Amelka 10.12.2002 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2002 Czy ktos wie gdzie mogę kupić kocioł węglowy dopuszczony do pracy w instalacji zamkniętej.Miałem taki kocioł przywieziony z Czech(Dakon)ale niestety nie wytrzymał zbyt długo.Została zamknięta instalacja i +1st C w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4048-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-a-zamkni%C4%99ta-instalacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cz 10.12.2002 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2002 Cześć!Piec taki jest drogi, około 1500 EURO. Jest to piec ze stali tytanowej nie produkowany w Polsce. Jutro podam Ci namiary na firmę, która te piece sprzedaje (Muszę poszperać w czasopismach w domu).Miałem też problem wyboru pieca i zamykania lub pozostawienia otwartej instalacji. Mój kocioł węglowy ma pracować w układzie zamkniętym. Instalacja jest w trakcie modernizacji, a ja pilnuję żeby fachwcy czegoś nie skwasili.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4048-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-a-zamkni%C4%99ta-instalacja/#findComment-51921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 10.12.2002 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2002 myślę że dużo taniej wyjdzie zainstalowanie normalnego pieca i instalacji z wymiennikiem płytowym, instalacja z pieca do wymiennika jest otwarta, a druga ta grzewcza jest zamkniętamyslę że gradziu by Ci to wytłumaczył lepiej on jest fachowcem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4048-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-a-zamkni%C4%99ta-instalacja/#findComment-51927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cz 10.12.2002 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2002 Też chciałem zastosować wymiennik np Vitotrans 100, ale instalatorzy bali się tego rozwiązania (rzadko stosowane w praktyce, nie wiedzieli czy to się sprawdzi) i zaproponowali zamknięcie instalacji. [ Ta wiadomość była edytowana przez: cz dnia 2002-12-12 08:15 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4048-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-a-zamkni%C4%99ta-instalacja/#findComment-51940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cz 11.12.2002 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2002 Cześć!Kocioł węglowy przystosowany do pracy w układzie zamkniętym (firmy WINDHANGER) można kupić w firmie Cichewicz.ul. Rzemieślnicza 11, 09-100 Płońsk(023)662-60-01, 662-69-13----------------------------ul. Szermentowskiego 5, 25-405 Kielce(041)34-31-921, 0 607 306 119-----------http://www.cichewicz.com-----------Pozdrawiam [ Ta wiadomość była edytowana przez: cz dnia 2002-12-11 08:34 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4048-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-a-zamkni%C4%99ta-instalacja/#findComment-52141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amelka 11.12.2002 23:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2002 Dzięki.Najprawdopodobniej wybiorę się ponownie do Czeskiego Dakona bo tam kocioł 24KW z dopuszczeniem do układu zamkniętego kosztuje ok.1700 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4048-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-a-zamkni%C4%99ta-instalacja/#findComment-52400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cz 12.12.2002 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2002 Cześć Amelka!Proszę, podaj mi namiary na Dakona. Czy jest firma, która sprowadza ten kocioł? Nie wiem czy mój kocioł się sprawdzi w zmodernizowanej instalacji. Możliwe, że będę szukał takiego, który może pracować w układzie zamkniętym (i jest atrakcyjny cenowo).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4048-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-a-zamkni%C4%99ta-instalacja/#findComment-52417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 12.12.2002 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2002 Z tego co się orientuję to kotły na paliwa stałe nie mogą pracować w instalacji zamknietej. Jest to zabronione przez jakieś przepisy polskie i podobno nawet unijne. Zakaz pracy kotła na paliwo stałe wynika z tego że brak jest możliwości jego natychmiastowego wyłączenia, może się wtedy zagotować w instalacji woda. Gorąco polecam sprawdzenie certyfikatów wydanych przez polskie instytucje i to nie ksero ale należy zadzwonić do wystawcy certyfikatu (przed zakupem takiego kotła lub wkładu kominkowego). Ja chciałem kupić wkład kominkowy który mi polecał sprzedawca w LEROY zachwalajac, że nadaje się on do instalacji zamkniętej, oczywiście miał on certyfikat. Po dokładniejszym zagłebieniu się w jego instrukcję instalacyjną niestety tylko w j. angielskim znalazłem ostrzeżenie że zabrania się użytkowania wkładu z instalacja zamknietą. Na mojego nosa to jest jakiś przekręt wyszykowany przez handlowców. Proponuję bardzo dokładnie spradźcie te sprawy przed zakupem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4048-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-a-zamkni%C4%99ta-instalacja/#findComment-52482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.12.2002 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2002 Normy unijne dopuszczają pracękotłów na paliwo stałe w instalacjach zamkniętych, pod warunkie, że kocioł przystosowany jest do pracy przy cisnieniu 0,2 MPa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4048-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-a-zamkni%C4%99ta-instalacja/#findComment-52662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 12.12.2002 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2002 Sory Anonim czy mógłbyś podać nieco bliższe dane odnośnie tych norm bo mój zaprzyjaźniony instalator/projektant twierdzi, że obecnie normy w unii i unas wtym względzie są te same.Przepraszam że tak drążę ten temat ale już prawie bym wyrzucił w błoto ponad 3k zł. Ponieważ widzę, że jesteś zorientowany w temacie to może wiesz czy tego typu rozwiązanie można stosować w instalacji zamkniętej wykonanej z PP-3.Z góry dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4048-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-a-zamkni%C4%99ta-instalacja/#findComment-52681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 13.12.2002 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2002 Zajrzyj do innego wątku, gdzie już ten temat omawialiśmy http://fabrika.pl/bb/viewtopic.php?topic=4917&forum=37 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4048-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-a-zamkni%C4%99ta-instalacja/#findComment-52711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 13.12.2002 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2002 Wielkie dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4048-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-a-zamkni%C4%99ta-instalacja/#findComment-52713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.12.2002 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2002 Wiem, że Eko Vimar rozpoczął starania o uzyskanie UDT dla kotła ORLAN (zgazowania drewna) na dopuszczenie do pracy w instalacjach zamkniętych. Ten kocioł może pracować przy 0,2 Mpa spełnia także inne wymagania, np. jest sterowany elektronicznie, a momencie zaniku zasilania proces spalania w zasadzie jest przerywany. Jeżeli dodamy do tego pojemnościowy podgrzewacz wody, który może przejąć nadwyżkę ciepła i stanowićswego rodzaju zabezpieczenie to taki zestaw wydaje sięnaprawdę bezpieczny. Jeśli chodzi o materiał na instalacje to mimo wszystko wybrałbym miedź.Mój instalator chciał mi wcisnąć kocioł gazowy (bo takie sprzedaje). Ja jednak uparłem się na Orlana (mam bezpłatne źródło odpadów drzewnych). Od niego wiem, że układ jak powyżej uzupełniony o zawór czterodrogowy, i dobrą grupę bezpieczeństwa jest bezpieczny.Podobno nasze firmy produkujące kotły na paliwo stałe nie zabiegają wcale o dopuszczenie do stosowania w instalacjach zamkniętych ze względu na ogromne koszty. Czekająna Unię Europejską w której podobno jedynym warunkiem jest właśnie ciśnienie 0,2 MPa. Jeżeli kocioł będzie do niego przystosowany to automatycznie, bez żadnych certyfikatów i dopuszczeń może być stosowany w instalacjach zamkniętych.T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4048-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-a-zamkni%C4%99ta-instalacja/#findComment-52936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amelka 14.12.2002 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2002 http://www.dakon.cz/to jest strona Dakona.20kW kocioł kosztuje 18544koron.Max.ciśnienie robocze 4 bar.W układzie zamkniętym wpięty jest zawór bezpieczeństwa 3 bar i taka instalacja(miedziana z twardym lutem)pracowała i wytrzymała nawet 100st.C na kotle(bo i tak się zdażyło) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4048-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-a-zamkni%C4%99ta-instalacja/#findComment-52959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.12.2002 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2002 Czyli jednak można spokojnie spać mając taką instalację.Amelka ! Twój ostatni post utwierdził mnie w decyzji. Też będę miał zamkniętą instalację. Dziękuję.T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4048-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-a-zamkni%C4%99ta-instalacja/#findComment-52973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cz 16.12.2002 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 Cześć!Dziękuję za namiary na Dakona.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4048-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-a-zamkni%C4%99ta-instalacja/#findComment-53178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
