Wnioskując z tego, że garaż nie jest połączony z domem, to nie potrzebujesz go do niczego więcej niż do trzymania aut... To może lepsza (i tańsza) byłaby wiata? Za garaż wolnostojący płacisz ok. 10 x wyższy podatek za m2 niż za m2 budynku mieszkalnego (za garaż połączony z domem płaci się stawkę jak za dom).
Poza tym, domek dla aut można by zlokalizować nieco bliżej wjazdu (mniej odśnieżania zimą), a dom też ustawić jako lustrzane odbicie - okno kuchni w kierunku drogi dojazdowej.
Podobne gotowce też są, np. Dom Oszczędny:
Zaglądałeś tutaj: https://projekty.muratordom.pl/ikolekcja_projekty-domow-w-stylu-nowoczesnej-stodoly,200.htm
Edytowane przez moniss
obrazek i link
  • Odpowiedzi 3,8k
Elfir – wejście do sypialnie faktycznie można zrobić trochę wcześniej. Z wanną i prysznicem to decyzja narzeczonej, zauważyłem że na większości projektów wanna jest w ogólnej łazience, a przy sypialni jest łazienka z prysznicem – mi takie rozwiązanie bardziej pasuje. Na pewno do dyskusji (ale czasem trzeba iść na kompromis).
Z tym garażem to jest tak że, w pierwszej kolejności chcemy wybudować dom, a garaż kiedyś w przyszłości (jak będą środki, czas i chęci). Uwzględniamy go już teraz ponieważ podczas poszukiwań architekta gdy pokazywaliśmy inspiracje i mówiliśmy co nas interesuje jedna pani architekt zasugerowała by zrobić jeden projekt na dom i garaż połączony zadaszeniem. Twierdziła, że często po kilku latach wracają do niej klienci którzy wybudowali sam dom, a teraz chcieli by jeszcze garaż i są zdziwieni że projekt garażu jest tak drogi (ponowne mapki, geodeta, urzędy itp. Itd.) Na jednym projekcie domu i garażu wybudujemy sam dom i zrobimy odbiór częściowy, następnie trzeba pamiętać o wpisach do dziennika budowy co trzy lata i można kontynuować budowę garażu (musiałbym się tylko jeszcze dowiedzieć jak na to patrzą banki). Połączenie domu z garażem czerpaliśmy z tych zdjęć.
Pergola jest często polecana do tarasów od południowej strony. Wydaje się, że w zimie powinno być wystarczająco dużo słońca wewnątrz salonu. Symulacja 9 grudnia godzina 11:00 (widać jak słońce wpada do wnętrza)
Wszystkie pionowe okna będą posiadać rolety (kuszą żaluzje, ale finalna decyzja zapadnie jak projekt będzie gotowy i będzie można dokładniej określić budżet i koszty budowy).
Kaizen – dla mnie orientacja północ południe jest lepsza. Przy wschód zachód pokoje będą na wschód i tylko latem będzie tam docierać słońce i to wcześnie rano. Jeśli będą żaluzje lub rolety to słońce latem nie będzie problemem. Myślę jeszcze czy nie zrobić okapu tylko od południa:
Tylko, że dom staje się szerszy (+1m okapu czyli jakieś 9,5m) i trochę zmienia się bryła.
Sylikaty na ściany zewnętrzne są również do przemyślenia, może będzie beton komórkowy (ale wszystkie wewnętrzne już silka). Stropu monolitycznego na pewno nie będzie – koszty. Płyta z warstwą ocieplenia na i pod będzie trochę tańsza, no i przed wszystkim w styropianie na płycie łatwiej będzie ukryć wszystkie instalacje.
Moniss – wiata odpada, obecnie mamy z narzeczoną tylko dwa samochody, które służą do codziennej jazdy ale w przyszłości na pewno będą jakieś rowery i inne graty (KTM Duke 690 xD). Z tym podatkiem – nie planuję budowy hali targowej, jeśli kogoś stać na budowę domu to powinno być również stać na podatek od nieruchomości. Ale jeśli by zakombinować z projektem i dom z garażem połączyć zadaszeniem to może stawka podatku byłaby niższa – dzięki za podpowiedź
Edytowane przez franek89
A od północy słońce będzie wpadało tylko bladym świtem i o zmroku w okolicach przesilenia wiosennego. Sumarycznie będziesz miał więcej światła przy obróceniu domu o 90*.
Okno od południa - klik
Jak nie dasz okapu, to słońce nie będzie bezpośrednio operowało ani przez wschodnie, ani przez zachodnie okna tylko w samo południe (czasu słonecznego).
Robienie okien żeby je zasłaniać roletami jest jakoś mało logiczne. Nie wpuszczasz wtedy nawet światła odbitego - lepiej zadbać o to, żeby latem bezpośrednio nie wpadało dużo bezpośredniego światła (zimą przeciwnie) a cały rok żeby wpadało jak najwięcej odbitego.
Jak dasz okna do samego dołu, to okap/pergola musiałyby być ogromne. Lepiej od południa okna standardowej wysokości + jakieś zadaszenie żeby latem słońce nie przypiekało, a zimą wpadało głęboko do domu.
Co do podatku - nie przywiązywałbym się do obecnych zasad. W bloku z garażem w bryle, ale jako wydzielony lokal, już jest stawka jak od wolnostojącego. W domach pewnie wcześniej czy później też tak zrobią. A różnica w kosztach budowy wolnostojącego jest taka, że na ładnych kilka dekad płacenia podatku wg obecnych zasad zostanie. Ale wiata nie musi być kompletnie bez ścian - i to sensowna opcja.
Edytowane przez Kaizen
Ten okap od południa, lub jakaś inna forma daszka czy pergoli to bardzo dobry pomysł. Przy wysokich oknach głębokość takiego zadaszenia ok 1m powinna zacienić okna latem i wpuścić słońce zimą. Oczywiście można zrobić odpowiednią symulację żeby sprawdzić to dokładnie.
Zastanowiłbym się jeszcze nad tymi oknami od północy. To w łazience przy sypialni wolałbym mieć na zachód. I mam wątpliwości co do tego dodatkowego pokoju / gabinetu. Z takim niskim i szerokim oknem na północ będzie to ciemne i niefajne pomieszczenie. Rozumiem że to dodatkowy pokój, więc pewnie bardzo Wam nie zależy na jego walorach. Może jednak warto jeszcze pokombinować nad całością i spróbować umieścić ten pokój w miejscu łazienki przy sypialni i złapać światło zachodnie?
Przesunięcie drzwi sypialni jak proponuje Elfir też bardzo dobre. Korytarz krótszy i sypialnie dużo ładniejsza będzie.
U mnie okap zaczyna się kilkanaście centymetrów nad oknem (czyli znacząco poniżej poziomu sufitu wewnątrz) i ma razem z rynną 100 cm - a efekt jak w linku. Przy oknach do podłogi to pergola musiałaby mieć ze 2m.
