JOANNA_AA 02.10.2005 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Czy można w jakiś sposób usunąć nieprzyjemny zapach po starej stajni.Duże konkretne pomieszczenie i chciałabym w nim zrobić pokój kinowy ale nie wiem jak poradzić sobie ze smrodkiem.Może ktoś wie czy są jakieś sposoby na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41380-cuchnaca-stajnia-czy-co%C5%9B-z-niej-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekcmarecki 02.10.2005 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Az jakiego materiału ta stajnia?Pewnie z piaskowca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41380-cuchnaca-stajnia-czy-co%C5%9B-z-niej-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-841380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 02.10.2005 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Watpie czy usuniesz nieprzyjemny zapach!!! a poczatku bym prubowal zbic stare tynki zbic wylewki chudziaka z podlóg. Nastepnie trzba by bylo to wszystko zdezynfekowac jakimis srodkami chemmicznymi. Ja bym jednak nie ryzykowal bo koszty na odnowienie stajni moga przewyzszyc koszty wystawienia nowego budynku w tym miejscu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41380-cuchnaca-stajnia-czy-co%C5%9B-z-niej-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-841402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JOANNA_AA 02.10.2005 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Z czerwonej cegły, a podłoga zostanie całkowicie zerwana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41380-cuchnaca-stajnia-czy-co%C5%9B-z-niej-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-841405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekcmarecki 02.10.2005 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Z czerwonej cegły, a podłoga zostanie całkowicie zerwana To jestem jeszcze ciekaw jak mocno przesiaknięte zapachami (pewnie konie skoro stajnia) jest to pomieszczenie i co w tym przypadku jest najważniejsze spróbuj określić stopień zawilgocenia pomieszczenia.I jeszcze3 jedno,czy na ścianach jest taki biały "meszek" coś takiego jak wata cukrowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41380-cuchnaca-stajnia-czy-co%C5%9B-z-niej-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-841424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JOANNA_AA 02.10.2005 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Nie wiem czy były tam konie czy krowy,czy świnie, wiem że stoi to puste od 15 lat,ale czuć mocno.JEDNAKŻE NIE MA ŻADNEGO BIAŁEGO NALOTU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41380-cuchnaca-stajnia-czy-co%C5%9B-z-niej-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-841480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekcmarecki 02.10.2005 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 A masz tam jakąś wentylację?Może okno?I jeszcze raz - jak wygląda sytuacja z wilgocią (pytam o ściany!) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41380-cuchnaca-stajnia-czy-co%C5%9B-z-niej-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-841796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 03.10.2005 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 Czy można w jakiś sposób usunąć nieprzyjemny zapach po starej stajni. Sukcesu nie wróżę. Obawiam się, że nie tylko podłoga, ale i ściany (przynajmniej do pewnej wysokości) są zawilgocone, przesiąknięte "zapachem" i zagrzybione - to już jest taki "urok" wszystkich budynków inwentarskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41380-cuchnaca-stajnia-czy-co%C5%9B-z-niej-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-841957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 03.10.2005 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 skuj tynki, zerwij podloge, zobacz co sie dzieje z wiezba a nastepnie na calosci zastosuj preparaty np. Steryl fix i w razie potrzeby popraw Steryl san. Jesli to stajnia a nie chlewnia powinno pomoc po pierwszym preparacie. To srodki tzw. gleboko penetrujace , wnikaja nawet do 6 cm wglab /w zaleznosci od podloza/. Powinno pomoc. Sprawdzalem na przetworni ryb , gdzie smrod dusil a "pieczarki" rosly pod sufitem. Wentylacja!!pozdrw.http://www.oikos.pl/p-sl.php?id=33http://www.oikos.pl/p-sl.php?id=32To linki do produktow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41380-cuchnaca-stajnia-czy-co%C5%9B-z-niej-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-841996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 03.10.2005 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 Nie sądzę aby dało się usunąć nieprzyjemny zapach. Mieszkałam swego czasu kilka dni w takim hotelu gdzie była kiedyś stajnia. Momo, że wszystko było niby OK. to był taki dziwny zapach. Nie dało się tam długo wytrzymać. Po prostu mur i cała budowla była przesiąknięta tym fetorem, a mieszanka ich ze środkami chemicznymi powodowała że wszyscy uskarżali się na nieprzyjemny zapach. Stajnia jest dobra na stajnię i już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41380-cuchnaca-stajnia-czy-co%C5%9B-z-niej-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-842016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris_eS 29.06.2006 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Witam. mam podobny problemW jednym z pomieszczen adoptowanego bud gospodarczego staly dawno temu swinki (max 2 sztuki). Spec od budowlanki twierdzi ze pomimo skucia tynku i polozenia nowego w zamknietym pomieszczeniu bedzie swoisty swinski klimat. Radzi aby na te niebezpieczna sciane polozyc jedna warstwe z cienkiej cegly lub bloczkow suporeksu. Ja choc wech mam dobry, nosem niucham po scianie i nic nie czuje- swin nie ma tam od przynajmniej 15lat. Nie wiem czy ryzykowac i odpuscic sobie te dodatkowa scianke. Posadzka zostala calkowicie zdjeta, na to bedzie chudziak,papa,folia,styropian, folia i wylewka- wiec od dolu bym sie obawial. Na nowo zostanie zrobiona izolacja pozioma- mury sa z czerwonej cegly. Konieczny bedzie takze drenaz opaskowy. Mury na dole ponizej starej izolacji sa wilgotnawe. W kilku miescach bialy meszek- czym usunac skutecznie grzyba? Moze srodki chemiczne wspomniane wczesniej zalatwia sprawe i uda sie bez dodatkowej scianki?Z gory dzieki za pomoc. Jelsi ktos mial podobny problem i mogby pomoc prosze o namiary na priv- telefonicznie czesto latwiej rozwiac watpliwosci. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41380-cuchnaca-stajnia-czy-co%C5%9B-z-niej-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-1244366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 29.06.2006 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 ..........................ale nie wiem jak poradzić sobie ze smrodkiem.Może ktoś wie czy są jakieś sposoby na to? zburzyć i postawic od nowa lub zatkać nos oglądając filmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41380-cuchnaca-stajnia-czy-co%C5%9B-z-niej-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-1244375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 29.06.2006 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Skup się na posadzkach. Należy usunąć je w 100%.Zapach pochodzi przede wszystkim od skrystalizowanych moczanów i innych składników moczu. Mur będzie w porządku.Przed ewentualnym tynkowaniem od środka należy go zagruntować lub choćby tylko przewapnować.Należy zlokalizować i usunąć wraz z otaczającą ziemią wszystkie punkty odprowadzenia ściekow.Będzie super! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41380-cuchnaca-stajnia-czy-co%C5%9B-z-niej-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-1244567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brams 29.06.2006 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Dokładnie, moi znajomi mieszkają w centrum Poznania w 150-letnim domu "uzyskanym" właśnie poprzez adaptację pomieszczeń stajennych. Szczególnie ciekawie wygląda ....kuchnia, gdzie zachowano sklepienia łukowe, ale nie "goła cegła", tylko otynkowane. Podłogi wszystkie robione od podstaw. Mieli problemy ze ścianami zewnętrznymi (zagrzybione), ale bodajże Boramon i płyta g-k na stelażu metalowym sprawę załatwiło, bo jak jestem u nich - na nic nie narzekają, a i fetoru żadnego nie czuję. P.S. Nie wiem tylko po jakim czasie od wyprowadzenia się koników zaczęli tam pomieszkiwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41380-cuchnaca-stajnia-czy-co%C5%9B-z-niej-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-1244641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
