firewall 15.08.2011 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2011 1. Przemyśl projekt swój,albowiem on źródłem problemów i wydatków twoich będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 23.02.2021 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 przed planowaniem budowy przeczytać samemu z uwagą od początku do końca miejscowy plan zagospodarowania terenu. Jeżeli w planie poza zabudową mieszkaniową są usługi ( gastronomi, produkcja drobna itp itd) przemyśleć x razy budowanie się w tym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaLigawa 14.09.2021 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2021 (edytowane) Zaczynając budowę warto dobrze wybrać technologię i materiały, szczególnie te, których albo nie widać, albo nie da się wymienić (albo oba na raz), czyli przemyśleć co na stan surowy zamknięty. Urządzanie domu to etap istotny, ale tu jest więcej możliwości korygowania pomysłów, a np. taki dach, w sensie dachówkę trudno będzie wymieniać - więc lepiej wybrać coś, co jest trwale, bezpieczne i ponadczasowe. To moje osobiste przemyślenia - sąsiad wybrał dachówkę cementową i po 8 latach robił remont dachu, co prawda kuna zjadła mu izolację, ale przy okazji okazało się, że dachówki kruszeją, poza tym na dachu mech. Ja mam do dzisiaj i bezproblemowo. To samo ściany - ceramika. Sprawdzona jakość po prostu. Edytowane 14 Września 2021 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KasiaMoch72 13.12.2021 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2021 1. Przemyśl projekt swój,albowiem on źródłem problemów i wydatków twoich będzie. Jestem żółtodziobem, który zaczyna myśleć o własnym domu, podoba mi się kilka projektów Archipelagu. Ale zastanawiam się czy zaproponowane tam rozwiązania materiałowe obligują mnie do ich zastosowania? Czy np. wpisaną dachówkę Roben mogę zamienić na blachodachówkę Pruszyński? Czy to może być problem, o którym piszesz? Dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anette87 16.12.2021 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2021 Pewnie, że można zmienić materiał! Robisz to podczas adaptacji, szczególnie jeśli zmienić chcesz lżejsze pokrycie dachu na cięższe, bo trzeba przeliczyć więźbę. Chyba że to więźba prefabrykowana. Zmiana materiałów to nie problem. Ale wydatki będą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dudi77 07.02.2022 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2022 Planować całościowo - od razu z ogrodzeniem, tarasami i ogrodem! Potem się to wydłuża, etapuje na lata i nie daje cieszyć efektem końcowym, bo końca nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dudi77 07.02.2022 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2022 (edytowane) Jestem żółtodziobem, który zaczyna myśleć o własnym domu, podoba mi się kilka projektów Archipelagu. Ale zastanawiam się czy zaproponowane tam rozwiązania materiałowe obligują mnie do ich zastosowania? Czy np. wpisaną dachówkę Roben mogę zamienić na blachodachówkę Pruszyński? Czy to może być problem, o którym piszesz? Dziękuję za odpowiedź. Zmienić można, ale ja bym nie zamienił dachówki ceramicznej na blachę, tym bardziej, że oferta jest bardzo OK! Edytowane 17 Czerwca 2022 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekD34 29.03.2022 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Przy wykończeniówce naprawdę warto poświęcić czas na rozpatrzenie wszystkich możliwych szczegółów, gdzie gniazdko, gdzie kable, gdzie włącznik światła itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaLigawa 25.06.2022 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2022 (edytowane) Jestem żółtodziobem, który zaczyna myśleć o własnym domu, podoba mi się kilka projektów Archipelagu. Ale zastanawiam się czy zaproponowane tam rozwiązania materiałowe obligują mnie do ich zastosowania? Czy np. wpisaną dachówkę Roben mogę zamienić na blachodachówkę Pruszyński? Czy to może być problem, o którym piszesz? Dziękuję za odpowiedź. Możesz, tylko po co? jest w porządku i wcale nie wyjdzie specjalnie drożej niż blacha Pruszyński, a dach wygląda zupełnie inaczej i lepiej się użytkuje poddasze, co do tego nie mam wątpliwości - nie nagrzewa się tak w upałyi nie dudni tak jak pada. Dla mnie więcej plusów! Edytowane 4 Lipca 2022 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 25.06.2022 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2022 (edytowane) Możesz, tylko po co? Ceramika Roben jest w porządku i wcale nie wyjdzie specjalnie drożej niż blacha Pruszyński, a dach wygląda zupełnie inaczej i lepiej się użytkuje poddasze, co do tego nie mam wątpliwości - nie nagrzewa się tak w upałyi nie dudni tak jak pada. Dla mnie więcej plusów! czy mozesz mi napisac jaka będzie roznica w materiale jesli chodzi o dach 220 m2 dwuspad? Z mojej strony dodam radę Nie podnosić scianek kolankowych w typowych projektach, jesli nie akceptujesz wysokosci scianki kolankowej w projekcie ktory wybrales, szukaj innego projektu z wyzsza scianka. Nie kombinować z tym, bo potem wychodzi szkaradło. Giną okną, duża elewacja, nieproporcjonalny dach do elewacji. Szukaj typowego projektu z wyższą ścianką lub zaakceptuj skosy lub buduj pełne piętro. Edytowane 25 Czerwca 2022 przez zeusik6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadKonar 27.06.2022 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2022 czy mozesz mi napisac jaka będzie roznica w materiale jesli chodzi o dach 220 m2 dwuspad? Z mojej strony dodam radę Nie podnosić scianek kolankowych w typowych projektach, jesli nie akceptujesz wysokosci scianki kolankowej w projekcie ktory wybrales, szukaj innego projektu z wyzsza scianka. Nie kombinować z tym, bo potem wychodzi szkaradło. Giną okną, duża elewacja, nieproporcjonalny dach do elewacji. Szukaj typowego projektu z wyższą ścianką lub zaakceptuj skosy lub buduj pełne piętro. zgadzam się z przedmówcą! za wysokie ścianki kolankowe wcale nie podnoszą funkcjonalności, okna są co prawda wyżej, ale w polu widzenia ma się tylko niebo, a to z kolei działa negatywnie na przebywanie w takich pomieszczeniach; jak ma być pełna kondygnacja, to budować piętrówkę! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KumeLeo 08.07.2022 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2022 siemka super temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budamator 14.08.2023 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2023 Zgadzam się z przedmówcami: 1. Warto brać ekipy z polecenia innych inwestorów (zazwyczaj się sprawdzało). Nie warto brać generalnego wykonawcy - cięcia na materiale, krętactwo i robienie fuszerek byle szybko zamknąć inwestycję. 2. Warto dobrze przemyśleć jakie materiały kupić (ja niezaznajomiony w temacie zostałem wrobiony przez dewelopera na styropian elewacyjny o lambdzie 0045 i podłogowy EPS 70, którego nikt już nie stosuje, bo największe dziadostwo),3. Wszystko na piśmie i to w dwóch podpisanych kopiach, każdą zmianę parafować,4. Umowy najlepiej z każdą ekipą + nie dawać dużych zaliczek (najlepiej w ogóle nie dawać zaliczek - rozliczać się po skończonej pracy). Jak ktoś chce zaliczki więcej niż 30% to radziłbym się poważnie zastanowić (chyba, że z polecenia kilku osób).5. Wszystko sprawdzać, nikomu nie ufać - niestety ale ta brażna jest przesiąknieta wszelkiej maści cwaniaczkami szukajacymi szybkiego zarobku i jeleni, którzy nie mają pojęcia o budownictwie (patrz - ja). Warto wziąć z polecenia kierownika budowy, hojnie mu zapłacić, żeby sprawdzał każdy etap budowy i odbierał pracę poszczególnych ekip,6. Założyć budżet przynajmniej 20% większy niż się zakładało 7. Jak się nie ma zaufanej ekipy, zaufanego kierownika budowy i nie ma się pojęcia o budowaniu to lepiej kupić coś gotowego i nie wdawać się w szczegóły - szkoda nerwów.8. Nigdy nie brać ekip, które ogłaszają się na forach / FB. Dobre ekipy nie potrzebują reklamy i mają terminy często po kilka miesięcy do przodu (także jak ktoś ma terminy od zaraz - to jest to bardzo podejrzane). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.08.2023 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2023 ... 5. ... Warto wziąć z polecenia kierownika budowy, hojnie mu zapłacić, żeby sprawdzał każdy etap budowy i odbierał pracę poszczególnych ekip, .... Miałem do czynienia z kilkoma kierownikami budowy, podobno z polecenia. O wentylacji mechaniczej mgliste pojecie ze cos takiego istnieje, na temat obliczen OZC i prawidłowego doboru izolacji termicznej praktycznie zero pojecia, o sprawdzeniu instalacji ogrzewania podłogowego podobnie, nie wspomne o doborze mocy zródła grzewczego czy sprawdzeniu prawidlowosci montażu okien i drzwi od stony termicznej. Oczywiscie KB moze sie nie znac na instalacjach, ale zatrudnianie kolejnego kierownika robót instalacyjnego czy nadzoru inwestorskiego z tego zakresu to troche przesada. To jest demonizowanie roli KB ktory w zasadzie dba tylko o stronę czysto wytrzymałosciową budynku (zbrojenia, szalowanie, zgodnosc z wymiarami) bo to ma znaczenie dla konstrukcji budynku. To ze budynek zuzyje wiecej energii na ogrzewanie ich w ogole nie interesuje, bo to nie oni za to płacą, a wszelkie pretensje z powodu niedopilnowania, braku doradztwa sa ciezkie do udowodnienia i długotrwałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 17.08.2023 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2023 .... Ojej, zdradziłeś największą tajemnicę budowy.... Kierownik jest od pieczątek i brania pieniędzy, a nie pilnowania czegokolwiek. Ja bym dodał do tej listy 9. Bycie sceptykiem wobec rzeczy wpisywanych na tego typu forach i anonsów z płatnych profili na tym forum i w internecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.08.2023 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2023 Ojej, zdradziłeś największą tajemnicę budowy.... Kierownik jest od pieczątek i brania pieniędzy, a nie pilnowania czegokolwiek. Ja bym dodał do tej listy 9. Bycie sceptykiem wobec rzeczy wpisywanych na tego typu forach i anonsów z płatnych profili na tym forum i w internecie. Coś sie nie zgadza?, w ktorym miejscu sie pomyłiłem albo cos przekręciłem?. Z tą tajemnicą to przesadzasz, o tym wiedzą wszyscy i to nie od dzisiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.08.2023 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2023 na temat obliczen OZC i prawidłowego doboru izolacji termicznej praktycznie zero pojecia,od stony termicznej. Dlaczego kierbud miałby znać się na pracy architekta i konstruktora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.08.2023 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2023 Ojej, zdradziłeś największą tajemnicę budowy.... Kierownik jest od pieczątek i brania pieniędzy, a nie pilnowania czegokolwiek. Kto nie czyta Prawa Budowlanego to ma kierbuda za superbohatera. A zakres jego obowiązków jest skromny i daleki od oczekiwań inwestorów (inwestorzy często myślą, że kierbud ma w zakresie obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego - a jest zakaz łączenia tych funkcji). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.08.2023 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2023 dokładnie - on ma tylko organizować plac budowy i przestrzegać realizacji zgodnej z projektem. Nie ma być od poprawiania instalacji ogrzewania, wyliczania OZC czy dokładania izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.08.2023 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2023 dokładnie.... i przestrzegać realizacji zgodnej z projektem. .... Nie spotkałem sie z przypadkiem ze KB sprawdzał zgodnosc z projektem rozstawów OP i przekrojów instalacji co zwu i cwu. Nie spotkałem siez przypakiem sprawdzenia rodzajów styropianów uzywanych do ocieplaenia przegród, jak równiez wykonania instalacji wentylacji mechanicznej. Jakoby ma przestrzegac realizacji zgodnej z projektem. Tylko jak ma to przestrzegac skoro sie na tym nie zna, albo traktuje to jako sprawy nieistotne. Co swiatlejszy inwestor podsunie DB do wypełnienia i podpisania, laik będzie miał KB jako to ujął Kaizen za superbohatera. Zatrudnienie nadzoru inwestrorskiego tez nie załatwi do konca sprawy chyba ze ten insepktor ma uprawnienia kilku specjalnosci i sprawdzii konstrukcję i instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
