gogush 13.10.2022 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 Ja wewnętrznych drzwi nie robiłem. Jak wentylujesz tą piwnicę. Mam rurę w ziemi wokół - wlot jest przy wejsciu na dole dalej schodzi na 1,2 m w ziemie i opasa całą ziemiankę i dopiero wchodzi do ziemianki. Taki gruntowy wymiennik ciepła. P.S. Do czego Ci ta listwa startowa jak styropian pod ziemią opiera się na gruncie? No tak , teraz tak mam, ale docelowo styropian izoluje od ciepła z góry więc powinienem zaizolowqać górę i kawałek boku ( tak gdzie do 1m poniżej gruntu) , dalej już nie ma takiego znaczenia poniżej 1m w ziemi (tam jest już zwykle tyle ile trzeba:) ) więc powinienem wystartować od połowy ziemianki , aby to zrobić musiałbym wystartować z listwy. Stąd mam całe boki bo było łatwiej wystartować od ziemi ( o co oprzeć styropian) Fajnie masz wykończone wejście ja na razie nie mam , szukam pomysłu na wejście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/33/#findComment-8028081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.10.2022 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 10 stopni różnicy na 0,5m głębokości przy 30 stopniach ??? hmmmmm : http://solis.pl/index.php/projektowanie_instalacji/instalacje_zrodla/temperatury_gruntu_w_zaleznosci_od_pory_roku_i_glebokosci I co widzisz na tym wykresie marketingowym? To nawet nie są pomiary. I nie ma tu głęęokosci 0,5m. Źródło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/33/#findComment-8028084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 13.10.2022 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 I co widzisz na tym wykresie marketingowym? To nawet nie są pomiary. I nie ma tu głęęokosci 0,5m. Zależność nawet na 1m w ziemi nie ma rzekomej 10 stopni różńicy a co mówić na 0,5 m , mam dalej tłumaczyć ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/33/#findComment-8028086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.10.2022 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 Zależność nawet na 1m w ziemi nie ma rzekomej 10 stopni różńicy a co mówić na 0,5 m , mam dalej tłumaczyć ? Jak nie ma? Masz na jednym metrze <18* cały rok. 30-18=12* I to jest, jakbyś nie zauważył, o ponad 10* mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/33/#findComment-8028088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 13.10.2022 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 Jak nie ma? Masz na jednym metrze <18* cały rok. 30-18=12* I to jest, jakbyś nie zauważył, o ponad 10* mniej. porównujesz temp powietrza do temp ziemi w gruncie , 110 - 100 tez daje 10 ale to zupełnie nic nie oznacza, na 0,5 m nie jesteś w stanie uzyskać 10 stopni różnicy ! choćbyś nie wiem jak zaklinał rzeczywistość , izolacja cieplna w postaci styropianu to dodatkowy opór cieplny dla tej 0,5 m ziemi (szczególnie od góry !) i o tym rozmawiamy. Resumujac dla ziemianki 0,5 ziemi to za mało aby utrzymać temperature stad powinien być styropian chyba ze ktoś zakopie cala ziemiankę w ziemi powyżej 1,5m w ziemi wtedy może sobie darować styropian i że się tak zapytam : masz ziemiankę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/33/#findComment-8028116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.10.2022 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 porównujesz temp powietrza do temp ziemi w gruncie , 110 - 100 tez daje 10 ale to zupełnie nic nie oznacza, na 0,5 m nie jesteś w stanie uzyskać 10 stopni różnicy ! To odczytując z wykresu, jaka jest Twoim zdaniem odpowiedź na pytanie: jaka będzie temperatura ziemi na głębokości 0,5m przy bezpośrednim nasłonecznieniu w lato przy temp ~30 stopni na zewnątrz ? i że się tak zapytam : masz ziemiankę ? Od najmłodszych lat korzystałem z tradycyjnych ziemianek u dziadków a do ponad dwudziestu z piwnicy pod domkiem gospodarczym rodziców (różnica taka, że nie przysypana ziemią i w mrozy trzeba było warzywa przykrywać, żeby nie przemarzły). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/33/#findComment-8028128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 13.10.2022 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 To odczytując z wykresu, jaka jest Twoim zdaniem odpowiedź na pytanie: . Zaczęło się od tego ze zasugerowałeś że nie trzeba styropianu , pytanie które zadałem jest tak kuriozalne ( chyba sie nie zorientowałeś ) ze od razu każdy średnio rozgarnięty wie ze nie da się przy 0,5m uzyskać stabilności termicznej w takiej ziemiance, na wykresach podałem ci jak wygląda różnica w zależności od głębokości (taka podpowiedź). Podkreślę jeszcze raz 0,5m TO ZA MAŁO aby uzyskać odpowiednie warunki w ziemiance. PS ja postawiłem ziemiankę i monitoruje jej parametry , ziemianka postawiona na na przełomie kwietnia i maja (czyli już w okresie ciepłym) w lato przy bardzo ciepłym lecie miała 14 stopni , zakładam że po zimie będę w stanie uzyskać niższe temperatury. Odpowiedź do kolegi który o to pytał : jeśli nie zakopiesz ziemianki 1,5m w głąb ( zwróć uwagę na to że wymagania dla takiej konstrukcji są inne - warto zapytać kogoś kto się na tym zna) daj styropian - ale decyzja należy do Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/33/#findComment-8028132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.10.2022 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 (edytowane) Podkreślę jeszcze raz 0,5m TO ZA MAŁO aby uzyskać odpowiednie warunki w ziemiance. Ale już na takiej głębokości stabilizuje temperaturę - latem jest o ponad 10* mniejsza, niż na zewnątrz a w mrozy o jeszcze więcej cieplejsza, niż na zewnątrz. Dlatego nie ma sensu izolować się od gruntu. Nie wiem, czy znasz taki stary wynalazek jak kopiec na ziemniaki. Jego dno jest płycej, niż pół metra - a i tak ziemniaki nie przemarzają. Ziemianki są od stuleci jak nie tysiącleci. Dopiero niedawno ktoś wymyślił, że trzeba jakiś styropian. Tylko po co? Edytowane 13 Października 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/33/#findComment-8028152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 14.10.2022 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2022 Ale już na takiej głębokości stabilizuje temperaturę - latem jest o ponad 10* mniejsza, niż na zewnątrz a w mrozy o jeszcze więcej cieplejsza, niż na zewnątrz. Dlatego nie ma sensu izolować się od gruntu. Widzisz ja mam ziemiankę a ty zaledwie ją widziałeś u rodziny, mam styropian i pomimo tego mam 14 stopni ( pewnie będzie niżej po zimie jak osiągnie stabilizacje). Ja pisze na podstawie doświadczenia ty teoretyzujesz ( nie pierwszy już raz). Nie chce mi się kopać z koniem napiszę tylko : twoje rady są szkodliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/33/#findComment-8028203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.10.2022 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2022 Widzisz ja mam ziemiankę a ty zaledwie ją widziałeś u rodziny, mam styropian i pomimo tego mam 14 stopni ( pewnie będzie niżej po zimie jak osiągnie stabilizacje). Ja pisze na podstawie doświadczenia ty teoretyzujesz ( nie pierwszy już raz). Ile to lat masz tych doświadczeń? To, kiedy ziemniory wyrzucałem, bo przemarzły to wiem (to w piwniczce pod domkiem gospodarczym). Że żadne warzywa nie przemarzły i żaden słoik nie pękł przez kilkadziesiąt lat w dwóch ziemiankach (wystających nad poziom gruntu i przysypanych 20-30cm ziemi) też wiem. Wielowiekowe użytkowanie ziemianek przed wynalezieniem styropianu też dowodzi, że jest on zupełnie zbędny. Nie chce mi się kopać z koniem napiszę tylko : twoje rady są szkodliwe Mam takie samo zdanie o Twojej radzi dotyczącej termoizolacji ścian ziemianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/33/#findComment-8028219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 14.10.2022 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2022 Wielowiekowe użytkowanie ziemianek przed wynalezieniem styropianu też dowodzi, że jest on zupełnie zbędny. Bredzisz , kiedyś inaczej się budowało niż obecnie ,ziemianki były zwykle bez posadzek lub posadzki z kamienia , teren był wybierany uwzględniając zacienienie, usytuowanie było zgodne z kierunkami świata, dzisiaj wiele tych czynników nie może być spełnionych bo buduje się na działkach po 1-3 tys metrów, dlatego z pomocą przychodzą nowoczesne materiały. Idąc tym tokiem rozumowania nie należy ocieplać budynków styropianem bo kiedyś się tego nie robiło , zaiste genialne ... Mam takie samo zdanie o Twojej radzi dotyczącej termoizolacji ścian ziemianki. różnica między nami jest taka że ty widziałeś ziemiankę ,a ja ją mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/33/#findComment-8028250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.10.2022 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2022 różnica między nami jest taka że ty widziałeś ziemiankę ,a ja ją mam Jeszcze nikt nie zmądrzał od posiadania encyklopedii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/33/#findComment-8028262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 14.10.2022 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2022 Jeszcze nikt nie zmądrzał od posiadania encyklopedii. od pisania głupot też nie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/33/#findComment-8028291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anci 24.11.2024 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2024 Witam. Mam pytanie odnośnie piwniczki zrobionej ze zbiornika szamba 3m na 2,4 m i wys. 2,1 m. Wkopałem zbiornik i ociepliłem go na na 1 m do góry w dół, reszta jest nie ocieplona żeby trzymała temperaturę ziemi. Moje pytanie brzmi czy ocieplać styropianem xps 5 cm od góry w przypadku gdy zbiornik będzie przysypany tylko 15 cm ziemi , (razem z podsypką i kostką). pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/33/#findComment-9144155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 24.11.2024 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2024 29 minut temu, anci napisał: Witam. Mam pytanie odnośnie piwniczki zrobionej ze zbiornika szamba 3m na 2,4 m i wys. 2,1 m. Wkopałem zbiornik i ociepliłem go na na 1 m do góry w dół, reszta jest nie ocieplona żeby trzymała temperaturę ziemi. Moje pytanie brzmi czy ocieplać styropianem xps 5 cm od góry w przypadku gdy zbiornik będzie przysypany tylko 15 cm ziemi , (razem z podsypką i kostką). pozdrawiam. 5 cm to trochę mało. Gdzieś znalazłem ze 10 cm styropianu odpowiada ok 1 m ziemi. Powinieneś mieć przynajmniej 1.5 m ziemi nad ziemianką a więc minimum 15 cm styropianu od góry trzeba zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/33/#findComment-9144158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anci 24.11.2024 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2024 (edytowane) Tak tylko 15 cm. Ale na tym postawie jeszcze jakiś domek gaspodarczy. Chodzi mi o tez o to czy nie będzie się skraplalo w przyszłości na suficie. Mam płytę wzmocniona, ale nie będę wjeżdżał tam czymś ciezkim Edytowane 24 Listopada 2024 przez anci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/33/#findComment-9144188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
