A regulator już też masz czy na razie poprzestałeś na założeniu czujnika i uruchomienia pogodówki.?
I jak wreszcie jest z tymi krzywymi grzewczymi...... można coś wybrać pokrętłem czy jedna stała i regulacja jej nachylenia.
Jadnak d d... ta pogodowka jest :/ jak bylo w okolicy zera to juz dobrze mialem ustawione, ale jak temp na dworze sie podniosla do 7-8na plusie to temp zasilania tak poleciala w dol ze w domu bylo zimno, musialem podkrecic krzywa do gory, ale za to jak byla podniesiona i temp spadla na dworze to w domu bylo za goraco. Takze chyba jej nie bede w stanie ustawic :/
Poza tym troche mnie denerwuje przg pogodynce, jak porzadnie wywietrze i temp
Tak jak mówi przedmówca w normalnych kotłach poprzez podwyższanie KG i obniżanie temperatury zadanej można ją odpowiednio nachylać i dostosowywać jej przebieg do charakterystyki domu jednak w Twoim przypadku nie wiem jak to wypali.
Jak masz regulator pokojowy do nastawy temperatur to wtedy spróbuj pokrętłem na kotle zmienić KG na niższą a na regulatorze pokojowym zmienić temperaturę zadaną na wyższą.
U Ciebie jest jeszcze jeden szkopuł związany z niefabrycznym czujnikiem temperatury zewnętrznej który to może mieć troszkę inną charakterystykę i przekłamywać temperaturę w dół lub w górę przy temperaturach dodatnich lub ujemnych.
Gość Gos**c
Korekta krzywej grzewczej - na skróty
Zawsze jest za zimno - Przesuwamy krzywą grzewczą w górę
Zawsze jest za ciepło - Przesuwamy krzywą grzewczą w dół
Za zimno podczas mrozów - Wybieramy bardziej stromą krzywą grzewczą
Za ciepło podczas mrozów - Wybieramy mniej stromą krzywą grzewczą
Podczas mrozów OK, poza tym za chłodno - Wybieramy mniej stromą krzywą grzewczą, nową krzywą przesuwamy w górę
Podczas mrozów OK, poza tym za ciepło - Wybieramy bardziej stromą krzywą grzewczą, nową krzywą przesuwamy w dół
http://www.budujemydom.pl/kotly-i-podgrzewacze/18345-ustawienie-regulatora-pogodowego
@MarysiaMarysia
Proszę Cię zrób podpis w profilu, z opisem Twojego domu i jego ociepleniu.
Twoje wpisy w tym wątku mogą wprowadzić ludzi w osłupienie, zdziwienie, szok, niedowierzanie...
Potem mamy niepotrzebny "pyskówki" na ten temat, nie pisząc już o Twoich wszystkim znanych wpisach, że 22oC w domu to katorga, zimnica, syberia i tak naprawdę wegetacja ;)
Pozdro
Edytowane przez franco78
nie podniecaj się tak moim wynikiem. Mieszkasz w dwupiętrowej chacie - ja w mieszkaniu 72 metrowym. Lubię ciepło więc cały czas grzeję do 23-24 stopni.
Jeśli 72m2 w bloku to nie masz się czym chwalić. Mieszkając w bloku rocznie za ogrzewanie z liczników płaciłem 200zł i to jest standard w nowych blokach. Jeśli mieszkanie dobrze położone to w ogóle można nie ogrzewać i mieć 21-22C. A wątek dotyczy ile gazu poszło na ogrzewanie domu a nie mieszkania, którego mozna nie ogrzewać i mieć cieplej niż co niektórzy mają spalając gazu w domu za 4000zł.
Podsumowując - trolujesz;)
jak dłużej tak się pospinasz to ci hemorojdek w zadku pęknie z zazdrości. Tytuł wątku to "Ile gazu poszło Wam już w tym sezonie?" :yes:
21-22 stopnie to zimnica. Ja lubię ciepło.
@MarysiaMarysia
Proszę Cię zrób podpis w profilu, (...)
Pozdro
znajdę chwilę to wpiszę.
Edytowane przez MarysiaMarysia
Ja mam mieszkanie w bloku wybudowanym w 2007r. Ogrzewanie co i cwu z miejskiej ciepłowni. Jeśli chodzi o C.O. w tym mieszkaniu (50 m2) moje roczne koszty zużycia ciepła wynoszą 0 zł (słownie: zero zł). W ogóle grzejników nie odkręcam (nawet gdy jest na zewnątrz - 20 stopni) i mam temp. 21-22 stopnie. Zarządca raz mi wymieniał licznik ciepła bo myśleli, że się popsuł. Tak więc pisanie w tym wątku o zużyciu gazu w mieszkaniu we w miarę nowym bloku to jest kompletne nieporozumienie.
Tylko ze w kotle, ktory ma jacek.zoo takiej regulacji nie da sie wykonać - brak możliwości zmiany pochylania krzywej.
Dokladnie tsk jest, problemem nie jest niefsbryczny czujnik, bo w fabrycznym jest dokladnie to samo, kapilarka na dwoch kabelkach. U mnie problemem jest tylko jedna krzywa bez mozliwosci jest nachylenia, i termostst pokojowy nie ma kic do gadania, on tylko daje sygnal czy piec ma w ogole prscowac czy nie.
A zauwazylem ze poprzedni post mi urwalo, denerwujace jest ze jak w domu sie wywietrzy tsk porzadnie to dlugo zanim sie nagrzeje, bo piec nie ,,widzi,, ze w domu jest 2 st mniej niz powinno. Ale to jeszcse pikus, teraz jak w dzien jest chlodniej to latam i obnizam krzywa, a jak jest cieplo ale bez slonca to podwyzszam. Przy tym moim piecu i jego mozliwosciami chyba innego wyjscia nie mam, nie ustawie tak zeby juz tego nie ruszac
P
owiem ci potestuj z mniejszymi temp, ja mialem zawsze mialem 23-24 albo wiecej. Powoli zszedlem na 21,8-22, ale powoli tak po 0,1 na dobe zeby nie bylo skoku, i szczerze jesf mi lepiej. Lepiej w dzien, lepiej sie spi. Widze nawet dzieciaki, wczesniej w nocy sie rozkopywaly i bardzo marzly, a przy nizszej temp sie nie rozkopuja. Takze moim zdsniem takie temp 21-22 sa lepsze
P
Te temperatury są na pewno zdrowsze.
Listopad : 80m3 (co + CWU dla trzech osób)
Temperatura 21.8C
Pięć dni palenia w kominku (zawsze jeden załadunek, około 4h palenia)]
Grudzień: 96m3
kominek uruchomiony 3 dni - w sumie około 20kg drewna.
temperatura 21.8-22C
Styczeń: 120m3
w kominku spalone 80kg drewna, co daje dalsze ok 22m2
Luty: 96m3
W kominku palone trzy dni, 30kg drewna, czyli dalsze 8m3
Marzec: 100m3, bez kominka
Wyglada na to, że w tym sezonie grzewczym paliłem w kominku 18dni
