Gość 11.12.2002 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2002 Mam pytanko!!!Jakie polecilibyście mi ogrzewanie??Nie wchodzi w rachubę gaz z gazowni.Dom jest dobrze ocieplony,okna PCV, powierzchnia 104m2.Jakie Wy macie ogrzewanie ile płacicie,jakie konserwacje,naprawy robiliście..no i przedewszytskim ile płacicie miesięcznie.Chciałbym kupić takie ogrzewanie z którego będe zadowolony.Dzięki z góry...Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.12.2002 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2002 Nnajtańszy po gazie jest olej opałowy.Nie wypowiadam się odnośnie pompy ciepła gdyż poniesione koszty mogą się wogóle nie zwrócić tzn. trwałość pompy bez większych napraw i remontów to ok 10...15 lat - czy w tym czasie zdążysz z oszczędności odłożyć na gruntowny remont lub nową pompę??? Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/#findComment-52373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martin 11.12.2002 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2002 Marek, mam podobną sytuację, dom trochę większy. Decyduję się na kocioł olejowy. Jeśli brak gazu z sieci, a nie chcesz kotła na paliwa stałe (węgiel, drewno), co wymagałoby Twojego ciągłego dorzucania do pieca (choć na pewno jest to rozwiązanie tanie w eksploatacji, to wybierz olej. Wprawdzie zainwestujesz na początek trochę więcej od kotła na gaz płynny (trochę droższe kotły + konieczność zakupu zbiornika), ale za to potem masz jakieś 20-30% niższe koszty użytkowania, większe bezpieczeństwo, nie stoi Ci brzydki balon na działce (no chyba że wkopiesz w ziemię). Decyzja jednak należy do Ciebie. Aha, porównanie kosztów różnych kotłowni było jakieś pół roku trmu w muratorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/#findComment-52403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 18.12.2002 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2002 Obliczałem na początku roku koszty energi zawartej w różnych paliwach oto moje zestawienie:1) Gaz sieciowy GZ50 - 0,11 zł za 1KWh2) Olej opałowy 0,12...0,13 zł za 1KWh3) Gaz płynny propan 0,17 zł za 1KWhPowyższe ceny (brutto) zawierają koszty transportu lub opłaty przesyłowej w przypadku gazu GZ50. Powyższe ceny są ze stycznia 2002.UWAGA praktyczna w przypadku możliwości podłączenia do sieci gazowej decyzja jest oczywista pozycja nr 1.Wybór pomiędzy gazem płynnym a olejem opałowym nie jest już taki oczywisty pomimo niższej ceny oleju opałowego. Należy brać pod uwagę sprawność kotła w przypadku kotłów olejowych sprawność ich jest sporo niższa. Nie wspominam już o kosztach inestycji bo o tym chyba wszyscy wiedzą. Polecam program OZC (można zciągnąć go sobie se strony WWW np. OVENTROP)przy jego pomocy można dość dokładnie oszacować ilość energii do ogrzewania domu w skali sezonu grzewczego po czym podstawić stawki cenowe za energię zawartą w różnych paliwach podane wyżej i robić porównania i kalkulacje ile dusza zapragnie i we wszystkie strony.Pozdrawiam i z okazji nadchodzących świąt życzę wszystkim Forumowiczom owocnych obliczeń oraz bogatego Mikołaja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/#findComment-54028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 18.12.2002 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2002 Jeszcze raz ja.Chciałbym uzupełnić informacje podane poprzednio.Ponieważ ceny paliw mogą się różnić w różnych rejonach kraju aby można było zweryfikować moje przeliczenia oraz je ewentualnie skorygować podaję ceny paliw które ja przyjmowałem do przeliczeń1) 1m3 gazu GZ50 1,11 zł (zawiera opł. przesyłową).2) 1kg oleju opałowego 1,42zł(zawiera transport).3) 1l gazu propan 1,22zł(zawiera transport).Wszystkie ceny z VATPozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/#findComment-54041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWI_JJ 19.12.2002 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2002 Z wyliczen ktore ogladam w np. muratorach czy ladnych domach wynika ze roznice ekspoatacyjne pomiedzy olejem , gazem ze zbiornika a energia elektryczna w trybie akumulacyjnym sa na poziomie bledu statystycznego obliczenJa wymyslilem sobie elektryczne ogrzewanie akumulacyjne podlogowe na parterze + kominek z rozprowadzeniem ciepla, a na pietrze grzejniki marmurkowe lub piece akumulacyjne.Rozwazam tez tez do cwu kolektory sloneczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/#findComment-54291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 19.12.2002 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2002 Ja będę miał też elektryczne. Różne źródła podają, że elektryczne ogrzewanie na nocną taryfę jest w kosztach utrzymania podobne do gazu płynnego i oleju. Ogólnie w elektrycznym można powiedzieć, że są mniejsze inwestycje i pewnie jednak większe koszty utrzymania. W olejowym i gazowym inwestycje są znacznie większe (między innymi dlatego, że trzeba robić też instalację c.o.) ale potem koszty utrzymania niższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/#findComment-54306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz B 06.01.2003 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2003 Myślę, że jednak gaz.Jeśli na długi czas to butlę w ziemię no i oczywiście kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/#findComment-56776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.01.2003 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2003 Jeżeli chodzi o ogrzewanie elektryczne to najtańsze z tej kategorii są promienniki.Sąsiad ma i wychodzimy mniej więcej na równo z moim gazowym(i to NIE ze zbiornika).Czasami ma nawet mniejszy rachunek.Zdziwiło mnie to.Arturo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/#findComment-56794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaKa 07.01.2003 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2003 A ja wybralem ogrzewanie na paliwo stale - drzewo.Wybierajac ten rodzaj ogrzewania, trzeba byc pewnym, ze bedzie sie mialo ochote kazdy dzien chodzic do kotlowni po dwa razy w dzien i raz w tygodniu czyscic piec.Czestotliwosc chodzenia do kotlowni mozna zmniejszyc instalujac wiecej automatyki ( dobry kociol, regulacja pogodowa, zbiorniki akumulacyjne).Najwieksza zaleta - najnizsze koszty ogrzewania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/#findComment-56864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 08.01.2003 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2003 Ja również zastanawiam się nad drewnem. W związku z tym mam prośbę do kaKa o wszelkie informacje na ten temat. Jaki piec?, Czy musi być specjalne pomieszczenie (piwnica) do instalacji tego pieca, czy potrzebny specjalny wkład kominowy. Myślę, że innych formułowiczów też to zainteresuje.Pozdrawiam Krzysztof. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/#findComment-57213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.01.2003 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2003 Dzięki za rady.Takie ogrzewanie jak wegiel i drewno odpada.Nie mam na to czasu.Albo bedzie to ogrzewanie olejowe,albo promienniki.Jeszcze popatrze poszperam i niedlugo napisze co kupilem i jak sie sprawuje.POzdrawiam MAREK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/#findComment-57485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszardj 10.01.2003 03:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 Jak dysponujesz $ to pomysl o Pompie ciepla dla Twojego domu nie bylo by tak drogo mysle ze okolo 20000 tys bys sie zmiescil za pompe ciepla pozdrawiam ryszard Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/#findComment-58024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek1976 10.01.2003 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 Ja również zastanawiam się nad pompą ciepła z pionowym kolektorem gruntowym. Przeglądając oferty firm sprzedających i montujących pompy zastanawiam się skąd MURATOR bierze takie kosmiczne ceny na pompy i osprzęt. Myślę, że za rozsądną cenę można kupić dobrą pompę. Odpada dorzycanie do pieca, dym w domu, niebezpieczeństwo zaczadzenia, wybuch zbiornika z gazem i wiele winnych problemów, o których wiedzą tylko użytkownicy innych urządzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/#findComment-58390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 10.01.2003 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 Mając dom o pow. 100 m2 nie ładuj się w pompę ciepła. Co innego gdybyś kupował zabytkowy pałacyk o pow np. 1000 m2. Dla takiego domu jeśli zależy ci na komforcie mieszkania nadaje sie tylko gaz ziemny lub zwykły prąd. A skoro gaz ziemny odpoada to najlepszy moim zdaniem jest prąd. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Jezier dnia 2003-01-10 18:37 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/#findComment-58399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 10.01.2003 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 Czemu nie olej opałowy.Czemu taka alternatywa gaz ziemny lub prąd ???Tylko najtańsze i najdroższe nosniki energii ?Niby koszty inwestycyjne są w tych przypadkach najniższe, ale czy przy 100m2 nie warto pomysleć o oleju opałowym, koszty inwestycyjne trochę wieksze niz przy gazie ale jednak opal prawie 3 razy tańszy niż prąd ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/#findComment-58479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 13.01.2003 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Może moje myslenie jest pokręcone, ale ja buduję dom dla siebie a nie dla kotłów i zbiorników na olej czy gaz. Dom będzie mnie kosztował około 2 tys za m2, kotłownia olejowa ze zbiornikiem potrzebuje sporo miejsca. Można też budować piwnice lub jakieś schrony podziemne na te zbiorniki ale przynajmniej z moich obliczeń wynika, że zamiast ładować w to pieniądze lepiej ocieplić trochę lepiej budynek, ogrzewać prądem i koszty eksploatacyjne wychodzą rozsądnie. Ogrzewanie elektryczne ma same zalety (poza kosztami ekspoatacyjnymi, które można ograniczyć do rozsądnych rozmiarów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/#findComment-58968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 13.01.2003 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 To jeszcze raz ja. Zastanawiałem się nad kotłem na węgiel, teraz już prawie się zdecydowałem. Zdobyłem sporo wiadomości na ten temat, tanio, ekologicznie, chociaż dokładanie co jakiś czas do kotła jest koniecznością. Myślę też o ew. dogrzewaniu (w razie wyjazdu) prądem.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/#findComment-59122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 13.01.2003 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Z tym ekologicznie to przesadzasz. Ciekawe co jest w takim razie nieekologiczne. Spalanie gazu ziemnego, pompa ciepła, kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe, baterie fotowoltaniczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/#findComment-59188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 13.01.2003 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 No, z tym ekologicznym węglem to przesadził. W miejscowościach sanatoryjnych zastąpili go gazem - chyba na złość astmatykom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4078-jakie-ogrzewanie/#findComment-59205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
