Siouxiee 10.10.2005 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Zamierzam niebawem zainwestować w budowę domu jednorodzinnego o pow. ok. 100m2, parterowego z poddaszem użytkowym. Zastanawiam się jednak nad wyborem sposobu jego wybudowania. Dom z drewnianych bali czy murowany? jakie są za i przeciw w obydwu metodach?Co z trwałością i konserwacją domu drewnianego, zwłaszcza jeśli większą jego część będę chciał otynkować. Jakiego rzędu wydatki należy ponieść by postawić dom w stanie surowym jednym i drugim sposobem? Dziękuję zwłaszcza za opinie oparte na Waszych doświadczeniach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41850-dom-murowany-czy-z-drewnianych-bali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GREFKO 11.10.2005 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 nie ma to jak dom drewniany!! ekologiczny i tani, a zarazem nastrojowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41850-dom-murowany-czy-z-drewnianych-bali/#findComment-853012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 12.10.2005 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 Drewniany z bali jest ekologiczny i przyjazny dla mieszkańców. Latem utrzymuje przyjemny chłodek, a zimą nie przemarza.Ale dom drewniany jest chyba droższy w budowie. I to jest minus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41850-dom-murowany-czy-z-drewnianych-bali/#findComment-853242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 12.10.2005 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 Polecam przeczytanie całego wątku http://www.murator.pl/forum/viewtopic.php?t=504&sid=f8225bc085af952934f38de798b0a37a Dziwi mnie tylko twoja chęć tynkowania bali... Myślę, że jednak zmienisz zdanie po przeczytaniu powyższego. Przeczytaj tamten wątek i pytaj o co chcesz na jego łamach (w dokładnie takiej kolejnści) Jest tam kilka osób, które postarają ci się pomóc - w tym ja, w mojej skromnej własnej osobie... POZDRAWIAM P.S. Jak możesz zobaczyć w moim dzienniku, ja już wybrałem.... :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41850-dom-murowany-czy-z-drewnianych-bali/#findComment-853270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
francuz 12.10.2005 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 czesc, to wogole sa dwie inne domy, nie sprobuj porownac, najlepiej odwiedz kogos kto ma dom drewniany i zrozumiesz... tu nie chodzi o koszt... a jak drewniane to oczywiscie same drewno lub oddychajace ocieplenie a nie dom z welny i z folii ! Co do kosztow to roznie , powiedz troche co chcesz i ile mozesz sam robic bo tu najlepiej oczedzac ! narazie , powodzenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41850-dom-murowany-czy-z-drewnianych-bali/#findComment-854259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzyraf 12.10.2005 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 Francuz, co to jest oddychające ocieplenie??bo:a)jeśli oddychac ma sciana, czyli ma przez nią zachodzić skuteczna wymiana gazów, to niepotrzbna jest wentylacja a ogrzanie domu w zasadzie nie jest możliwe.b)jesli zaś oddychać ma wełna bez foli, to gratuluję powodzenia w hodowli pieczarek:D Co do kosztów: porządne wykonany dom z drewna, z pełnego bala zawsze będzie droższy od domu murowanego (jesli pominiemy jacuzzi i płytę indukcyjną). Droższy jest materiał(jakość!!!!), wiecej trzeba robocizny, itp, itp. Przy współczesnych technologiach to już tylko problem Twojego widzimisię. Dobrym pomysłem jest odwiedzenie kogoś z domem z bala - musi to być jednak bal pełny a nie "bajer" w postacie bal ocieplanego. Jak już wielokrotnie pisałem, albo masz wtedy bardzo drogą elewację albo bardzo drogą boazerię. PozdrawiamPaweł Adamski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41850-dom-murowany-czy-z-drewnianych-bali/#findComment-854553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farida 12.10.2005 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2005 witaj.Niestety,w sprawie kosztow nie moge zabierac glosu,bo nie wiem.Ale skoro chcesz miec dom "drewniano-tynkowany",to moze zbuduj z np.betonu kom(podobno oddycha) a co tylko sie da wykoncz drewnem.Ja mialam takie dylematy i takie rozwiazanie wybralam.Mam nadzieje,ze sie sprawdzi.A jak drewno to faktycznie solidny bal na calosci.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41850-dom-murowany-czy-z-drewnianych-bali/#findComment-854586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pakodegites 13.10.2005 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2005 mam 60-cio letni dom z bali. biorąc pod uwagę koszt budowy i trwałość wybrałbym jednak trwalszy dom murowany. bez zagłębiania się w szczegóły jak dla mnie po pewnym czasie zaczynają narastać problemy związane z eksploatacją domu z bali. jest mało dobrych firm które mają doświadczenie w naprawie takich domów (np wymiana podwalin). mam problem z dobrym zabezpieczeniem tego domu przed włamaniem i coraz większe jazdy z kornikami (czy też kołatkami). może dużym plusem jest łatwość ogrzania tego domu ale póki co widzę więcej minusów niż plusów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41850-dom-murowany-czy-z-drewnianych-bali/#findComment-854755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Siouxiee 13.10.2005 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2005 hmmm... No właśnie często czytam na forum o problemach z szkodnikami drewna. Nie musi mieć to miejsca od początku.. Ale jaką mam gwarancję co do jakości i impregnacji i wysuszenia surowca użytego do budowy do domu? Słyszałem także o możliwości ukrycia instalacji elektrycznej wewnątrz ściany, tylko co wówczas z dostępem do niej w wypadku np uszkodzenia przewodu lub chęci przeciągnięcia linii dalej w inne miejsce? z drugiej jednak strony, przewody na wierzchu? Brrrr. Dzięki za Wasze uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41850-dom-murowany-czy-z-drewnianych-bali/#findComment-855084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 13.10.2005 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2005 Słyszałem także o możliwości ukrycia instalacji elektrycznej wewnątrz ściany, tylko co wówczas z dostępem do niej w wypadku np uszkodzenia przewodu lub chęci przeciągnięcia linii dalej w inne miejsce? z drugiej jednak strony, przewody na wierzchu? Brrrr. Dzięki za Wasze uwagi Elektrykę prowadzisz w rurkach wciągniętych w wywiercone kanały. Najlepiej zrobić instalację za pomocą pojedyńczych przewodów, a nie wielożyłowych kabli (oszczędność miejsca). Musisz założyć maxymalne wyposażenie w gniazdka antenowe, elektryczne, komputerowe, wyłączniki oświetlenia, lokalizacje kinkietów itp i zrobić tyle kanałów ile potrzeba (pamiętając o dobrze zwymiarowanej dokumentacji). Potem wystarczy przewiercić bal, żeby dostać się do rurki i wciągnąć w nie wymagane przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41850-dom-murowany-czy-z-drewnianych-bali/#findComment-855120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Siouxiee 14.10.2005 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 Czekam właśnie na decyzję o uprawomocnieniu działki po podziale, żebym mógł ruszyć wreszcie chociażby z załatwianiem pozwoleń, warunków zabudowy, etc..także dopiero raczkuję w temacie budowy, jednakowoż chętnie skorzystam z Waszych doświadczeń. Słowa swe kieruję szczególnie do Juranda, którego droga, jak się zorientowałem, jest bardzo podobna do mojej, łącznie z załatwianiem kredytu..Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.A jutro mam wypad do znajomych mieszkających w drewnianym domku..Ciekawe, jak wypadnie ta konfrontacja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41850-dom-murowany-czy-z-drewnianych-bali/#findComment-856295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pakodegites 14.10.2005 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 dom o którym pisałem był budowany z drzew o ponad metrowej średnicy, oczyszczonych z tzw bielma czyli miekkiej części, pociętych na deski grubości ok 16cm i szerokości ok 40-50cm. mój dziadek zna się na drewnie i sobie wybrał jakie chciał. teraz trudno coś takiego dostać. w każdym razie robale gryzą głównie te miejsca nie oczyszczone z bielma. nie wiem czy i w jakim stopniu zabezpieczenia typu impregnowanie pod ciśnieniem są skuteczne ale jak widzę domy z drzewek o średnicy np 20cm tylko ledwo okorowanych to sie mocno zastanawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41850-dom-murowany-czy-z-drewnianych-bali/#findComment-856326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toomcio 02.11.2016 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Na pewno w utrzymaniu takiego domu trzeba włożyć dużo pracy, lub pieniążków. Bo chcąc go utrzymać w idealnym stanie trzeba taki dom z bali co najmniej raz na 10 lat konserwować, albo częściej w zależności od stosowanych środków renowacyjnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41850-dom-murowany-czy-z-drewnianych-bali/#findComment-7214371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 02.11.2016 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Tak sobie myślę, że po 11 latach, ten dom już chyba został wybudowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41850-dom-murowany-czy-z-drewnianych-bali/#findComment-7215058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.11.2016 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 bo to spamer-archeolog Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41850-dom-murowany-czy-z-drewnianych-bali/#findComment-7215700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
