120 m3 za listopad, CO 21,5 C + CWU, kilka razy przepalane w kominku w weekendy.
to 1320 kWh na samo ogrzewanie i cwu nie licząc pradu który też został zużyty. To koszmar bardzo wspólczuję , u mnie 589 kWh na wszystko ogrzewanie, cwu i zużycie bytowe przy 2 osobach i 136 m2 domu.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/759/#findComment-8085757
U mnie 176m3 za listopad, całość grzejniki. Dom około 150m2, w wakacje przeszedł termomodernizację (15 cm styropianu grafitowego 0,33 na ściany), w zeszłym roku zużyłem 306m3 w listopadzie.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/759/#findComment-8085762
Nie chce sie tu doktoryzowac ani nic z tych rzeczy.
Generalnie nie ma szans na porywnywanie 1kWh z pradu do 1kWh z gazu.
Niestety gaz jest bardzo oszukany do tego dochodzi kwestia sprawnosci i szereg innych nieznanych mi przyczyn.
Przesledz ten watek do tylu, mysle ze 3 sezony grzewcze do tylu bedzie dla Ciebie miarodajne, ile gazu w m3 zuzywaja dobrze ocieplone domy o zblizonej powierzchni.
Mozna miedzy bajki wlozyc wspolczynnik konwersji podawany na fakturze ( u mnie 11.457). Przyjelo sie umownie, ze 1m3 gazu daje 10kWh energii, ale chyba tylko dla latwosci obliczen. Natomiast realnie moze jest to max 8kWh z 1m3 gazu.
Ja zauwazylem, ze najmniej kaloryczny gaz jest w zimie gdy niskie temp a duzo lepszej jakosci jest w lecie gdy idzie samo CWU. Taki widac model biznesowy. Strzyga nas jak owce czy barany.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/759/#findComment-8085771
Jak to zweryfikowałeś? Czujesz, że Cię dymają czy to wiesz, a jeśli tak skąd
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/759/#findComment-8085780
Możesz napisać więcej, oczywiście tyle ile możesz? Brzmi to bardzo ciekawie, bo jak rok czy dwa lata temu pisałem, że na gazie będą oszukiwać, to mnie kilka osób chciało tu zjeść. A tu proszę, jednak kantują.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/759/#findComment-8085782
A jak to zauważyłeś ?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/759/#findComment-8085783
Generalnie walek polega na tym ze wsp. konwersji ustalaja panowie w garniturkach na rok, sredniorocznie.
"Współczynnik konwersji gazu jest określany przez jego dystrybutora na podstawie wyników pomiarów ciepła spalania (potocznie określanego kalorycznością) paliwa gazowego, które są uśrednione dla całego okresu rozliczeniowego."
I wtedy gdy jest maly pobor czyli od wiosny do jesieni, gaz w rurze odbiorcy koncowego jest duzo bardziej kaloryczny niz wtedy gdy idzie go milion razy wiecej przez gazociag. Sredniorocznie sie zgadza, ale zeby dostarczyc budynkowi tyle samo energii w zimie z gazu co w lecie, musisz spalic wiecej m3 w zimie niz latem.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/759/#findComment-8085785
Dzięki! Na to bym nie wpadł. Dziwne, że jeszcze nie nagłośniono tego wałka.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/759/#findComment-8085789
Ja to nazywam walkiem. Podobno wszystko jest z litera prawa, bo sredniorocznie wsp.knowersji jest prawidlowy. W zimie odchylenia in minus a w lecie in plus, i wszyscy zadowoleni a najbardziej sprzedawca :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/759/#findComment-8085794
Wałek, bo po zużyciu nie można się zorientować, ile energii potrzebuje dom do grzania. Coś jakby kupić dwie tony węgla i dostać 1300 kg. Jest sporo takich filmów.
Najważniejsze jest jednak, że wprost o tym mówisz, bo wcześniej byłem tu besztany za teorie spiskowe.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/759/#findComment-8085797
Siostra bada probki. W zimie cieplo spalania gazu nie daje wiecej niz max 8kWh a bywa i nizej. W lecie za to moze byc nawet 15kWh z 1m3 gazu.
15kWh ??
To przecież więcej, niż fizyka pozwala....
Poczytaj o cieple spalania metanu...
Poza tym wyraźnie napisałeś:
Więc jestem ciekaw, jak potrafiiłęś to wychwycić
A skąd wniosek, że to średniorocznie ?
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/759/#findComment-8085804
Koledzy, myslcie logicznie i zdroworosadkowo.
Takie sa realia, taka jest rzeczywistosc. Nie masz w rurze w zimie z 1m3 gazu wiecej niz 8kWh. Potwierdzone badaniami na przestrzeni kilku lat. I tyle z mojej strony, eot.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/759/#findComment-8085808
Myślę zdroworozsądkowo.
I dlatego jak widzę, że ktoś pisze o 15kWh z m3 gazu ziemnego to zaczynam się zdroworozsądkowo zastanawiać, czy wie o czym pisze.
Bo zaczynam mieć wątpliwości
Zdroworozsądkowo zastanawiam się też,, dlaczego te wszystkie spółdzielnie (wspólnoty mieszkaniowe), które mają w każdym lokalu zamontowane ciepłomierze nie reklamują rachunku od PGNiG, jeśli suma ich wskazań znacząco rozmija się z wartością wykazaną na rachunku przez dostawcę.
Ale co tam mieszkania.
Może zachęcę do próby logicznego rozumowania i zapytam, dlaczego jakości gazu nie reklamują przedsiębiorcy tacy, jak piekarze i cukiernicy, którzy muszą widzieć, że zimą rozgrzanie pieca i wypiek trwa (przy domniemanych 8kWh z m3) dwukrotnie dłużej, niż latem, przy domniemanych 15kWh ?
Bądź trwa tyle samo, lecz proces konsumuje 2x więcej gazu...
Widzą i nic z tym nie robią ?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/759/#findComment-8085810
Ja skonczylem offtop. 15kWh to bylo uogolnienie, zadna wiazaca wartosc po prostu wskazanie, ze latem jest duzo wiecej gazu w gazie, a zima mniej.
Ty zyjesz w swoich wydumanych teoriach, a ja mam stycznosc z rzeczywistoscia. Niech tak pozostanie ja nie zamierzam Cie przekonywac, ze gaz zima jest lichy. Zyj dalej w swoim przekonaniu, ze masz dokladnie taka kalorycznosc jak Ci wskazuje sprzedawca czyli 11,457kWh :) musisz sobie udowodnic kazda wydana a nie wyrzucona w bloto przez swoja bezsilnosc (starcie pionek vs gigant) zlotowke prawda?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/759/#findComment-8085822
Aaaa, 15 to było uogólnienie ? :lol: :lol:
Jakbyś choć trochę miał pojęcie o czym piszesz, to wiedziałbyś, że to fizycznie niemożliwe...
To może 8kWh tez było uogólnienie ?
Kto, komu broni, prawa ? :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/759/#findComment-8085824
