w zimie i chłodzące w lecie. Izolujesz ją od wielkiego "stabilizatora" temperatury jakim jest ziemia. Lepiej byś zrobił dając ten styropian poziomo wokoło ziemianki zamiast na ścianach. Warunek jest taki że musisz tej ziemi mieć sporo, z boków i góry mam 1-0,5 m , mogłem od połowy ziemianki styropian dawać ale wtedy musiałbym listwę startową dołożyć - bez sensu. Miałem montowaną na wiosne więc nie mam doświadczenia jak to z temperaturą wygląda , podłoga jest stabilizatorem, co więcej tego styropianu to raptem 2 cm . W lato w upały +30 miałem jakieś 14 stopni, teraz mam jakieś 10 stopni - dla mnie wystarczająco Ok. 10* niższa, niż powietrza wentylacyjnego - więc będzie chłodzić. 10 stopni różnicy na 0,5m głębokości przy 30 stopniach ??? hmmmmm : http://solis.pl/index.php/projektowanie_instalacji/instalacje_zrodla/temperatury_gruntu_w_zaleznosci_od_pory_roku_i_glebokosci Edytowane 13 Października 2022 przez gogush Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 13.10.2022 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 (edytowane) Warunek jest taki że musisz tej ziemi mieć sporo, z boków i góry mam 1-0,5 m , mogłem od połowy ziemianki styropian dawać ale wtedy musiałbym listwę startową dołożyć - bez sensu. Miałem montowaną na wiosne więc nie mam doświadczenia jak to z temperaturą wygląda , podłoga jest stabilizatorem, co więcej tego styropianu to raptem 2 cm . W lato w upały +30 miałem jakieś 14 stopni, teraz mam jakieś 10 stopni - dla mnie wystarczająco Izolacyjność 10 cm styropianu odpowiada 1m ziemi. Ja w swojej ziemiance na stropie położyłem 10cm styropianu i wybudowałem na niej szopę. Ściany z kamienia aby wilgoć nie wchodziła z ziemi. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych ziemianka zagłębiona tylko na 1m. Temperatura w lecie max 14C a w zimie min 8C. Jeśli Twoja jest całkowicie zagłębiona to 14C w lecie to dość wysoko. P.S. Do czego Ci ta listwa startowa jak styropian pod ziemią opiera się na gruncie? Edytowane 13 Października 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 13.10.2022 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 Jeśli Twoja jest całkowicie zagłębiona to 14C w lecie to dość wysoko. Nie jest , jest przysypana ( zagłębiona na jakieś 1,2m) , a wygląda to w środku tak : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 13.10.2022 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 Nie jest , jest przysypana ( zagłębiona na jakieś 1,2m) , a wygląda to w środku tak : [ATTACH=CONFIG]461653[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]461654[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]461655[/ATTACH] Ja wewnętrznych drzwi nie robiłem. Jak wentylujesz tą piwnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
